1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оцените проект фундамента. свайно-ростверковый
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем aleksandra11, 05.10.15.
  1. aleksandra11
    aleksandra11
    aleksandra11
    Доброго дня! Прошу помочь с оценкой и разрешением некоторых неясностей в проекте фундамента.
    1. В проекте сделана песчаная подушка по всему периметру ленты и под столбами. Есть опасение, что не смотря на утрамбовку этой подушки при помощи самодельных толкушек вручную, весь фундамент прносядет. Может лучше обойтись без подсыпки песка под сваи и ростверк? Грунт нормальный суглинистый, уровень воды низкий 20м.
    2. Архитектор не сделал схему армирования. Достаточно ли будет в ростверке общей высотой 70см (40 над землей и 30 канава) и шириной 35 см сделать 4 пояса арматуры по углам (арм.12) и через каждый метр поперечные (арм.8) или пустить еще два пояса по середине ростверка на высоте 35 см?
    3. Хотим техникой бурить сваи для этого фундамента. В какой последовательности лучше делать. Сначала копать ленту, потом бурить отверстия под сваи, тогда буровая установка на платформе Маз может засыпать и разрушить канаву. Или сначала пробурить столбы, а потом копать канаву?
    Спасибо!
  2. aleksandra11
    aleksandra11
    aleksandra11
    Не работает кнопка "загрузить файл". не пойму как добавить фото.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Разные типы фундаментов.
    Их делают отдельно - или на сваях, но ростверк висячий, или лента...
    Сколько уже понаписано тут на форуме...
  4. aleksandra11
    aleksandra11
    aleksandra11
    В проекте две песчаные подушки? можно ли не делать ту что под сваями?
  5. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Красиво нарисовано, но бестолково. Не понятно для чего здесь вообще нужны сваи? Опять 2 стула!
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А что он вообще сделал?
    Нарисовал бестолковую картинку?
    Где исходные данные по дому, по грунтам?
    Обоснование выбора типа фундамента?
    Если бы этот "прости Господи, архитектор" хотябы попытался это сделать, то сам бы долго смеялся над своими "рисунками"
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    А нафига она там вобще нужна?
    Вы спросите кто это рисует, и еще спросите чем это можно тромбовать.
    Первое что не сделают строители так это подушку на двухметровой глубине.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @aleksandra11, я смотрю это мегауниверсальный фундамент в россии его ну всем впаривают без разбору и подсчетов, даже картинки рисуют красивые, да такие, что жалко не видно такое совершенство под землей.
    Подушка под лентой у вас тоже врядли появится, тромбовать ее не понимаю как, в конечном итоге вас уговорят залить все разом.
    Какие у вас грунты ?
    Начните с этого, потом можно и о фундаменте говорить
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Зато, количество ступенек на крыльце - "по феншую" - нечётное :lol:
  10. aleksandra11
    aleksandra11
    aleksandra11
    Посоветуйте, как можно упростить этот фундамент
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    2 варианта - выкинуть сваи совсем или поднять ростверк над грунтом.
    Второй вариант подразумевает, что "прости-господи-архитектор" расчитывал нагрузку на грунт от свай, в чём я сильно сомневаюсь.
    Дайте этому чуду ссылку на эту тему и срок на получение ответа от него же установите. Денег взял - пусть отрабатывает.
  12. aleksandra11
    aleksandra11
    aleksandra11
    За проект заплатили не плохие деньги, строительство почти начали, хотелось бы поставить сруб до морозов.
    стало понятно, что можно не делать подушку. это уже хорошо, большое спасибо. действительно было не ясно, как ее трамбовать на дне.
    может быть есть еще какие то вещи?
    например уменьшить количество свай? если оставить все как есть. то остается вопрос как армировать, достаточно ли сделать 4 пояса арматуры по углам (арм.12) и через каждый метр поперечные (арм.8)? и можно ли бурить сваи до копки канавы?
  13. id11641652
    id11641652
    id11641652
    У нас в России очень много проектировщиков (особенно молодых) которые закончили ВУЗ а на строительстве не работали и они просто проектируют по шаблону а в практической точки зрения мало что понимают. Так вот такой вот "ленточно-свайный" фундамент, насколько я понимаю, прекрасно работает на многоэтажных зданиях (которым силы морозного пучения не играют роли ил-за их большого веса). По сути это МЗЛФ но его несущую способность увеличивают при помощи свай. Но строить на таком фундаменте частный дом может быть черевато тем, что если под фундамент попадет вода и замерзнет - то его порвет силами морозного пучения. И неважно будет ли при этом уже построен дом (т.е. будет ли нагружен фундамент) или нет - для малоэтажного строительства веса дома не хватит чтобы противостоять силам морозного пучения. Именно поэтому многие советуют сделать "висячий" ростверк. А чтобы повысить нагрузочную способность свай - сделать уширение внизу сваи. Это позволит избежать сил морозного пучения. Но вот тут появляется одно НО - как нормально сделать это уширение. Если строишь сам своими силами то обычно люди заказывают бур ТИСЭ и начиниают заниматься физическими упражнениями. Или изобретают сови аналоги такого бура. Строительные компании же с такими вещами заморачиваться, естественно, не хотят (как и большинство бригад строителей, по крайней мере у нас в городе). А многие из них вообще не слышали про то что можно сделать ростверк висячим и уширение внизу сваи. Поэтому если будете строить такой фундамент - постарайтесь по максимуму отвести воду, сделать утепленную отмостку... а если высокий уровень УГВ - то тут я уже не знаю - может кто-нибудь еще что посоветует.
  14. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Для Вашего дома фундамент по технологии ТИСЭ хороший вариант.
  15. aleksandra11
    aleksandra11
    aleksandra11
    Говорят, песчаные подушки как раз во избежание последствий от морозного пучения. выше сказали, что можно их совсем убрать. мы решили нижнюю убрать, верхнюю уменьшить до 15-20см.
    можем ли сделать свай меньше? сейчас 39, уменьшим до 25 и сделаем их по тисэ, тое сть с расширением.
    сегодня сделали разметку, завтра по идее приезжает бур под сваи. времени переделывать фундамент совсем нет. я так поняла, что "архитектор" слишком перестраховался когда расчитывал фундамент, возможно из за того что нет данных по грунту, а возможно из за того, что он действительно молод и обычно занимается каркасными домами.
    сейчас строители предлагают, уменьшить количество свай и на съекономленные деньги положить плиту. что скажете? мне не хотелось бы класть плиту. аргумент у них, что без плиты быстро гниют нижние бревна.
