Как правильно подключить электрокотел в готовую систему отопления с газовым котлом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Harizmatik, 06.10.15.
  1. Harizmatik
    Harizmatik
    Harizmatik
    Краснодар
    Добрый день.
    Вопрос в следующем: У меня установлен двухконтурный котел Navien Ace 13. В связи с отсутствием в данный момент магистрального газа, я использую баллонный. Есть мысль подключить в эту же систему электрокотел и использовать его на отопление, а Navien использовать на ГВС (только на подачу горячей воды). Как правильно это сделать? Можно ли перекрывать краны подачи и обратки отопления на котле Navien или достаточно установить котел в летний режим?
    По врезке электрокотла все понятно, не понятно как настроить газовый котел.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Советую параллельное подключение.
    Желательно перекрыть краны СО и установить летнее положение .
  3. Harizmatik
    Harizmatik
    Harizmatik
    Краснодар
    Правильно ли я понимаю, что электрокотел я врезаю в любом месте, ставлю циркуляционный насос, расширительный бак, перекрываю краны СО на газовом котле, перевожу газовый котел на "летний" режим?
    Таким образом у меня отопление происходит с помощью электрокотла, вода циркулирует от отдельного насоса, а горячая вода подается от газового котла?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Устанавливаете в любом удобном месте, а подсоединение к СО советую сделать возле газового котла, т. е. до подключения потребителей. Газовый котёл будет работать в режиме ГВС, а электрический в режиме отопления.
  5. Harizmatik
    Harizmatik
    Harizmatik
    Краснодар
    Спасибо! Исчерпывающе!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Harizmatik, Еще один бачок расширительный!
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По моему опыту гвс жрёт сжиженного газа больше отопления.
    так что я бы отключил гвс и вместо электро котла повесил эвн с ночным тарифом.
  8. Harizmatik
    Harizmatik
    Harizmatik
    Краснодар
    ГВС у меня жрет 2 баллона за 2 месяца, из практики 2 года, это вполне устраивает
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Балон (один) в месяц.@Harizmatik, А то как-то ни два, ни полтора...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    отличный результат, у некоторых жёны баллон в три дня смыливают :))
  11. Harizmatik
    Harizmatik
    Harizmatik
    Краснодар
    Не понял комментарий. Я заправляю сразу два баллона, хватает ГВС на два месяца. Семья 2 взрослых, 2 детей
  12. Harizmatik
    Harizmatik
    Harizmatik
    Краснодар
    Да, приспособились, ничего сложного, конечно ванная полная воды - роскошь, да и посуду, когда возможно, в холодной воде, но дискомфорта не испытываем.
  13. Harizmatik
    Harizmatik
    Harizmatik
    Краснодар
