Замена ВЛ на СИП
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Лёлик61, 04.10.15.
  1. Лёлик61
    Лёлик61
    Лёлик61
    Замена ВЛ на СИП
    Доброго всем времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно (юридически, финансово и технически) решить проблему обеспечения частного дома качественным электричеством?
    Суть проблемы:
    Деревня во Владимирской области, древняя. Эл. сети соответствующие: середины прошлого века постройки, может быть и старше. Денег на реконструкцию (замену ТП и ВЛ) в районе не дождаться. Мой дом самый последний на линии, до ТП по существующей ВЛЭП - 1600 м, если на прямую - 800. Напряжение - большей частью 160-170 В, сейчас - 120 и вторые сутки в деревне нет одной фазы. Такие ситуации не редкость, повторяются с не завидной периодичностью. Перекос фаз (по моим предположениям) - сумасшедший, т. к. подключаются кто как хочет: кто одну фазу себе от ТП тащит, кто фазу от какого-нибудь столба с середины деревни, кто - три от ТП (но таких всего два человека). Заземления практически нет нигде. Три фазы можно взять только от ТП. На столб в моем конце деревни (к которому подключен согласно ТУ) приходит две фазы, но подключаться можно только к одной, т. к. вторую протянул сосед с середины деревни (около 800 м) и считает ее своей собственностью. Как раз на ней и нет напряжения вторые сутки:)) Но не в этом дело, к ней и нет смысла подключаться. ТУ выданы на 5 кВт однофазных. Пока строился - хватало, но сейчас эксплуатировать два дома общей площадью 330 кв. м + гараж, бассейн, теплица, скважина и пр. - совершенно невозможно. Получить новые ТУ на 15 кВт? Можно, но откуда брать три фазы?
    В 60-и метрах от границы моего участка проходит ЛЭП 10 кВ.
    Вижу три пути решения этой проблемы:
    1. Установить собственный, или совместно с 3-4 соседями, понижающий трансформатор 10/0,4 кВ;
    2. Заменить за свой счет (или совместно с заинтересованными в этом соседями) ВЛ на СИП по всей деревне;
    3. Протянуть СИП отТП к своему дому по кратчайшему пути (800 м), объединившись с 3-я соседями, испытывающими те же проблемы.
    Так как первые два варианта неподьемны финансово, остается третий.
    Если все верно, тогда три вопроса:
    1. Как правильно выбрать СИП
    2. Как это оформить в электросетях (новые ТУ на подключение?)
    3. Как исключить подключения к этому СИП не участвовавших в финансировании жителей деревни
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот:
    Иначе будет типа: давайте скинемся и починим дорогу, а так как некоторые не хотят денег сдавать, починим только половину вдоль - те кто не хочет, пусть ездят по непочиненной половине. :aga:
    Настолько ли это неподъемно считали?
    http://uztt.ru/transformator_maslyanyi_tmg_63_/6_-_10/04
  3. Лёлик61
    Лёлик61
    Лёлик61
    Про дорогу - это Вы на СИП намекаете? Подключения неизбежны? Если менять линию по всей деревне, это понятно. А в варианте 3, к которому я склоняюсь, по пути СИП от ТП к нашему краю деревни подключаться особо некому 2-3 домовладения, которых можно и уговорить поучаствовать...
    И тогда цена всего мероприятия - тысяч 150 рублей (800 м СИП 3х25 +1х54 по 112 руб. за метр, подвесы, растяжки, работа...) Остается, правда, старый полуживой транс...
    А в случае собственного тр-ра кроме его стоимости почти в 100 т. р. нужно добавить монтаж, подключение, обслуживание (ежегодное? или чаще?), да и тарифы на электроэнергию в этом случае другие, по-моему. Или я ошибаюсь, все не так страшно? А еще учет потребления...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    25 СИП на 800 метров не хватит! Норма потерь 5%: http://allcalc.ru/node/635
    800 метров СИП 4х120 по 500 руб...
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, надо плотно поработать с местной снабжающей организацией и обсудить с нею все перечисленные вами варианты. Думаю, что вы не 1-й, кто из этой деревни занимался этим вопросом и есть его история, которую в полном объеме знают в СО. На мой взгляд, надо всей деревне перейти на снабжение по 1-му варианту, т. к. реконструкцию старой ВЛ надо увязывать с заменой старого трансформатора. ВЛИ длиной 1600 метров да разводка по деревне (включая уличные светильники) -это уже приличные деньги (несколько миллионов) + новая ТП - около миллиона. А вариант № 1 может получиться выгоднее. Но техническую реализуемость должна смотреть СО.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    по результатам консультации с ЭСО
    хотя бы просто обратиться туда с вопросом...
