1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Связка тепловой насос+ солнечные батареи+ солнечный коллектор + тепловой аккумулятор
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sol_dom, 09.10.15.
  1. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    С интересом читаю форум, много разделов, много тем, много строек, а можно как то все это объединить для автономного дома (энергонезависимого, пассивного) или может гуру меня поправят в названии
    Есть таки начальным условиям для постоянного проживанияч, скажем в двух климатических зонах Санкт Петербург и Кубань - на форуме оказывается очень много автономщиков с Кубани, им есть что посоветовать практически или поделиться опытом :).
    Ну а потом этим проектом, если получится, могли воспользоваться многие новички, используя предложенные здесь решения.
    А. Электроснабжение - 5 квт. - 20 квт.
    Б. Водоснабжение -5 куб/мес. (горячая вода +45 - +50 С)
    В. Теплоснабжение +25 С с возможностью регулирования температуры по комнатам
    С. Канализация ?
    Если с водоснабжением мне более или менее понятно это скважина с адаптером -очень понравилась статья - https://www.forumhouse.ru/entries/2236/ практически готовое решение.
    То вопросы электроснабжения, и как следствие теплоснабжения, вызывают много вопросов - солнечные батареи, коллекторы требует резервного источника питания, а где его взять?
  2. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    как основу системы теплоснабжения, но вот реализуема ли она в наших условиях
  3. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
  4. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Встретились две готовые системы
    с оптимистический подходом- все возможно
    Отопительная система и более осторожные, да можно, но осторожно
    Солнечная сплит-система
    А какая система жизнеспособность?
  5. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Способы преодоления избытка тепла
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Получается речь о неком рецепте по всей инженерке?
    Ведь у всех условия и требования разные, сомнение берет что такой рецепт возможно разработать.
  7. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Вообщем то да, но рецепт по автономке. Если септик и водоснабжение это достаточно стандартные решения, то электроснабжение и теплоснабжение может быть весьма разнообразным хотя заданные условия кажется стандартные. Но, ИМНО, мне кажется что связка тепловой насос+ солнечные батареи+ солнечный коллектор + тепловой аккумулятор должны решить эту проблему наиболее эффективно
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Уже на этом этапе могут быть разночтения. Например если бы у меня не пересох в прошлом году первый водонос так бы и пользовался абиссинкой в доме с 12В поверхностным насосом к ней. Инвертеров не надо, никаких адаптеров, защиты от замерзания...Стоимость самой скважины ~ 1000 руб.
    Полагаю у многих (с высоким УГВ) абиссинка очень даже рабочий вариант.
    Сейчас у меня скважина на песок, но без адаптера. Поверхностный короб, вокруг трубы обмотан шланг для подогрева проточной водой. Затраты на отопления ввода в дом на уровне 1 копейки в час при -20 на улице. Стоимость ввода в дом в пределах 1-й тысячи рублей.
    Это только по водоснабжению. Вариаций везде множество.
  9. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Скважина она и есть скважина. Наиболее интересно отопление и электроснабжение автономное
  10. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Как пить дать- разморозят. Рубанут электроэнергию на пару дней при -15 на улице, и аля-улю трубопроводу в 20-ти миллиметровой полиэтиленовой изоляции. Чуть подольше света не будет- и баку тоже.
    В Краснодаре, когда после ледяного дождя электричества не было- и то замерзало, а в Сыктывкаре бак на улице ставить- это вообще этот, как его?..Волюнтаризм! Вот! :).
    Но понаблюдать будет интересно, если не прикроют проект по-тихому при первом форс-мажоре, или когда электросчётчик сильно много мотать начнёт.
  11. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Решение проблемы освещенности в доме - применением умных лам - светодиодная лампа JL-718-2 с аккумулятором с пультом ДУ
    Умная светодиодная лампа с аккумулятором с пультом ДУ. Модель: JL-678
    Возможность дистанционного управление освещением.
    Автоматически включается при отключении электричества
    Длительная работа без электричества (после полной зарядки) до 24 ч.
    режим - 14+8 светодиодов
    режим - 14 светодиодов
    режим - 8 светодиодов
    Дистанционное усправление с пульта до 10 метров
    встроенный аккамулятор 1000МА/Н
    Всего: 22 светодиодов, в том числе две группы по 14 и 8
    и применение отдельных светильников от солнечных батарей
    • 32918-umnaya-svetodiodnaya-lampa-jl-718-2-s-akkumulyatorom-s-pultom-du.jpg
  12. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вам понравились большие цифры экономии, ну так смотрите ближе к региону строительства - Краснодару.
    У меня скважина 27 метров, стоила 24 тыс руб,
    кессон - бесплатно (сам выложил из б/у кирпичей)
    скважинный насос 7 тыс руб
    гидроаккумулятор 100 л 5 тыс руб
    автоматика Акваробот 3 тыс руб
    трубы, краны, фильтра грубой и тонкой очистки 5 тыс руб
    Итого 44 тыс руб.
    От московских цен 300 тыс экономия :ogo:
    Но учтите, что практически вся вода в Краснодаре со второго водоносного слоя идет с сильным превышением солей жесткости, а иногда еще и железа и сероводорода.
    Системы умягчения (50-100 тыс руб) потребуют наличие городской канализации, чтобы сливать соляной раствор после регенерации.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вместо солнечных коллекторов лучше использовать СБ, при одинаковой начальной стоимости, они будут работать в 3-5 раз дольше, не потребуют сложных инженерных водяных систем с резервированием электрического питания, геморного обслуживания и прочих прелестей.
    И кроме этого электричество универсальный продукт, который не только воду может греть.
    Летом когда горячую воду и так девать не куда, СБ могут питать потребителей дома.
  15. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Ещё один эксперимент, вернее пример реального использования теплового насоса в действия, жаль автор дом не описал, площадь, материал стен
    Установлен тепловой насос!
    Недавно был установлен тепловой насос производства таганрогского завода ТЭМЗИТ в качестве основного элемента системы отопления частного дома в пос. Знаменском г. Краснодара.
    Запуск и проверка системы показали общую работоспособность. Теперь ждем похолодания, чтобы можно было включить отопление на длительное время и произвести тонкую настройку режимов работы.
