1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армирование стен из блоков Hebel
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем unvint, 04.10.15.
  1. unvint
    unvint
    unvint
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Дом планирую 2 этажный (11х15). Залил фундамент и планирую строить дом из газо-силикатных блоков Hebel (d500). Изначально хотел 375 ширину и внешнюю отделку под штукатурку, затем решил сделать ширину блоков 300 + пеноплекс + отделочный кирпич (суммарно получается 120 кирпич + 5 пеноплекс + 300-ый блок). Перекрытие межэтажное будет монолитное (М350 бетон). В связи с этим есть парочка вопросов, решение которых не могу принять.
    1) Чем все таки лучше армировать стены из данных блоков (сеткой или арматурой) ? Рабочие говорят сетку кладут каждые 3 ряда, но почитав много форумов, многие пишут мол "не хотите трещин" - арматура Ф8/Ф10мм. И вообще на 300-х блоках строить нормально? Дайте совет.
    2) Это нормально что межэтажная плита (20см) будет опираться на блоки. Этого хватит? Не упадет она мне потом на голову?) Читаю что многие заливают колонны, но мне строители говорят что уже много проектов строили и все нормально (да и соседу моему также делали и вот уже 2-3 года все хорошо). Так ли это?
    PS: Буду рад скорейшим комментариям.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @unvint, утеплять пеноплексом газобетонные блоки нельзя.
    Кладка из газобетонных блоков армируется арматурой. Основные места армирования над окнами и под окнами.
    Блоки толщиной 300 мм используют, но обычно при ограниченном бюджете.
    Монолитная плита может опираться на 300 мм блоки. Опору делайте, по возможности, на всю ширину блока.
  3. unvint
    unvint
    unvint
    @Smart2305, а почему пеноплексом нельзя утеплять? Я не изнутри, а снаружи между отелочным кирпичем и блоками. Сейчас построят мне все, денег на отделку пока что нет. Вот и планирую как появятся деньги, то с внешней стороны сделать отделочным кирпичом, а между ними добавить пеноплекс.
    Я просто подумал, что кирпич 12см, пеноплекс 5см и блок 30см = 47см. А изначально планировал только блоки 37,5см.
    PS: Как правильно тогда сделать? Заказал 300-ые блоки, отделка очень нравится из кирпича. Как соединить их, чтобы спать спокойно?)
  4. unvint
    unvint
    unvint
    @Smart2305, уточнил у прораба сейчас, он говорит между кирпичем и блоками не пеноплекс, а какой то другой утеплитель мягкий, который дышит. Это нормально?
    И то что они хотят каждый 3-ий ряд сетку класть это тоже не правильно, надо именно арматуру?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вот Ваша стена:
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Сеткой газоблок армировать не правильно.
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @unvint, обычно производитель блоков обеспечивает застройщика всей необходимой информацией, но ваш видно не парится по этому поводу. Зайдите на сайт Итонга или Аэрока, там есть исчерпывающая информация по всем вашим вопросами и даже более.
    Армирование http://www.aeroc.ru/useage/wall/
    Отделка http://www.aeroc.ru/useage/make/
    Узлы http://www.aeroc.ru/project/units/
  8. unvint
    unvint
    unvint
    @Smart2305, бррр. Эта картинка показывает как нужно правильно сделать или это мой случай? Если это мой случай, то можно увидеть как правильно сделать?
    Насчет сетки понял, армировать буду тогда арматурой, диаметр 8-ка?
    @Tatusja, спасибо за ссылки.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Это Ваш случай.
    Утеплять стену паропроницаемым утеплителем типа минеральной ваты и организовывать вент. зазор между облицовкой и кладкой.
    Да.
  10. unvint
    unvint
    unvint
    Тогда получается "блок-минеральная вата-облицовочный кирпич". Как организовать зазор? Сама вата разве не будет пропускать?
    И в чем смысл паропроницаемости? ГБ чтобы дышал? Так дальше кирпич, все равно не подышишь)
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  12. unvint
    unvint
    unvint
    @Smart2305, почитал по ссылке варианты. Вывод один - между блоком и кирпичем минеральная вата. Про то как еще дополнительно сделать вент зазор - хоть убейте, не понимаю. Вата вся идет 100мм или 50мм тоже есть? Если есть, то хватит 50мм?
    Уточнил у прораба они хотят Rockwool утеплитель класть. Это нормально? Аналог мин ваты?
  13. unvint
    unvint
    unvint
    А можно газосиликатные блоки армировать не 8, а 10мм? Хуже не будет или только лучше? Осталась просто арматура 10-ка.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Можно использовать и 10-ку, если уж осталась. Штробу под нее только не меньше 25*25 делайте, ну и топить арматуру положено в клею, а не сверху замазывать.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну это если только клея лишнего до хрена...
    А вообще, целесообразней заполнять раствором...предварительно вычистив штробы от пыли и смочив...
