Люди добрые ! Помогите разобраться с утеплением пеноплекса в данном случае
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем латика, 03.10.15.
  1. латика
    латика
    латика
    Волхов
    У меня дом из газобетона толщина стен 250 мм начал готовиться к зиме утепляться выбрал экструдированный пенополистирол (Пеноплекс) толщина 50 мм так как у него очень хорошие характеристики теплопроводности, но вопрос в следующем газобетон паропроницаемый а Пеноплекс не паропроницаем тоесть влага упрется в утеплитель. Вот только есть такой момент то что внутри стен после стены отделка идет под гипрок, получается вент-зазор может это не так и страшно и не будет проблем в последующей эксплуатации дома. Внешне потом будет обрешетка и сайдинг. Жду ваших отзывов, спасибо. DSC00653.JPG DSC00655.JPG DSC00657.JPG
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Будут! И серьезные! Не наступайте на очередные грабли. Экструдеру не место на фасаде.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А вы сделаете то что я вам посоветую? Вряд ли, потому что процесс уничтожения дома, вами уже запущен!
    ЭППС не применяют для фасадов!
    ЭППС не применяют под сайдинг!
    ЭППС 50 мм не применяют для утепления 250 мм газобетона!
    Снимайте то что наделали и утепляйтесь проверенными, рекомендованными системами и материалами, а не по принципу "толщина 50 мм так как у него очень хорошие характеристики теплопроводности"!
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @латика, Снимайте ЭППС! Уж, лучше совсем тогда не утепляться, просто чуть больше тратить будете на отопление. Если хотите утеплиться, то обклейте весь дом точно таким же блоком 150мм а потом оштукатурите или сайдинг. Минватой утепление дешевле не будет, а надёжность не та!
    Ну на самый-самый крайний случай пенопластом ПСБ 25ф -150мм можно утеплить а потом штукатурка, правда сильно дороже получиться и дом термос будет!
  6. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Сырость, плесень будет если пары дойдут до эппс где образуется конденсат, но в моём случае я сегодня делал тепло технический расчёт точки росы там просто все хорошо.
  7. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Неначто укладывать блоки, не позволяет ширина фундамента.
  8. Gorinich79
    Gorinich79
    Gorinich79
    Гатчина
  9. Gorinich79
    Gorinich79
    Gorinich79
    Гатчина
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Только вот сертификатов вы на эту систему не найдете! Вы бы еще нанокраски здесь рекламировали)
    Утеплитель это не система, это одна из составляющих системы. Ни у одного из производителей системных материалов (грунтовок, клеев, декоративок) не рекомендует ЭППС в качестве утеплителя!
  11. Gorinich79
    Gorinich79
    Gorinich79
    Гатчина
    Получается, что народ просто дурят(
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сделайте. Никто упрашивать не будет. Вам говорят нельзя, Вы нам ссылки.
    Я фасадами занимаюсь с 2001 года. Вы думаете я все эти сайты не знаю?
    Я прошел обучение у 5 системодержателей. Я был на семинарах Пеноплэкса и Технониколь. Я сделал больше сотни тысяч кв. м. фасадов. Надоело переубеждать на форуме. Почему люди такие твердолобые?
  13. Gorinich79
    Gorinich79
    Gorinich79
    Гатчина
    Так для чего он нужен? Можно пример? Утеплять фундамент и цоколь?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да дурят!
    Все верно! На фундаментах и цоколях ему и место.
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Тогда вам остаётся вентфасад, утеплите минватой по технологии и сайдингом обошьёте
