Парогенератор для "сетки" Саяны Витра
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем tery52, 08.10.15.
  1. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Доброго дня суток всем форумчанам:hello:
    К сожалению ранее купил печь от Термофора Саяны Витра, уж очень понравился внешний вид, как печи, так и "камина". Рассуждал так, если тонкая нержавейка со временем прогорит, то конструкцию разберу с помощью "болгарина" и по выкройкам сварю из более толстой нержавейки снова. Искал её чертежи, но тщетно. Написал "к сожалению" потому как уже после покупки, почитав профи узнал, что сетки сильно сушат воздух, и быстро остывают наружные камни при плескании на них воды, сейчас бы приобрёл с закрытой каменкой. Но недавно у меня появилась мысль, установить в неё парогенератор, который если не решит всех проблем, то должен значительно их уменьшить.
    Вчера вечером наконец-то закончил монтаж печи и дымохода, саму печь "прокалил" ранее на улице, но вчера снова затопил, чтобы отжечь и трубу. Поддымливала около часа, затем дым и запах исчезли, тяга превосходная. Топил специально пока без камней 3 часа, чередую "пушечный" режим и средний, причём "пушечный" делал в конце, в течении часа. Делал это для выяснения наиболее термонагруженных мест, и подведения к ним капельниц парогенератора. К сожалению самого парогенератора в продаже нет, пришлось много сидеть и изучать самому. Планирую изготовить из нержавейки трубок. Вот фото печи, прошу прощения за низкое качество, делал в полумраке, чтобы лучше было видно. Странно, но красное свечение металла в реальности, получилось фиолетовым на снимках :nono:
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    А может сперва попарится без всяких переделок
    А то профи у нас любят по умничать и поучить
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    На чертеже для наглядности выделил зоны наибольшей термонагруженности, зона 1 это полосы по бокам, от колосниковой решётки и выше сантиметров 5-6, зона 2 это свод топки, зона 3 место разворота газов перед выходом в трубу.
    Зона 4 это задняя стенка топки
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Я прокручивал в голове, вспоминал, когда в других банях парился, что мне нравилось, а что нет. Вот и сделал вывод, что жесткое ИК-излучение не есть гуд, что режим сауны не для меня, сушит горло, и что "сырой" пар мне тоже не понраву, дышится тяжело. Поэтому склоняюсь что "профи" во много правы:hello:
    Да и переделок не будет, я так понимаю парогенератор просто будет подводить по трубкам дозировано воду к наиболее разогретым частям печи, и даже если эффекта не будет, то его просто выкинуть, саму печь это не коснётся.
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Интересно, что зона 1 всегда "красная", зоны 2, 3 и 4 только при "пушечной" топке. Обратил внимание, что труба не "светится" совсем, это очень порадовало, скорее всего из-за того, что сделана из 4 мм нержавейки, и даже при пушечной топке свечения не наблюдал:super:
    Ранее встречал инфу, что самая высокая температура в дровяных печах при сильной топке на входе в трубу и на участке полтора метра от пламени в печи. К счастью так не вышло.
    Попробую пояснить с помощью "рисунка": вода подводится с наиболее нагретой части печи (выделено красным" где интенсивно испаряется и пар поднимается вверх. Но ориентирование камней постоянно "прижимает" пар к стенкам печи, где он продолжает перегреваться, поднимаясь вверх вдоль стены, и не выходя через камни с боков "бочки" тем самым получаем сухой пар и минимально охлаждаем наружные камни.
    Проверив печь на разных режимах принял решение подводить воду только в зону 1. Кроме этого планирую укладывать камни горизонтально сориентировав с небольшим уклоном наружу.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я вот сейчас установил печь по заявлению производителя для сауны
    Да и профи скажут что печь не для РБ
    Но вот режимы я получаю с неё любые
    А мне есть с чем сравнивать
    https://www.forumhouse.ru/threads/251010/page-32
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Спасибо, сделать с трубой как у Вас тоже было в планах:super: Чтобы убрать ИК-излучение от трубы наружу. Сейчас посмотрю, как устроена Ваша печь внутри.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    papasiro, так у Вас печь с закрытой каменкой! Сейчас бы и я подобную взял, но что имеем, то имеем...:|:
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я вот и говорю что вам надо попробовать свою печь в деле
    Какая ваша комфортная температура влажность ?
  11. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Температуру люблю высокую, поэтому парюсь всегда на верхней полке. Влажность ни разу не замерял, ибо не попадались парилки с гигрометром :|:
    Мне Ваша мысль понятна, но без парогенератора получится либо режим сауны, либо режим сырого пара от остывших камней.
    Вопрос к профи:
    1) какое сечение труб желательно для подвода воды для парогенератора?
    2) какой диаметр отверстий в трубках, для подачи воды к стенке печи и сколько отверстий?
    3) нужен ли кран для регулировки интенсивности подачи воды?
    Собственно из-за этих вопросов и создал тему:|:
  12. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Если у кого-то есть ссылки на конструктив парогенераторов, то тоже буду очень благодарен! :hndshk:Сам пока нужной информации не нарыл:no:
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    К сожалению, не сразу, но мы уже сделали печь-сетку Саяны XXL, у которой имеется большая закрытая каменка и двухступенчатая система подготовки пара, запатентованная Термофором, такая же, как на печи Гейзер.
    Установочная серия этих печей уже расписана по первым покупателям.
    В серийное производство пойдет уже в этом году.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
  15. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Я видел её месяца три назад где-то в инете, но когда покупал свою (2 года назад) про неё ничего не слышно было:no:
