1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. alex-al
    alex-al
    alex-al
    Продолжение темы Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
    https://www.forumhouse.ru/threads/45082/
    Многоуважаемые. честно перечитал весь подраздел + другие сайты.
    остались вопросы.
    1. можно ли в деревянном доме при проходе перекрытия стык сендвича делать внутри перекрытия в разделке? кто-то говорит, что категорически нельзя. кто-то - можно. более того, выпускаются специальные стыковочные соединители, выполняющие опорную функцию для всего дымохода, которые как раз устанавливаюся в разделке.
    2. все таки можно ли прямой дымоход (6 метров) выполнять полностью самонесущим и устанавливать стоймя на печь (бутаков) без каких-либо поддерживающих креплений в стене/перекрытиях? достаточной ли в таком случае будет разделка. которая будет выполнять опорную (осевую) функцию, иными словами, чтобы труба не гуляла вправо влево?
    3. говорят про какие-то температурные движения труб вверьх-вниз. насколько это опасно?
    зараннее благодарю
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Тыкните пальцем) Я что-то недопонимаю...Облицовка экрана - Чистовая? Никакого клея не использовал.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Seregey57, В ГОСТе, так все вами перечисленные точки и предусмотрены?
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    П. 2997. Последнее и предпоследнее фото. Плитка под кирпич как прикреплена к экрану?
    Ну я так и подумал. Ничего не скажут. :)]
    Спрашиваю последний раз. :mad:
    Какова температура внешней трубы Вашего сендвича при температуре топочных газов 400 град. С и времени топки 2 часа в 1800 мм от выхода из печи? :faq:
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Я как потребитель заказал у професионалов...теперь изучаю и исправляю.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Seregey57, ААААааа. Терракотовая плитка на минерите на терракотовом жаропрочном клее.
    Сейчас вот так выставил, для наглядности, на втором этаже еще ничего не делал. Денег нет. :(
    А кто это? Можно в личку? Чем не угодили? Какие исправления вносите? А то мне надо крышу пройти... Сам не сделаю, ищу кого-нибудь, собираю инфу.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Еще раз просмотрел Ваши фото.
    Разница в наших конструкциях (принципиальная) состоит в том, что Вы вырезали отверстие в вагонке больше обрамления ППУ и закрыли потом это место накладками, а я меньше и притянул внутреннюю сторону обрамления (окантовку из минерита) к вагонке.
    Все остальное похоже очень.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Минерит через втулки к вагонке крепили?
    Или на профиль для ГКЛ-а?
    Это интересно почему?
    Крышу пройти проще чем перекрытие.
    Проходок полно.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    От стены - наружу... Стойки каркаса, Фанера, ГКЛ, базальтовый картон, направляющие для ГКЛ, минерит, плитка Терракот.
    Высоко - страшно - не умею - боюсь испортить.
  10. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Seregey57, Сдаётся мне, что ответы на многие вопросы самостройщиков - любителей спецы (или типа того), по крайней мере, последнее время, на этой ветке не дают. :no: Предложат обратиться к профессионалам. Только вопрос весь в том, что очень часто профессионалы такого горбатого лепят, что диву даёшься:mad: (просьба не перекладывать буквально на данную ветку). Вот по этому и живёт этот форум. По крупицам информация и собирается. Кому эта информация необходима, тот её найдёт.
    В эти выходные постараюсь выполнить своё обещание. Сомневаюсь, что получится корректно измерить температуру топочных газов, но по дымоходу пройдусь.
    Разделка сделана, размер 980х980 как межэтажной, так и выход на чердачное помещение. Через крышу размер аналогичный. Фотки после выходных. Если возникнут проблемы по размещению термограмм, надеюсь на Вашу помощь.
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Не, что сделано, то сделано.
    Расширяю, раздвигаю.
    На то и расчитывал, что не своими руками. Сам всё не успеешь. На крышу залезть и то лестницу покупать надо.
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Т. е Вы разобрали ППУ? Сначала крепили минерит, затем нержавейку?
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @КоляЛена,
    на сайте Теплодара смотрел сейчас баки, разделка потолочная попадалась 940Х940Х200, только ценник странный ОТ 3.300рэ
    гляньте там.
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Спасибо.
    Я про них и писал. Ну ещё и про Термофор. У них есть разделка и проходка.
    Только появились они (проходки с разделками) недавно. Мне раньше всё слепили.
    И всёравно это не комплект, а только металлическая часть. А засыпка, а теплоизоляция, а короб из минерита? Верхняя крышка наконец.
    Т. е. это всё плюсом к 3 тырам...до 5 догнать не сложно.
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Стена кбб/печь Каскад/дымоход 115 мм/кровля металл односкатка/фасад пока не утеплен/дымоход выходит с нижней стороны кровли
    -у меня труба из парной уйдет через стену, стена кбб/штукатурка, нужна ли мне организация антипожарного прохода стены
    -если не обязательно, как красоту навести в месте прохода несущей стены дымоходом внутри парной и на фасаде бани?
    -после печи хочу бак самовар потом поворот...а вот затем моно или уже сэндвич в стену пускать? или сэндвич только по улице?
    -можно ли шибер (задвижку) поставить сразу после перехода на горизонтальный участок?
    На фото я прикидывал из обрезков каналика, улица справа от печи
    как считаете? Подскажите, пожалуйста.
