Проект и чертежи каркаса. Время критики, пока поезд не ушел
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем terraho, 07.10.15.
  1. terraho
    terraho
    terraho
    Доброго дня, уважаемые форумчане. После многочисленных переделок готов принять работу специалиста, который обязался снабдить меня подробными чертежами моего будущего дома.
    Предыстория, если коротко: несколько лет назад решил, что решать жилищный вопрос буду путем строительства собственного дома. Отдаю себе отчет, что его возведение обойдется не дешевле, чем покупка квартиры, да и сил, нервов возьмет больше чем хотелось бы, однако здесь я хотя бы могу видеть, куда уходят средства, а не тупо копить десять лет, мыкаясь по съемным квартирам.
    Долгое время был теоретиком, пока не женился. Тогда начал активно искать участок. Нашел. В 20 километрах от кольцевой Минска.
    Родился чудный третий член семьи - дочка Алиса. Своеобразный намек на то, что нужно шевелиться. В итоге поставил на участке фундамент под конкретный проект дома. Спасибо форумчанам, очень помогли в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/297813/
    На этот сезон работы завершены, осталось только отлить крышку смотрового колодца под водопровод.
    Казалось бы, вся зима впереди, чего торопиться? Но я довольно большой перестаховщик, хочу знать заранее, к чему готовиться. Посему прошу оценить жизнеспособность проекта, указать на ошибки, если таковые имеются, чтобы не спеша исправить и в новый сезон войти во всеоружии.
    Что я хочу от дома? (благоустройство участка - отдельная тема, хотя идей в избытке) Хочу чувствовать себя в нем как в квартире (да, я привык жить в бетонной коробке). Потому никакой вагонки внутри не будет. Прямые стены под покраску или обои, прямые потолки, ламинат/паркет/плитка и так далее. Дом одноэтажный, площадью 103 кв. м., рассчитанный на семью из 4-5 человек.
    Почему каркас? Потому как многое можно делать самостоятельно. С древесиной дело имел и имею, потому практически весь инструмент есть (есть абсолютно весь, кроме нейлера). Отец - хороший плотник. Тесть - в бывшем прораб, сейчас - высококлассный специалист по плотницкому и столярному делу. Вот нам и карты в руки.
    Имеется экизный проект, а также конструкторский каркаса. Вот в первую очередь последний и интересует. Хочу распечатать эти листы на А3 или А2, и просто считать количество стоек, перегородок, других элементов. Торцевать все это дело и собирать наподобие конструктора. Мозг отключать не собираюсь, конечно, но хотелось бы многое делать "на автопилоте".
    Критика, замечания и еще раз критика, вот о чем я прошу Вас!
  2. terraho
    terraho
    terraho
    Итак, приступим помаленьку.
    Вид дома внешний.
  3. terraho
    terraho
    terraho
    Планировка дома
    развертка по стенам
  4. terraho
    terraho
    terraho
    Конструктивное решение некоторых стен (все внешние и пара внутренних). пирог стены внешней следующий (изнутри наружу): ГВЛ, ОСП (не всюду. только там, где нагрузка на стены), контробрешетка (брус 50 мм) с перекрестным утеплением, пароизоляция, каркас (стойки 150 мм с бриджингами) с утеплением 150 мм, ОСП, гидроизоляция, обрешетка вентфасада, фасад (скорее всего - имитация бруса).
    Пирог стены внутренней: ГВЛ с двух сторон каркаса (кое-где + ОСП). Стойки 100 мм с утеплением.
  5. terraho
    terraho
    terraho
    Ну, и общий вид каркаса. На первом этапе хотелось бы услышать от профи замечания по каркасу стен. Потом будут перекрытия, стропилка... В общем, дальше в лес...
  6. terraho
    terraho
    terraho
    Если захочется рассмотреть некоторые узлы подробнее, я готов предоставить такую возможность: несколько страниц проекта посвящены именно узлам и сочленениям крупным планом.
    ЗЫ: когда я обращался к специалисту, одной из первых моих фраз была: "Представьте, что я туп и необразован..."
  7. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Укосины врезаются в верхнюю и нижнюю обвязки
    не в стойки
  8. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    И 550 между стойками - подойдет только парок 565, вы его планируете?
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
  10. terraho
    terraho
    terraho
    Ох, как я нынче хорошо к замечаниям отношусь! :)
    Нет, планировал технониколь 600 мм. пришел на пару строек, пощупал ентот утеплитель, оценил рыхлость и показалось, что смогу на 5 см ужать его, поставить в стойки очень-очень враспор. Заблуждаюсь?
  11. terraho
    terraho
    terraho
    Очень боюсь, что утеплитель сползать ос временем будет. перестраховщик я. А мосты устранять буду перекрестным утеплением. Или не очень работает? Мысль была такая: живут же комфортно люди в домах из бруса толщиной 150 мм, а у меня, считай, на мостах тот же брус, но еще с утеплением 50 мм. Не?
  12. terraho
    terraho
    terraho
    Алексей, это аксиома? Вариант врезки в обвязку и стойку не имеет права на жизнь? Если так, буду исправлять обязательно (я понимаю, что у меня будет силовая обшивка ОСП и укосины не особо вообще нужны, но если они есть, значит. они должны работать).
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Эти бриджинги обычно ставят на стойки 50*100 или 45*95 и то в качестве перестраховки и в зависимости от этажности дома, Утеплитель ни куду не уползет так как устанавливается в распор и перекрестно либо 3*50 либо 100 и 50, + перекрестное, у вас чистый перерасход по материалу и стойки выводите под утеплитель на 600 мм в данном варианте достаточно стойки 150*40 ,
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @terraho, без обид, Вы в общественном транспорте в дополнение к проездному пару билетиков не покупаете? :)
    Это я к "горизонтальные бриджинги чтоб вата не осыпалась", "укосины к обшивке ОСП", "5 см на поджим утеплителя" ...
    Зачем так усложнять? Себе же дороже выйдет.
  15. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    на самом деле в нашем СП этого требования нет
    7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками). Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
    7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
    Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.
    это есть в америко-канадских кодах, у нас их сильно исказили почему то :))
