РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Хотелось бы узнать мнение специалистов. Выдержат ли стены из газосиликатных блоков толщиной 30 см марки D-500 B-3.5 монолитную плиту?
Выдержат. Рекомендую залить ребристый монолит 1 часть ФАК в первом посте темы. Вес почти в два раза меньше, чем у плоского монолита.
@Ivachkovo, мне вот только непонятно, как Вы собрались перекрывать крышей пролёт в 12, 3 м? Несущих стен посерёдке на втором этаже нет, а опирать на перегородки или перекрытие ничего несущего нельзя!
Выдержат Ребристую плиту Не рекомендую, ибо концентрация нагрузки под балками, да и мороки на СМР больше, а соответственно дороже Плоская монолитная ж. б. плита толщиной 160мм при таких пролетах в самый раз
@SVB75, а расшифровать можно? Ничего не понял? Плоская и ребристая - разница по бетону в два раза (при конкретном просчёте можно больше).
max68.2011 Что расшифровать? ..что при плоской плите нагрузка на стены распределяется по линии опирания, а при балочной сосредоточенно под балками. или что строительно-монтажные работы (СМР) по устройству балочного перекрытия дороже и хлопотнее плоского перекрытия?
@SVB75, вот это и имел ввиду. @SVB75, каждый решает для себя сам! При плоской плите - дикий перерасход материала! При ребристой- человеко часов! Если я делаю сам, себе, время в данный момент для меня не имеет значение - то однозначно ребристый монолит! Вот пример (он есть в ФАКе https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe) цена: #51, #867, #890, #1153, #1283, #129, #627, #632, #829, #988, #173, #314, #1342, #1356, #1387, #1588, #2733 (сравнение с плитами), цена по факту: 5062 руб./кв.м. с отоплением, или 4626 руб./кв.м. без отопления.#1342 вот смета человека #1345 ВОТ мой пересчёт: #1346
