Отопление парной балонным газом
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем id007, 04.10.15.
  1. id007
    id007
    id007
    Задумываюсь над тем, чтобы решить проблему отопления бани балонным газом. Имеется брусовой сруб 5Х3, в котором парное отделение 2Х3. Реально ли реализовать отопление балонным газом? Парная интересует в первую очередь. Можно сделать ее чуть меньше - вопрос сможет ли она протопиться так, чтобы можно было париться?
    Использоваться будет в период с весны до первых заморозков.
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Реально. Обычная парная печь с камнями+газовая горелка внутри нее, но вот расход газа вас не порадует(
  3. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Но зато можно поставить управление по GSM. И приезжать в уже натопленную баню. Денег правда на автоматику надо кило 30
  4. id007
    id007
    id007
    Вроде сориентировали, что около 5 кг в час или, если говорить иначе - 50 литрового баллона на 10 часов топки. При том условии, что баня один-два раза в неделю по три часа и плюс, остается возможность подкидывать полешки - особой проблемы не вижу.
    Есть кто-нибудь на форуме, кто реализовывал такие проекты?
  5. id007
    id007
    id007
    В моей ситуации видится "полуавтоматика": приехал на дачу - пока занят текучкой, зажег горелку, через час-другой (одновремено с парением) перешел на дрова.
    Другая трудность: парная маленькая и топить планировал из парной. Тут вроде получится затык, ибо понимаю, что горелку только с улицы устанавливать(
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А дровами почему не хотите топиться?
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Печь топите дровами, для разогрева парной зажгите простую газовую грелку в ней, выхлоп идет в парную, потом горелку выключаете и через 15 минут как печь через поддувало провентилирует парную входите и паритесь
  8. id007
    id007
    id007
    Что такое "простая газовая горелка"? Повторяю - если печь будет стоять в парной, возможность установки горелки - сомнительная затея.
  9. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
  10. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Почему сомнительная идея, есть специальные горелки для бань. ставится вместо дверки для дров. Сам ставил в сауны общественной бани. Проблема в том. что у неё длинная прямая труба, чтобы отнести автоматику подальше от горячей печи. И ставили горелку конечно не в парной. Но эту трубу можно повернуть в бок и вынести вообще за пределы бани вместе с автоматикой. В Горгазе шабашили кучу горелок сварили и на пропан и на метан (разница только в диаметре отверстий). Варили трубу кольцом к ней патрубок со штуцером. В этом кольце дырки, к штуцеру шланг через редуктор к баллону. горелку тупо бросали в печь. Только с пропаном есть нюанс, он тяжелее воздуха и если хлопните дверью и задует пламя, газ пойдёт в парилку. На заводских горелках стоит датчик пламени и он просто закроет клапан если пламя потухнет.
  11. id007
    id007
    id007
    Я видел только стационарные горелки - т. е. те, которые вставишь и они уже стоят постоянно. Теперь витает идея оставить баллон на улице, предбанник провести трубу к которой иногда подцеплять горелку. Но опять... что за горелка будет? Ту, что выше по ссылке, я так думаю использовать нельзя - в топке расплавится. Это должно быть что-то типа трубы. Интересно есть такие не самопальные? Варить штуцеры и прочую бню я не в состоянии. Да и не хочу.
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Что мешает печь затопить дровами, а горелку поставить на пол и одновременно топить ею в помещении? потом горелку выключить, за 15 минут печь проветрит помещение, и пойти спокойно париться
  13. id007
    id007
    id007
    Ей можно топить в проветриваемом помещении. В маленькой парной - не вариант.
  14. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Готовую горелку под пропан можно поискать в магазинах торгующих запчастями для котлов. Горелки продаются отдельно без клапанов. Только на ней точно не будет штуцера под шланг, так что придётся искать переходники.
  15. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Я же не говорю парится и топится одновременно, за 15 минут до парки выключаете ее и парная успеет проветриться расход воздуха для сжигания 1 кг дров надо 10 кубов воздуха http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8614 поэтому при работе печи и поддувале, расположенном в печном помещении - парная у вас проветриваемая