    самый трудный вопрос: нужен административный ресурс, возможно, потребуется помощь правоохранительных органов
  7. Лёлик61
    Лёлик61
    Лёлик61
    Это очень круто…По-проще не получиться? Измерил точно все расстояния: от ТП до крайнего столба 500 м. От этого столба идут отводы на 4 участка, каждый по 15 кВт, 2 - по 25 м, 1 - 60, 4-й-120 м.
    Каким то образом можно сэкономить?
    Все ищу альтернативу варианту установки собственного ТП… Что то гнетет, не пойму - что?
    Одна из соседок (ооочень энергичная женщина "со связями") обратилась - ей подключили, согласно выданных ТУ, 3 фазы от столба, на котором их (фазы) всего две, пустив одну по двум жилам…
    ? Это как? 90-е годы? Какие в далекой деревне "правоохранительные органы"? По практике: залез на столб, откусил неугодного "холявщика" … и жди когда он с ружьем на тебя пойдет, или дом подпалит:((
  8. Лёлик61
    Лёлик61
    Лёлик61
    Да, я не первый, более того - я крайний. И по времени и по месту расположения. Все, кто до меня "занимались" этим вопросом, исходили из принципа - после меня хоть потоп: получил ТУ на 2 кВт, построил дом 200 кв. м с теплыми эл. полами и отоплением от эл. калориферов, и по-хрену, что у всех после него 120 В.
    А что СО? Знают эту ситуацию. Наблюдают и ждут, когда кому - нибудь из жителей это надоест и он организует товарищество "моя ТП" - у них же нет финансирования на деревню где один зарегистрированный житель, а остальные - "дачники"… Понаехали тут, понимаешь...
  9. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    http://uztt.ru/transformator_maslyanyi_tmg_63_/6_-_10/04[/QUOTE]
    Нужно учесть еще стоимость КТП для трансформатора и ее установки.
    В случае если ставить ТП только на себя лучше будет рассмотреть вариант со столбовой ТП.
    http://www.etm.ru/cat/nn/8088916/. 78 килорублей за СТП + опоры + провод АС-35 (25) ~ 200 килорублей за материалы.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Лёлик61, Вы для начала померяйте расстояние до ближайшего столба, где имеется 3 фазы 380 В.
    Если оно менее 500 м, то смело пишите заявку в СО на подключение 15 кВт 380 В.
    И вот это
    Вас абсолютно не касается !
    А если заявки будут ещё от кого-нибудь, то СО только быстрее произведёт модернизацию сетей в Вашей деревне и замену трансформатора. :um:
    Никакие "нехватки мощности" законом не предусмотрены!
  11. Лёлик61
    Лёлик61
    Лёлик61
    3 фазы только на столбе возле трансформатора. Он же ближайший и единственный, далее фазы разветвляется на разные стороны деревни, в виде Т + Г, мой дом если по существующей ВЛЭП -1660 м, если напрямую - 500 - 550м (по существующим столбам), если постараться можно выйти метров на 480 - 490…
    Только
    А за совет про 500 м - спасибо!
    Хотя в СО все наши проблемы объясняют тем, что в деревне в 80 с лишним дворов, прописан всего один человек, а все остальные - "дачники", и у них есть более социально значимые населенные пункты (где прописаны 2 или 4 человека:)), в которых в первую очередь необходимо производить модернизацию...
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, что никакой закон не заставит СО за свой счет в эту деревню поставить новую ТП и провести новую сеть. Это дело жильцов деревни в независимости от того, приезжие они или нет (прописан 1 человек).
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @starinfonic, это всего лишь Ваши думы!
    Есть закон, и есть многомиллионные штрафы для СО.
    Можете почитать темы в Правовом разделе.
    Электроснабжение
    В частности
    Практика технологического присоединения к электросетям - 23
    и предидущии серии .
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Если бы закон работал, этому одному прописанному уже давно бы провели новую линию и поставили бы новый трансформатор. Не путайте закон и реальность.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И такое было за два года моего общения в Правовом разделе!
    Могу и Вам того же порекомендовать. И не давать более вредные советы.
    И почитайте на досуге:
    Успешные подключения по 334-П (опрос)
