1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Завышают цены... Надо делать самому. Чай ни купец, ни барин я
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем temavlz, 05.10.15.
  1. temavlz
    temavlz
    temavlz
    Всем привет! Необходимо сделать отопление на базе твердотопливного котла. Дом из бруса 150х150 с мансардой, ~70 кв. м., 9 радиаторов под каждым окном, 6 по 6 секций и 3 по 4-е. Хочу спросить мастеров:
    1. Номинально котёл должен быть на 7квт. По цене нравятся котлы Partner 16 и Partner 24. В 24-м топка больше. Какой выбрать? Или слишком большая мощность?
    2. Какую СО лучше выбрать? Я думал о верхнем разливе с ПЦ через байпас вдруг свет вырубят, (один радиатор в котельной на веранде, как быть с ним, можно сразу от магистрали пустить на высоте выхода из котла или от потолка опускать?). Могу поднять магистраль под потолок мансарды либо на уровень подоконников, тут вопрос расположения и вида РБ, где он должен и может быть установлен, видел схемку там между насосом и котлом на обратке. Потолки 2.4 метра, котёл грубо говоря 1м, то от него до подоконников 2.4 м.
    3. Возможно ли при ТТ-котле использовать ПП-трубы?
    4. Какой комплект оборудования мне нужен в котельной?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Котёл должен соответствовать мощности СО, а не квадратным метрам.
    Это как? Может Вы думали о СО с ЕЦ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
  3. temavlz
    temavlz
    temavlz
    Вообще читал где-то, что на 10 кв. м необходим 1 квт. По радиаторам прикинул вот 9.12 квт, и если как тоже читал, что порядка 30% производитель завышает мощность, то в итоге 13 квт. Если топить котлом в 24 квт, то...?
    Я думал об универсальной системе. Чтобы когда вдруг отключили свет могла хоть как-то происходить ЕЦ, чтобы система не успела закипеть и успела остыть, вдруг только дров кинул, а света тю-тю. Места в котельной мало, всякие ИБП не хочу.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Просто распространяемая "специками" глупость. Это параметр оценки энергетической эффективности здания и не более. Тем более, что Ваше здание, основание выложенная Вами информация, этот параметр не достигает.
    И это от " специков". Мощность прибора отопления зависит от эксплуатационных параметров СО.
    Имхо. Для этого нет оснований, котёл Partner не предназначен для закрытой СО. Но при котле с необходимой технической характеристикой универсальная СО возможна. Разница в разовой инвестиции незначительная. Вопрос в целесообразности такой СО конкретно в Вашем случае.
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Чтобы достигнуть данного параметра при
    нужно добавить 200 мм утеплителя на брус, 300 мм на потолок, 2х камерный (или более) стеклопакет (с небольшим перезакладом). Это для Московской области. Озвучьте ваш регион - посчитаем для него.
  6. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Т. е для сибири на потолок 500мм?
  7. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Еще раз. Чем больше утеплителя - тем меньше теплопотери. Вот этот пирог http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20151005194225vDvhjgl без учета потерь на проветривание, окна и т. д. А далее, считайте сами - есть ли экономические обоснования утеплятся. Если есть, то на сколько. Возможно, в некоторых случаях, и 500 мм будет мало для
    Пирог не получается сохранить у них на сайте. Считал так:
    1 Дерево сосна 15 см
    2 Стекловата 20 см
    3 Ветрозащита sd=0.05 см
    Не забудьте выставить наружную и внутреннею температуры.
  8. temavlz
    temavlz
    temavlz
    А если СО с ЕЦ, при этом можно регулировать адиаторы?
  9. temavlz
    temavlz
    temavlz
    Регион СЗ Великий новгород. На счёт толщины стен, как бы не поспоришь конечно. Больше не меньше.
    Я сам вырос на Дальнем Востоке, какая толщина стены в совдеповской панельке? Кажись 300мм, а если угловая квартира. А зима там порой так вжучит. У бабушки дом был бревно плюс просто доска, ну где-то 250мм в среднем. Не вымерзли вроде. Где правда? Логика есть конечно - экономичнее. Но в эту зиму не утеплюсь уже. отопление состряпать бы.
  10. temavlz
    temavlz
    temavlz
    А окошки были, ох не трёхкамерный стеклопакет.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да.
  12. temavlz
    temavlz
    temavlz
    Сергей подскажите пожалуйста. РБ должен быть открытого типа и стоять на втором этаже выше уровня труб уходящих на радиаторы или можно поставить его в котельной на обратке? И еще. В инструкции к котлу есть схема открытая с насосом через бай пас?
  13. temavlz
    temavlz
    temavlz
    К котлу я так понимаю нельзя подводить ППтрубу. В каком месте можно сделать переход с железа на ПП или через какое расстояние?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если СО окрытая, то РБ тоже должен сообщаться с атмосферой. Конструкция РБ может быть закрытой, но не герметичной.
    upload_2015-10-6_8-6-40.png Располагаться РБ должен выше верхней точки СО. В СО с ЕЦ желательно подключать РБ к верхней точке, но можно и к обрату до ЦН.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да.
    Не имеет значения, т. к. PPR и твердотопливный котёл представляют опасный союз. Не советую применять PPR.
