Холодная подача после контура на ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем SanyJukov, 08.10.15.
  1. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    На котле стоит темпер. +55
    Верхний кран перекрыт наполовину, контур 1 эт. полностью открыт.
    Котловой насос 25-60 скорость1.
    Насос на ТП 25-60 скорость2.
    Подача на ТП горячая, на колекторе 35 подача, обратка 25
    подача после тройника отвода на ТП теплая. Соответственно контур РО 1 эт почти холодный.
    2 эт. перекрыт пока. Подскажите что не так?
    Подозрение что насос ТП забирает всю горячую воду от котла, подмешивает с обраткой ТП и выкидыват в ТП и в обратку на котел? соответственно до контуров РО оно не доходит?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @SanyJukov, 30 метров это общая длина (подача + обратка)? диаметр материал разводки, мощность радиаторного контура, мощность (площадь ТП) 35/25 для ТП много, 3..5*.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу. Без трехходового термо крана так и будет.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    :faq: Где 20* потеряли?
  5. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    @касимов 2, Трехходового нет, забыл написать про ТП, стоит автоматика с колекторами comisа,
  6. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    @Next57, 20потеряли скорее всего при подмесе с обраткой ТП.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько работает система? ТП будет долго отнимать тепло...
    Выходит есть. Только малейшее его открытие на сброс в обратку, делает котловое кольцо замкнутым. Там хватит мизерной дыровки, чтобы убить все движение к батареям.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыца. Там есть балансировочный кран. Как вариант, прижать доступ теплоносителя из системы отопления...
  9. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    @касимов 2, Система работает 2 дня) пол был +5, тема моя была где схему предлагал с ГС
    https://www.forumhouse.ru/threads/328515/#post-13838741
    мне ее там поправили
    https://www.forumhouse.ru/threads/328515/#post-13840912
    скорее всего так и делать? с ГС и на ТП отдельную ветку тянуть? или все таки поджать на смес. узле ТП снизу балансировочным клапаном и сверху терморегулятором (сейчас выставлена на 60С, чтоб пол прогрелся)
  10. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    @касимов 2, Кстати пробовал сегодня поменять скорость насосов, котловой выставил 2, на ТП -1, расход подачи уменьшился и труба идущая на РО стала теплее, но Т на обратке ТП стала падать. Поменял скорости пока обратно как было.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @SanyJukov, был вопрос
    в ответ тишина:close:.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит все еще впереди. Не все так страшно. Бетон сосет здорово, сырое все. Вопрос времени. Котловой насос должен уверенно продавливать всю СО. А читобы насос смесителя не мешал ему, есть балансировочный кран. Он для этого и создан.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и пусть падает. Ну чесслово, если пол будет теплый, то зачем заморачиваться температурой на выходе...
    Все в стяжке. Цифра карандашом на стене... Камень не кажет... 0b70cb452addbac91e3a398a80e30c41.gif
  14. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    @Next57, 30 м. это общая, пп32
    РО 1 эт. от коллектора 25пп, 6 батарей по 8 секций.
    ТП 20 сшитый полиэтилен, 4 петли по 90 метров, общая площадь 90 м2
