Терасса с навесом из поликарбоната
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Bavar, 01.10.15.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Фундамент столбчатый 40х40см, не армированный, без заглубления (грунт песок позволяет)
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Обвязка брус 150х150, лаги доска 50х150.
  3. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Опорные столбы 150х150 установлены в обвязку на шпильки (арматура 8мм)
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Поликарбонат 6мм, цвет бронза, привинчен вот такими саморезами для металочерепицы
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Раскосы и перила из доски 50х150, все покрыто антисептиком цвет "палисандр"
    Доска терасная (лиственница) обработана террасным маслом
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    поподробней можно? с фото?
  7. Bavar
    Bavar
    Bavar
    фоток этого момента к сожалению нет.
    брус засверлили в центр, с торца, на 15см и по местоположению засверлили в обвязочный брус на 10см. нарезали арматуры по 20 см. забили арматуру в обвязку и сверху насадили брус.
    Для чего такой геморой -
    весь брус ест. влажности, поэтому обвязка со временем усохнет, чтобы не получить щель между опорным брусом и обвязкой посадили его на такую вот шпильку
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  9. Ulita
    Ulita
    Ulita
    @Bavar, мне показалось или у Вас на веранде поликарбонат привинчен сотами перпендикулярно уклону?
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    именно так -
    соты параллельно горизонту
  11. Ulita
    Ulita
    Ulita
    Bavar, Внутренние ребра жесткости расположены в сотовом поликарбонате по длине (которая может быть до 12 метров). Панель в вашей конструкции должна быть ориентирована таким образом, чтобы образующийся внутри нее конденсат мог стекать по внутренним каналам панели и выводиться наружу. Может пока не поздно (не стукнули морозы) - переделать.
    При устройстве скатной конструкции ребра жесткости панелей должны располагаться вдоль ската.
    Посмотрите инструкцию по монтажу поликарбоната. Я тоже в свое время чуть не сделала ошибку при монтаже поликарбоната на крышу веранды.
    https://www.plasticvsem.ru/install/
  12. Bavar
    Bavar
    Bavar
    в сотах нет никакого конденсата, все сухо
    На поверхности да, есть, с утра стекает хорошо
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Здорово получилось...:super:
  14. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    А входная лесенка просто под открытым небом стоит? и фундамент какой нибудь под ней есть есть? Не провалится ли под землю или гнить начнет, если просто на землю поставить.
  15. Bavar
    Bavar
    Bavar
    на песок постелен рубероид, на рубероид поставлена лестница. нижние брусья пропитаны антисептиком от гниения для тяжелых условий эксплуатации. и потом уже выкрашены
