Прошу помощи, схема щитка 220В + генератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Poolprofi, 09.10.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да они тут сами уже договорится не могут. В нашем примере УЗО защищено автоматом 16А.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    От узо отходит 4 фазных провода на последующие узо. Все 4 провода надо подключить на один зажим.
    Вот что-то такое нужно. Как эти гильзы называются и есть ли медные? или пофиг какие юзать?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У меня тоже пара вопросов.
    1. почему разводка внутри щита проводами по 2,5мм2 ?
    Должно быть минимум 4мм2, а с учетом Ваших пожеланий на увеличение мощности 6мм2.
    2. зачем так измудряться с 4 проводами в одну клемму ?
    кто мешает подключить узо шлейфом, вот так.
    Или использовать двухполюсную гребенку.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ой, точняк! Между модулями 6мм2... уже куплены разноцветные одножильники...
    По поводу схемы ОРГОМНОЕ СПАСИБО!
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Перерисовал. Верно?
    А Входы нейтрали можно также соединить?
    UPD
    вижу, можно... ща перерисую.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Alex992, вот
    Может еще где есть лишние провода?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сам вижу, есть...
    Шину N даже вниз перевел :)
    По-поводу шин: А есть шины для соединения и нулей и фаз одновременно?
    И как быть если производитель модулей разный? Ничего не получится?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А как это у Вас свет душа и туалета оказался под АВ 16А ?
    Не много для освещения ?
    А для вытяжки 16А это как ?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Есть.
    Я же написал выше - двухполюсная шина.
    Посмотрите ассортимент шин.;)
    А вот с модулькой разных производителей могут быть неприятные сюрпризы, в 90% случаев они несовместимы.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Со светом других вариантов не вижу, кроме как еще один автомат вешать в душе...
    У меня через стену проведено 2 гофры. в одной кабель 2,5мм2, в другой кабель 1,5мм2.
    Не подумал, что стиральная машинка мощная вещь и на нее нужна отдельная линия.
    Теперь буду вместо 1,5 мм2 тянуть 2,5 мм2, а свет брать уже от этого провода :(
    Третий провод уже не могу прокинуть.
    Сильно криминально?
    По вытяжке: ну да, она на автомате 16А, либо отдельной линией, либо от розетки холодильника запитаю.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Придется все, кроме вводного Легранд брать...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В общем достаточно криминально и неправильно.
    Не верю я, что там нельзя проложить еще один провод 3 х 2,5мм2.
    А от освещения кухни, или где там у вас эта вытяжка.
    Да, кстати, а что за вытяжка, если достаточно мощная, то они как правило включаются в розетку.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот поэтому и нужно стараться подбирать модульку одного бренда.
    В Вашем случае это не столь критично, щит маленький, компонентов мало, можно сделать весь монтаж щита проводом.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Отверстия сверлили до установки кухни и душевой кабины. Теперь в месте прохода кабелей с одной стороны кухня, с другой душевая кабина. Чрезвычайно проблематично еще один кабель протянуть...
    Буду думать... может с другой стороны как-то зайти получится...
    Можно и от освещения, можно и отдельный АВ поставить...
    Но по такой логике надо и на холодильник отдельный АВ?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нужно постараться это сделать и проложить доп. провод.
    Посмотрите мощность вытяжки.
    По хорошему на холодильник делают отдельную линию и дополнительно ставят реле задержки на 4-6 минут, так как компрессоры не любят повторного включения через малый интервал времени.
