Проект односкатной теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем nikto_16, 07.10.15.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. покритикуйте, пожалуйста, проект.
    Руководствуясь единством форм строений на приусадебном участке, хочу сделать сам вот такую теплицу.
    Каркас из металлического профиля 30х30 или 40х40. Крыша закрою обычным стеклом 4мм. Вертикальные стены - прозрачным профилированным поликарбонатом МП-20.
    В верхней части длинных стен будут стоять окна для проветривания.
    Участок ПМЖ, т. е. зимний уход (сброс снега с теплицы) будет.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @nikto_16, Маловат наклон, пол мерта на 3 метра. Мне так кажетца.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня наклон у веранды такой же. У соседа вот так. Там правда меньше 3-х. А тем более у Вас фермы.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Потому и сомневаюсь. Угол наклона всего 9 градусов, как и на рядом стоящем вдоль забора хозблоке. С него (хозблока) снег совсем не сходит, поэтому 1-2 раза за зиму снег сбрасываю.
    Значится, всё-таки, если нельзя, но ОЧЕНЬ хочется, то можно. :)
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Чрезвычайно опасное решение!
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Поясните, пожалуйста, в чем опасность
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Жена пострадала когда стёкла мыли в детском саду, где она работала. Осколок распорол её руку от плеча до локтя, а если бы в горло? А тут над головой, да на большей высоте! Не завидую тем кто окажется под стеклянным душем. Хотя, если специальное стекло, может и не так опасно, но всё равно не есть гут.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, во первых теплицу у глухого забора никто не ставит, на грядах у забора ничего расти не будет, даже если это южная сторона. Высота теплицы 2 метра слишком малая, ширина 3 метра маловата, советую делать как минимум 4 метра и высотой минимум в 2,5 метра, длинной как хотите, от 6 метров. В теплице важен ее объем, иначе растениям будет не комфортно, в верхней части нужно делать фрамуги для проветривания, желательно и в крыше, а при такой высоте как у вас сбоку негде делать фрамуги или форточки. Теплицу стеклянную нужно ставить только на армированный фундамент и делать очень прочный каркас и стен и крыши. На крыше под стекло придется варить уголки Т, этот профиль переворачиваешь вверх ребром, в них вклеиваются стекла силиконовым прозрачным герметиком. Я у брата лет 17 назад сварил двускатную теплицу под стекло размер 6х9 метров, высотой в коньке примерно 4 метра, уклон от конька примерно 1 метр. Стекло 4 мм покупали тепличное, оно дешевле и оно не шлифованное, то есть через него внутри видно все, но не четко. Каркас от промышленной Советской теплицы, это П оцинкованный профиль примерно 50х100х3 мм, стойки и перекрытие, на перекрытии профиль стоит на ребро. Стойки примерно через 2 метра, на таком же расстоянии и стропилы крыши, поперек в центре в средине и на краю вдоль теплицы такие же балки, потом на них варил Т уголки на крыше и на вертикальных стенах, потом вклеивали стекла, ширина стекол если не изменяет память в районе 70 см (лист стекла резал поперек на три части). На крыше две фрамуги для проветривания и две в торцах теплицы. Тогда поликарбонат стоил намного дороже стекла, поэтому и делали из стекла. Ваш вариант теплицы будет как минимум в два раза дороже, чем сделать из поликарбоната, в вашем варианте металла нужно раза в два больше, чем под ПК теплицу. На таком уклоне он ни разу не убирал снег, при закрытых дверях теплицы, чуть выглянет солнце и через пару часов снег сам сходит с крыши. Мой вам совет, если хотите выращивать в теплице нормальный урожай, ставьте теплицу хотя бы в 2-3 метрах от забора, делайте ее на фундаменте и из поликарбоната. Вот здесь посмотрите на мою теплицу https://www.forumhouse.ru/threads/156164/page-5 https://www.forumhouse.ru/threads/78075/page-15#post-10838060, стоит с 2009 года.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Мне кажется, что ваш рассказ подходит под поговорку "Обжегшись на молоке, дуешь и на воду".:)
    На форуме - масса примеров теплиц, крытых стеклом.
    Хотя, признаюсь, также прорабатываю вариант закрыть теплицу монолитным поликарбонатом. Фиг с ними с деньгами. Их всегда не хватает.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Дело хозяйское. Градины размером 1,5-2 см прошивают стекло как пуля, в то время как СПК просто спружинит. Сообщений о массовом разрушении теплиц, порытых 4-мм стеклом много, а ведь у вас крыша имеет малый наклон, ещё и вода не будет успевать стекать, добавляя вес, плюс давление от порыва ветра. А если гроза с сильным ветром, разгоняющим градины до высокой скорости?
    Учтите ещё большой добавочный вес от самих растений с выросшими плодами, ведь Вы подвязывать их к каркасу будете? К сведению, один куст томата сортов "Черри" может дать урожай до 22 кг, да сам куст может весить столько же. Получается, добавочный вес - 120 кг на кв. метр. Небольшой прогиб... и стекло, как материал хрупкий...
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ильяс, я бы тоже со стеклом не связывался.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @viktor50, спасибо за ваше мнение, но у меня - Приказ жены. :)] Я, как инженер:um:, предлагал ей более выгодные варианты, но... не убедил.
    Соглашусь с вами, что "чем больше, тем лучше", но, следуя принципу разумной достаточности, в прошлом году, на оставшихся 10 сотках, кое-как "нашли" место под теплицу:) и сразу залили армированный фундамент (по осям 3х6). Грунт, кстати, песчаный, не пучинистый.
    По поводу конструктива. Спасибо ANTI-KILLER (у), который очень подробно рассказал и показал, как и из чего построить теплицу под стекло.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Здравствуй, Кирилл. Рад тебя слышать! :hello:
    Хорошо. Если не стекло, то что? Кроме сотового поликарбоната.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Привет! И я рад.
    Зачем изобретать велосипед? Даже если ты инженер)
    Крой сотовым. Он легче, чем монолитный.
    Да и прозрачность для УФ на уровне.
    Кстати, фермы в таком случае можно упростить маленько.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не понимаю предубеждения против сотового поликарбоната. Ведь материал почти идеальный, как специально для теплиц придуман.
