1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    ПИФерингер
    Открыть тему побудила посылка от завода на тест нового изделия в линейке производителя - испарителя, который монтируется на любую МП печь с диаметром дымохода 110, 115 и 120мм.
    Соответствующие переходники с одного диаметра на другой есть в линейке продукции завода АПФ, г. Воронеж
    реклама удалена
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Первые впечатления, как вскрыл коробку-заказ.
    1. ПИФ, так и далее будем его именовать, оказался серьезным девайсом массой 10 кг (измерил), сваренным из толстой нержи 3мм.
    2. В коробке два отрезка трубы 110-115 и 115-110 будут весьма полезны для врезки в дымоход 110.
    Итак, что нарыл.
    Первые мысли, @ЗаводФерингер
    Нижний подвод надо тоже делать на резьбе, как и верхний патрубок.
    Во-первых, длина приваренной гофры вряд-ли кому подойдет в масть, все одно вымерять по месту и покупать.
    Во-вторых стремно переворачивать девайс...рано или поздно сварке это надоест и консоль отломится...и что потом с этим делать?
    Третье. Покупатель будет в драйве, типа тоже что-то сделал, измерил, нашел и купил...а это греет самолюбие.
    Четвертое.
    Не надо закладывать в заказ-коробку толстую гофру. Заводу это лишние издержки, а ее длина 650мм может оказаться недостаточной, если пользователь захочет завести ее в каменку. Такого рода ограничения заставляют приспосабливаться, а эти ограничения наносят вред апгрейду.
    Чистая психология.
    Э-эх, если бы на 5см длиннее...чел будет переживать, что купленное не укладывается в его задачи..закинет в сарай...пойдет и купит длиной, которая его устроит, а на вложенный в заказ будет коситься типа нафига оно было надо...и переживать, что деньги потрачены впустую...
    Оно вам надо, решать за них?
    Пятое.
    Приваренные коннекты надо исполнять не тонкостенными трубами (фитингами) с резьбой, а толстостенными...и с такой толщиной, чтобы была возможность применить паронитовую прокладку.
    Т. е. герметизацию соединения встык.
    Тогда сразу станет понятно, что длина
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Приваренного девайса излишня.
    Вполне достаточно четырех-пяти ниток резьбы, чтобы обеспечить герметичность стыка и направить пар в нужное место.
    Думаю насчет установки ламелей на дымоход.
    Как их применить вместе с ПИФ-ом...
  4. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Гофры вкладывать на мой взгляд нужно. размеры все равно примерно одинаковы у 80% пользователей. а бегать дополнительно гофру искать не все хотят.
  5. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    скиньте ссылку по схеме работы аппарата. или в двух словах опишите. делал похожую на малютке. производительность по пару показалась мала.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тема создана для изучения возможностей ПИФ-а.
    Не случайно применил в образе, что есть диаметры 110. 115 и 120.
    Не знаю за остальных, а моя поляна 110. :|: https://www.forumhouse.ru/threads/292809/page-5#post-12179306
    Предлагаю в общую тему складывать ощущения от применения ПИФ-а.
    Выявлять общие недостатки и предлагать способы из решения.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Уважаемый топикстартер!
    Чем объясняется наличие в теме тега "Скоропарка"? Интересуюсь, как владелец этого зарегистрированного товарного знака.
    Простите за оф.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подключение тега - это возможность сравнить новое от Ферингера с подобного рода изделиями.
    На Ваш товарный знак ни коим образом не покушаюсь.
    Скоропарка - это достойный знак:super:
    Если Вас это напрягает, то дайте знать. Проблему решим.
    С уважением:hello:
  9. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Ни название темы, ни обозначенная вами цель:
    не предполагали сравнение со Скоропаркой, поэтому и спросил.
    Ваш ответ устраивает, спасибо, воспринимаю его как приглашение в тему.
    Никаких противоречий не вижу, если вы действительно намерены сравнивать эти две крайние концепции. Поясню, почему крайние.
    В Скоропарке большая часть тепловой мощности задействована на нагрев воды, парообразование и перегрев пара. Пар является основным инструментом приготовления бани, а каменка является лишь вспомогательным, а то и рудиментарным устройством. Вдобавок, в качестве бонуса, очень быстро образуется большое количество горячей воды, столь необходимой в бане.
    Здесь же, наоборот, основная мощность тратится на подготовку большой каменки, а устройство парообразования и пароперегрева задействовано по остаточному принципу и является лишь вспомогательным. Где брать горячую воду быстро и в достаточных количествах, мне тоже пока не очень понятно, наверное я не очень хорошо ознакомился с концептом.
    Мне кажется, что отводить вспомогательную роль самому энергоэффективному процессу, то есть нагреву воды, получению пара и его перегреву - не очень рационально и не очень целесообразно, поскольку всем давно известно, что парогенерирующие печи печи прекрасно справляются и с подготовкой бани (нагрев ограждающих конструкций парной), и с поддержанием огромного диапазона быстроизменяемых вариантов микроклимата, и с отоплением смежных помещений, и с последующей просушкой парной.
    Для того, чтобы резко поднять влажность в парной при наличии существенной фоновой влажности или для аромапроцедур небольшой каменки вполне достаточно.
    :hello:
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Просто смонтировать натрубный бойлер (нам же натрубная каменка не нужна). За время подготовки бани (1.5-2 часа) шестьдесят литров воды в баке бойлером нагреваются до кипения.
  11. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Натрубный бойлер для горячей воды плюсом к представленному устройству или это устройство одновременно и является бойлером для нагрева 60 литров воды за 1,5-2 часа?
    1,5 - 2 часа на приготовление бани с этим устройством?
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @konstruktor, Это устройство испаряет воду и перегревает пар. Ну а бойлер отдельно.
    Может и быстрее. Получу посылку попробую. Жду ПИФ для теста. Уже топил баньку на сухую. Топил, используя свой ППГ (похожую коробочку Вы для 5.6 делали). Теперь буду топить с ПИФом. Сравним. :um::)]
  13. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    На мой взгляд, это и есть одно из следствий достаточно нерационального распределения тепловой мощности печи (я говорю о комплексе печь-испаритель). Если в конструкции печи уже имеется устройство для нагрева воды до кипения, то зачем прицеплять к ней еще одно дублирующее устройство с абсолютно такой же функцией?
    Это вроде как ставить на окно две сетки от мух - одна с крупной ячейкой от крупных мух, а вторая с мелкой ячейкой - от мелких.
    А быстрое приготовление горячей воды в достаточном количестве - одна из главных функций банной печи.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень толково разъяснили, респект:hello:
    Мое видение несколько иное.
    Запалил печь - не надо ждать когда камни созреют, ПИФ на трубе подготовит саму баньку - стены, полок, потолок...туда уйдет энергия сырого пара.
    Вместе с тем, параллельно будут греться камни в каменке, чтобы лузер мог сам решить, скоко поддать, когда пламя угаснет.
    Таким образом получается, что ПИФ лабает оболочку, а лузер сердцевину.
    Если получится скинуть заботу об оболочке - уже шаг вперед, имхо:hello:
  15. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Тяжело не согласиться, если это скоропарка. Ей ПИФ уж точно ни к чему. А вот большинству хозяев конвекционных печурок он поможет приблизится к паровым кондициям.
