Вот задумался я.
На всем нам известном сайте многие не правильно забивают параметры и получают неверные результаты.
А тем временем задаю значения.
Температура снаружи = -25 гр.
Температура внутри + 24 гр.
Влажность снаружи 80%
Влажность внутри 40 % (40-60% минимально необходимая для комфортного самочувствия)
Теперь смотрим что получается:
1. Любимый конструктив частных застройщиков. Газобетон 375 мм со штукатуркой. Можно без штукатурки.
Конденсат = 20.17 гр/м2/час
Точка росы в газобетоне начинает образовываться начиная с 15% влажности внутри дома.
Точка росы находится преимущественно в зоне отрицательных температур.
2. Газобетон утепленный 100 мм пенопласта
Конденсат = 17.69 гр/м2/час
Точка росы находится также в зоне отрицательных температур
3. Газобетон утепленный 100 мм минеральной ватой
Конденсата и точки росы внутри стены нет. Неплохой конструктив.
4. Стена в 2,5 полнотелых кирпича толщиной 64 см. (Привет 90-е)
Конденсат = 17 гр/м2/час
Точка росы находится в зоне отрицательных температур.
5. Кирпичная стена в 1,5 пустотелых кирпича, утепленная минеральной ватой 100 мм.
Конденсата и точки росы внутри стены нет. Мой любимый конструктив. Конечно далее идет вент. зазор 3-4 см и декоративная отделка.
6. Кирпичная стена в 1,5 пустотелых кирпича, утепленная пенопластом 100 мм.
Конденсат = 0.56 гр/м2/час
Точка росы находится в пенопласте. Наверное это не очень хорошо. Ухудшится показатель теплопроводности и теоретически срок службы.
Выводы:
Любая однородная стена из строительных материалов таких как газо-пено блоки, керамзитобетонные блоки, теплая керамика, кирпич и пр. имеет точку росы зимой в своей толще. Это уменьшает срок службы стены, увеличивает вероятность появления высолов на облицовке, ухудшает теплопроводность. Из-за многократных циклов замораживания/оттаивания может материал стены со временем теряет прочность.
Таким образом, любая однородная стена требует утепления.
Утеплитель должен обладать хорошей паропроницаемостью, чтобы не задерживать пар в толще конструкции.
Самая плохая паропроницаемость у экструдированного пенополистирола. Он подходит для утепления бетонных фундаментов и стен, а также плоских кровель по бетонному перекрытию.
Более паропроницаем обычный пенопласт. Он при некоторых условиях подходит для утепления кирпичных стен.
Самый паропроницаемый утеплитель - это минеральная плита. Он подходит для утепления стен из любых материалов.
Естественно между утеплителем (пенопластом или минеральной плитой) и облицовкой должен быть предусмотрен вент. зазор для удаления пара с поверхности утеплителя. Организация вент. зазора в каждом конкретном случае делается по разному.
![[IMG]](http://www.forumhouse.ru/data/attachments/1773/1773884-e5c31f27e31210d658204e08b3f39fa7.jpg)
![[IMG]](http://www.forumhouse.ru/data/attachments/1773/1773913-23f60a19e437c066516a53e39be07934.jpg)
![[IMG]](http://www.forumhouse.ru/data/attachments/1773/1773915-d0703c2b4e1079f6da413fdd462da8d2.jpg)
![[IMG]](http://www.forumhouse.ru/data/attachments/1773/1773927-354b79ac7e5f7cfab810f09a377ed531.jpg)
![[IMG]](http://www.forumhouse.ru/data/attachments/1773/1773933-8e0160f2eab01887b174d5f658dce09a.jpg)
![[IMG]](http://www.forumhouse.ru/data/attachments/1773/1773937-9dbcb5281520db08448195bc5a9c48e8.jpg)
