Гидрострелка vs гидрокольцо
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SanyJukov, 22.09.15.
  1. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Имеем:
    котел proterm медведь 40KLOM (основной)
    БКН 200л.
    Эл. Котел Скат 12 (будет в режиме дежурного)
    Общая отапливаемая площадь: жилая 200, гараж 60, баня (60-80 в плане)
    1 ветка: (уже собрана, от котла ПП32 до коллектора ТП (12 метров), дале разводка ПП25 по 1,2 этажам двухтрубкой, к радиаторам ПП20)
    -теплые полы 1 этаж (коллектор+готовая автоматика, S=80 м2)
    -радиаторы 1 этаж 4х8, 2х10 ребер. (60 м2)
    -радиаторы 2 этаж 6х8 ребер. (60 м2)
    2 ветка: (нужно сейчас делать)
    -радиаторы гараж 4х8 (60 м2)
    -радиаторы мансарда 6х8 ребер. (60 м2)
    3 ветка: (на будующее)
    -баня (удаленность 30 метров)
    4 ветка (на будующее)
    -бкн (отопление бассейна)
    На каждую ветку предпологается по насосу (4 шт.)
    насос на контур котла
    насос на контур БКН (будет подключен сразу после котла, как на обоих схемах)
    насос рециркуляции ГВС.
    насос ТП
    Итого: очень много насосов)
    Схему обвязки выбираю между гидрострелкой и гидрокольцом, схемы нашел тут же на форуме, извините если без разрешения выложил фото.
    Подскажите по схеме, какая лучше в данном случае.
    Если подскажете другую схему, буду очень рад.
    Позже выложу полную схему на картинке, если так не совсем понятно.
    Это 1 вариант:
    2 вариант:
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Красиво сделанная котельная :super::hello:
    Респект :hello:
    Я не смог "вникнуть" (да и не эксперД) :no:
    Но
    Гидрострелка необходима, лишь, в весьма исключительных и строго конкретных случаях :um:
    В остальном это "нахлобучивают" :victory::aga:
  3. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Нарисовал свою схемку, как я примерно все вижу, подскажите все ли гуд, что убрать, что добавить? котел.JPG
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Аксонометрию неплохо бы посмотреть...
    смесительной группы и насоса на тп не будет?
    к слову, раньше учили на одном насосе все делать, без модных кусков трубы.
  5. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    @Rjavii, ТП со своим колектором, насосом и автоматикой подмеса.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @SanyJukov, - А я вообще не понимаю, зачем эта ГИДРОСТРЕЛКА нужна !?
    лучше Аварийный радиатор - фанкойл сварганить, а запирать его термостатическими смесителями (кранами)
    а ТП можно через бойлер запитать, т. к. много низкотемпературного теплоносителя с гидрострелки, даже 2 м из 108 трубы, :) вы вряд-ли снимете !
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Круть курутецкая, а действительно зачем 40 квт и 5 насосов на 250 отапливаемых квадратов и бкн ?
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По умолчанию ненужна ни чего полезного не дающая, а только ухудшающая эффективность, надежность гидрострелка, а так же по умолчанию ненужны 4 насоса!
  10. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    @Наблюдатель, ну если не сложно киньте схемку как подключить, исходя из данных в первом посте?
  11. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    И так же в первом посте я привел фото 2х вариантов, оба на котлах медведь с чугунными теплообменниками. Там тож по 5 насосов получается. Я ж не против реализовать схему и с 1-3 насосами и без стрелок и колец. но пока не нашел подходящую. котел находится в котельной, в гараже пристроенном к дому и удаленность трассы к смесительному узлу ТП и точке разводки по этажам радиаторов - 15 метров, длина труб с обраткой по этажам 1 - 55м, 2ой - 60м, удаленность трассы до бани примерно 30 метров. по гаражу кольцо 20м и мансарда над гаражом 50м с обраткой, не уверен что один насос будет толкать везде воду.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И не найдёте.Схемы индивидуальны и их не находят, а рассчитывают. Вы решили не делать расчётов, значит в данном случае ГР нужна и чем больше контуров, в разумных пределах, тем легче будет Вам "справиться" с СО. Хотя эффективность такой схемы крайне низкая.
  13. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    @Сергей192, я понимаю что любая СО требует расчета, но по приведенным выше данным можно же сказать, сколько насосов на все это нужно и нужна ли все таки ГС или нет?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Своё видение Вашей СО с ГР я нарисовал.
    Я не признаю ГР в мизерных СО. А нужна Вам ГР или нет решать только Вам.
  15. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Чтоб не плодить новых тем, задам вопрос тут же. Вот интересует про насос, чтоб подобрать мощность, нужно посчитать теплоотдачу батарей и сопротивление СО. И пишут везде что для СО двухтрубной считается самая длинная и нагруженная ветка. Это правильно? Попробовал посчитать, взял из двух контуров, самый длинный и с большим кол-вом радиаторов и получил примеро значения объем 1м3 напор 2м, таких насосов нет у нас в продаже (не считая Альфа2), тогда если брать насос к примеру Wilo 25-40 то он будет работать даже на первой скорости с двойным перебором? Или же учитываются все контура в сумме? Извините если что не так написал.
