4 в 1 (крыльцо с патио, переходящее в барбекюшную беседку)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Новичок223, 06.10.15.
  1. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    Добрый день, опытные форумчане.
    Нужны идеи и здоровая критика. На участке имеется уклон, перепад между фасадной и внутренней частями дома – 40-50 см. Каркасный дом 7,5x9 м, на сваях. Есть мысль объединить 4 в 1 – крыльцо во двор, патио, беседку, барбекю. Обычно люди хотят подняться с террасой повыше, но мне пришла безумная идея сделать наоборот, не знаю, насколько осуществимая. Итак, между крыльцом и правым углом расстояние 2,40. Высота свай в этой части дома от 90 до 110 см. Я хочу утопить пристройку для отдыха вниз, ниже уровня крыльца. Почему – да потому, что наш дом и так на высоте холма, самый высокий в СНТ, видов предостаточно, а место внизу пропадает. Продлить невысокую стенку вдоль правой стены дома на 3,5 -4 метра. В торце конструкции поставить печь и столешницу. Обшить красивым материалом фундамент. Эту часть сделать под навесом. А далее выложить террасную доску или плитку (это типа патио). Попыталась нарисовать, как я это представляю. Вижу там уютный диванчик в нише и столик на 4-5 чел. Семья у нас маленькая, гостей много не бывает, постоянно будет 1-2 чел. Планируем приезжать только на летний сезон. С фасадами дома пока не определились, но по деньгам скорее всего будет сайдинг, а цоколь – пеностирол и штукатурка. Много вопросов как конструктивных так и дизайнерских. Хочется чтобы конструкция была прочной и легкой, не давила своей массивностью, но при этом не была полностью скрыта. Буду рада любым комментариям и советам.
    1. Есть ли вообще смысл в такой идее? Будет ли гармонировать с домом?
    2. Пол этого сооружения придется приподнимать и выравнивать из-за уклона в сторону печки, с бетонной лентой связываться не хочется, тогда что - столбчатый фундамент ?
    3. Сооружение не нужно утеплять, какие материалы лучше использовать для ограды стеночек? Брус? Газоблоки? Доску?
    4. Навес над конструкцией – наверное, нужен. Потому что и дожди часто идут летом, да и на солнце тоже не хочется париться. Может поликарбонат цветной (подобрать под цвет фасада). А как же печка тогда? И не будет ли под ним душно? Или деревянные бруски и пустить лиану.
    5. С навесом еще одна проблема – на какой высоте он должен быть, и как решить вопрос ската? Дожди, зимой снег. Как себя поведет поликарбонат под толщей снега? Чистить зимой некому, значит, скат должен быть крутым?
    6. Высокое крыльцо – мы так хотели приподнять дом, что перестарались и теперь у нас крыльцо как капитанский мостик. Нужны ступени. Можно ли сделать их на две стороны? Например, налево и прямо?
    7. Как такое сооружение будет сочетаться с отмосткой дома?
    Заранее спасибо всем, кто откликнется. Это первый дом и первые ошибки…
  2. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    Уважаемые профи, не молчите, может есть хоть какая-то идея? Или предложенное совсем безнадежно?
  3. avbukina
    avbukina
    avbukina
    @Новичок223, Добрый день. Я не профи, выскажу свое мнение. Я бы сделала ступенями (ярусами). Например первый ярус в уровень выхода из дома: "отдых"(диванчик, качели, кофейный столик), второй ярус "столовая", третий "кухня". Ограждение бы сделала комбинированное. Раздвижные прозрачные системы в сочетании с невысокими стенками.
  4. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    Спасибо за необычную идею, хоть одна живая мысль! А вы так делали или видели что-то подобное? Может есть фото этого чуда?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  6. avbukina
    avbukina
    avbukina
    @Новичок223, Не делала, не видела. Сами строимся, смотрю все подряд, что касаеться стройки, люблю сочинять проекты.
  7. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    Avbukina, Что-то есть в вашей идее интересное, единственное, не очень понятно, как быть с крышей для такой разноуровневой конструкцией...будем думать
  8. avbukina
    avbukina
    avbukina
    Крыша обычная уклон от дома, можно сделать комбинированную: м/профиль-поликарбонат-м/профиль
