Подскажите по надежности веранды из бруса
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Syudinv, 03.10.15.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Пристраиваю веранду к строящемуся каркасному дому. Веранда из бруса 200*200. Будет стоять на отдельном свайном фундаменте который обвязан швеллером (140) на ребро. С основным фундаментом "беседочный фунд" жестко не связан. Зазор между фасадом дома и близлежащим к нему брусом 50мм.
    Ниже эскизы, размеры и результат который должен получиться.
    Собирать планирую в таком порядке (верхние ряды с применением манипулятора)
    В итоге в собранном виде (высота красного бруса 2600)
    Со стропилкой
    2015-10-03 22-25-52 веренда.skp - SketchUp.png 2015-10-03 22-23-23 веренда.skp - SketchUp.png
    В результате будет
    Прошу совета у опытных форумчан которые работают с брусом на счет жесткости конструкции. Чем лучше связывать брусья в пазах? Будет ли конструкция жесткой в таком виде, или надо добавить раскосов (в горизонтальной плоскости, т. е. в потолок как бы)
    Отдельный вопрос, как лучше крепить такой массивный брус обвязке швеллером?
    Спасибо.
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Больше всего меня озадачивает надежная фиксация бруса на фундаменте.
    Вот в этих местах
    Доска непосредственно ставить внутри тавра и швеллера на полки. Для выравнивания уровня "швеллер-лаги" на лаги постелю ОСП или фанеру.
    Пока вижу вот такое крепление, которое используют для регулирования усадки бруса
    Брус на этой площадке естественно должен лежать на основании, а винт насквозь через доски (брус 150*150) и с низу закрутить болтом.
    Может вместо сращенной доски использовать брус 150*150?
    PS: Фундамент дома низкий, не более 15-20 см от земли в минимуме. Поэтому для надежности на веранде решил использовать металл в виде обвязки чтоб брус не лежал практически на земле.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это легко закрепится.
    [​IMG] а вот как грамотно будете крепить верхние четыре брусочка.
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @dgusepe, я тут в близлежащем магазине видел гвозди 300 мм, с мизинец почти толщиной, думаю 4 таких в косую решат проблему с этими брусками. Можно еще с 2-х сторон пластинами широкими срастить с балкой. Лучше наверно оба метода совместить
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    у меня тоже столбы из бруса 150х150, без раскосов, ходила ходуном
    раскосы у меня нижние. С ними конструкция имеет хорошую жесткость
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Спасибо. Наглядно на фотографиях. Раскосы буду делать. Результат выложу.
  7. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    В общем, беседка, практически готова, вот, что получилось.
    Для пристройки беседки выбрал вариант с винтовыми сваями. Учитывая, что фундаменты разные (беседки и самого дома) то жестко связывать их нельзя. Соотв применил следующую схему.
    Сваи (2,5м) на них швеллер на ребро и двутавр по центру, а сами сваи связаны будут только лагами пола. К фундаменту дома на анкеры прикрутил швеллер с двух сторон угла, это единственная часть фундамента (но не самой веранды) которая будет жестко соединена с домом.
    Далее приехали ребята и вкрутили сваи, сделали обвязку и покрасили. На первые 30-24 см бурили лунку.
    WP_20151006_16_20_34_Pro.jpg WP_20151007_14_41_45_Pro.jpg WP_20151007_14_42_03_Pro.jpg WP_20151007_14_42_18_Pro.jpg WP_20151007_14_42_27_Pro.jpg
    Под места установки бруса наварили площадки.
  8. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Купил брус 200*200, его острогали со всех сторон, сделали фаски, покрасили укрывной краской и начали монтаж. Сначала покрыли в один слой, после монтажа уже под крышей прошлись еще раз. Краска Текос + их же грунт, в 2 слоя ложится отлично.
    WP_20151101_16_50_28_Pro.jpg WP_20151101_16_58_28_Pro.jpg WP_20151103_16_30_05_Pro.jpg WP_20151105_14_39_45_Pro.jpg
    Сама веранда к дому не крепится
    WP_20151103_16_29_27_Pro.jpg часть стропилки. Крышу кстати говоря решил делать из поликорбаната, 6мм листа достаточно для такой крыши. Смотрится оч. хорошо и не темно в доме от такой большой веранды.
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Далее сделали монтаж декоративно-силовых элементов, укосы и перила
    WP_20151109_13_26_36_Pro.jpg WP_20151109_13_27_01_Pro.jpg WP_20151109_14_52_08_Pro.jpg WP_20151109_14_52_37_Pro.jpg WP_20151115_11_02_25_Pro.jpg WP_20151115_11_02_42_Pro.jpg WP_20151117_12_04_03_Pro.jpg
    Тут на фотографиях не закрыты короткие боковые скаты, вот именно они будут из мягкой черепицы положенной на фанеру. А основной скат - прозрачный. Если далеко не отходить то прозрачной крыши не видно, за счет коротких (крутых) скатов будет казаться, что вся кровля - мягкая черепица.
    Стропильная система и фанера с внутренней стороны беседки будет краситься в тот же цвет, что и вся веранда. Укосы и перила врезались в брус (хоть тут и не заметно на фотках) и дополнительно притягивались на саморезы
  10. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Ну и в целом, за счет того, что веранда угловая + перила, укосы и вальмовая стропилка, жесткость получилась отличная, стоит, как влитая. Брус к обвязке (пластины) крепили глухарями. Кровля заходит под сайдинг, с использованием примыкания 150*150мм, но сама веранда на расстоянии 5-7 см от сайдинга, который идет в свою очередь по обрешетке.
    Учитывая, что воды под домом нет, отмостка и фундамент утеплены, да и сваи вкручены на 2-2.5 метра, каких либо подвижек, я думаю не будет. А на случай если будет, то разрыв между беседкой и домом в 5-7 см, и отсутствие жесткой связки фундаментов компенсирует эту проблему.
    На следующий год положу лаги (из бруса 150*150) прям в швеллер (140-й), а на брус кину террасную доску фиброцементную.
    Вроде получилось хорошо :)
  11. papa_john
    papa_john
    papa_john
    Подскажите, пожалуйста, на что опираются вертикальные брусья, примыкающие к стенам дома? Там к швеллеру приварены опорные площадки?
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @papa_john, да. кроме этого когда буду делать лаги пола, подсуну под каждую площадку брус 150*150, спилив соотв под швеллер до 140мм, как писал выше.
    точнее там не просто площадка, а наварили обрезок швеллера.
  13. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Вот кстати фото с отделкой дома и покраской веранды в 2 слоя.
  14. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как крепятся укосины к вертикальным и горизонтальным брусьям? Не могу разглядеть на фото.
  15. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Антонио70, Здравствуйте.
    Укосины врезаны примерно на 1 см в массив бруса + 2 гвоздя (или саморезы, не помню уже) в косую на сквозь в вертикальный и горизонтальный брус.
