Регулятор вторичного воздуха
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ak558855, 08.10.15.
  1. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста или отправьте в нужную темпу для прозрения. Вопрос заключается в следующем: Имеется котел твердотопливный Roda 5 секций.
    У него имеется регулятор вторичного воздуха в виде небольшого окошка на двери. Внимание вопрос: Какую функцию несет данный регулятор? Для чего он нужен?
    Еще раз извините, частный дом у меня впервые, предстоит еще много чего уложить в голове:um:
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Практически не нужен. Если котел поддымливает, то немного побольше открыть. Поэкспериментируйте.
  3. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Спасибо, поэксперементирую. А если например его оставлять открытым на ночь, на случай если воздух перестанет поступать с первичной подачи (забьется золой или еще что). Поможет этот источник поддержать тягу? Что бы не задымился котел? Может ли он нести такую функцию?)
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Нет. Подобных функций он не несет. Лишь дополнительный воздух для "чистого" горения.
  5. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Большое спасибо за полезную информацию! Просто был момент, когда подкинул угля (вероятно слишком много) или в слишком холодную топку и через какое то время этот уголь не разгорелся, а медленно тлел. Причем весь дым тащило в котельную. Убрав какую то часть угля с нижнего притока воздуха, уголь разгорелся и дым пошел в трубу. Чревато подумал я, т. к. котельная - не отдельно стоящая, а является частью дома.
  6. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Вторичный воздух Предназначен для догорания летучих остатков газа\дыма\ который остался после сгорания в основной топке. То есть процентов 5-10.И практически в старых котлах и топках он улетучивается через дымоход в виде белесового дыма. Вот и придумали добавлять в саму топку\вторичная камера\ дополнительно воздух. На практике Вы реально не увидите экономию. Но количество вредных выделений при сгорании выходящего дыма уменьшится. Примерно так я вижу этот процесс сгорания. А вот дымление вероятно от низкого дымохода-рекомендуют выше конька на крыше=5 м общей длини.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не для остатков. А для сгорания СО и прочих горючих газов. При правильной организации сильно повышает КПД и экологию выхлопа.
  8. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Копейки. Даже не делаю на мелком котле вторичный воздух. И так удалось распределить технично воздух. На большеньком делаю в силу инерции. Когда рестайл сделаю, и на том не будет.
  10. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Котел на 25 кВт считается мелким? Или это уже крупный?
    А что скажете по поводу задымления помещения в следствии неправильной подачи топлива или плохом качестве топлива? С этим можно как то бороться, не считая датчиков СО? Как предотвратить сие безобразие?)
  11. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Дымление -несколько причин 1 сам дымоход труба не менее 150 мм и высотой выше строения От конденсата утеплить..2 чистка внутренностей котла -дымоходы.3 открытые-закрытые заслонки. И возможно не достаточно поступает воздух в саму топочную. Возможно ещо есть причины.
  12. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Вероятно засорение внутренностей котла, после это пришлось все из него вытряхнуть, почистить и вроде бы проблема ушла. Но хотелось бы обезопасить себя.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так у вас свой случай. На дровах другое.
  14. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    От засорения только- еженедельная чистка возможно раз месяц. И качественное топливо. Когда то на шару привез курного угля. И топил печку. Через несколько дней среди ночи выгребал несгоревшие остатки из топки. Вскрыл утром дымоходы в печке-оны были забиты сажей.
  15. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Это мелкий? Вот и я купил сначала марки ДОМ, горит с горем пополам, как я понял он еще и в перемешку с песком и керамзитом... В общем ужас, а не топливо. Хорошо что взял всего 4 мешка.
    Вчера привез 5 мешков ДКП, совсем другое дело, меньше копоти, горит хорошо.
