Сколько стоит дом построить
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем blacksnow2015, 03.10.15.
  1. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Всем доброго дня
    Есть вот такой вот проект в раздумье его приобретать
    Сообщили приблизительную потребность в материалах
    Газобетонные блоки на стены, М500 250х400х600: 75 м3
    Кирпич строительный глиняный М100: 42 м3
    Бетон/ арматура на фундамент (ленточный): 85 м3/ 1132 кг
    Кирпич лицевой - 181 м2
    Плитка фасадная, 2 вида - 161 м2/ 67 м2
    Бетон на монолитное перекрытие над 1 этажом, В25 F50 W6: 21,5 м3 (на отм. 0.000 перекрытия нет, там полы по засыпке)
    Арматура на перекрытие: 1550 кг
    Площадь кровли, под черепицу: 312 м2
    где можно взять приблиительную стоимость материала и работ?
    Мне нужно понимать хоть какой- то бюджет пусть даже максимально грубо приближенный
    спасибо заранее
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    СТоимость материалов можете узнить из интернета или на ближайшем рынке, по стоимости работ, разместите заказ на Бирже, удивитесь количеству поступивших предложений.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  4. Колганов
    Колганов
    Колганов
    ..а потом добавьте ещё 30% и получите очень приблизительно цифру, не учитывающую колебания курса валюты, инфляцию и тд
  5. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    хорошо спасибо так и попробую сделать
    вопрос как бы еще к качеству этих предложений на бирже)
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    готовые проекты - полный мусор :)) потом будете бегать доделывать, изменять, с вами никто не захочет работать, потому что работа по изменению стоит денег. Советы тут на форуме слабые, в-основном все только критикуют, помогать никто не будет, только за деньги, причём тут специалистов нет, даже если денег возьмут, а насоветуют ерунды.
    полная ерунда
    вам покажется очень дорого и будете искать варианты подешевле, сайдинг например
    тоже дорого скажете, будете спрашивать что есть подешевле
    сделать смету по проекту. достаточно точно можно сделать, если будет специалист её составлять, а не форумчанин по вечерам, который придёт с работы, где он работает программистом
    три миллиона готовая коробка, точно без отделки и инженерки
    а потом их низкому качеству
  7. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    про три миллиона это под ключ с учетом стоимости работ?
    все остальное немного не по делу - слишком много негатива
  8. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Здесь очевидно, что бюджет на момент переезда будет не менее 9 млн р.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    как хотите, теперь сами, удачи!
  10. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    вот это по делу спасибо!
    я расчитывал в 7 уложиться
    основываясь на том что 3 млн коробка + столько же отделка + 1 млн на минимум необходимой мебели типа кухни)
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Такой сложный проект с миллионом углов и сложной крышей? Забудьте. О 7 миллионах речи идти не может, даже при условии, что прорабить вы будете сами, экономить и закупаться в несезон. На цифре в 7 млн вы максимум заведете и разведете все коммуникации и выйдете на предчистовую.
  12. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    спасибо понял
    а такого плана?
    Газобетон на стены, толщиной 400 мм - 118 м3 (в этом проекте 2 полноразмерных этажа плюс мансардный, поэтому объем стен больше, чем в проектах с совмещённой кровлей.)
    Полнотелый кирпич - 46 м3
    Площадь облицовки (лицевой кирпич) - 415 м2
    Площадь кровли - 271 м2
    Бетон на фундамент (плита 250 мм) - 37 м3
    Арматура на фундамент - 2442 кг
    Бетон на монолитное перекрытие над 1 этажом - 17 м3
    Арматура перекрытия - 2300 кг.
    Брус 100х200 на балочное перекрытие над 2 этажом - 3 м3.
  13. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Прикиньте сами. Пресловутые 30 тыс за квадрат готового дома, включая стены.
    12,3*10,5*3 этажа*30.000. Получаем чуть более 11 млн. Эти цифры близки к реальности, не шикуя :)
  14. artem0074
    artem0074
    artem0074
    Доброго дня, поделюсь своим опытом
    в прошлый сезон поставили коробку небольшого административного здания 24х13 2 этажа и цоколь, стены пеноблок 60 см, цокольный этаж из фбс на фл, окна пластик, перекрытия - плиты пк в три уровня, кровля профлист на металичесом каркасе ...
    Так вот, стоимость коробки с работой на круг, составила примерно 16 000 рублей за м2. Стройку финансируем и контролируем сами, поэтому
  15. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    в расчетах немного цифры не понял)
    30тыщ за квадрат это многовато
