1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Чем сварить медь и копель?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем pavel19861112, 08.10.15.
  1. pavel19861112
    pavel19861112
    pavel19861112
    Товарищи бывалые, подскажите, пожалуйста, чем сварить медь 0,5мм и копель 0,3мм. Сварка должна быть быстрой. Аргон не предлагать.
    Будем пробовать Вольфрамовым электродом на стальном листе с помощью контактной сварки, есть еще идеи?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Для таких толщин.
    Только контактная.
    Для чего это вообще и что это будет?
  3. pavel19861112
    pavel19861112
    pavel19861112
    В медный провод впаивается термопара (хромель/копель). Пожарный датчик.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Если пайка по каким либо причинам не возможна, тогда только контактная.
    Либо давлением...
    Я с такими металлами не сталкивался, просто предположение.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  6. pavel19861112
    pavel19861112
    pavel19861112
    @Klez, пайка не подходит, потому что пайка плохо автоматизируется.
    Пока не получается сварить разные материалы и диаметры контактной сваркой =(
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Термопары в аргоне без присадки свариваю, всякие, аттестацию правда проходят не все
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если я ничего не путаю (но могу, потому что это было уже очень давно),сваривали мы термопары в графитовом порошке. Но получалось не у всех.
  9. pavel19861112
    pavel19861112
    pavel19861112
    @У-Кдачник, @dashnik, это всё очень долго, в день требуется по 1-2к штук.
    Как можно подобрать электрод и поверхность на чём варить при контактной сварке?
    Как подобрать усилие при сварке давлением или 0,3мм слишком мало для такой сварки?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не совсем понимаю, какое у Вас представление о контактной сварке или сварке давлением. Вы может про что то другое разговариваете? Если варить надо много, то Вам нужна машинка, специально заточенная под Ваши задачи. Вариантов, в принципе, два. Или искать что то из уже выпускаемых, или заказать то, что нужно именно Вам.
  11. pavel19861112
    pavel19861112
    pavel19861112
    @dashnik, трейтий вариант - сделать самим машинку, которая подходит нам. К чему эти вопросы и задаю =)
    Для сварки термоэлементов у нас есть станок, хочется теперь копель с медью сварить..на нашей не выходит.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
