1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Экструдированный пенополистирол на фасаде, или в полукедах за грибами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 25.05.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для сомневающихся специально выкладываю фотографии и видео
    https://video.yandex.ru/users/nadegniy/view/80/
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/271843/?page=18
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/271842/?page=18
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/271844/?page=18
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/271845/?page=18
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/271846/?page=18
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/271847/?page=18
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/271848/?page=18
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/271849/?page=18
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/271850/?page=18
  2. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Экструдированный пенополистирол на фасаде или в полукедах за грибами
    Ну наконец-то люди показали, какое Г**** - экструдер на фасадах.
    Ну не будет у него никогда таких же показателей, в т.ч. адгезии ("сцепляемости") как у вспененного пенополистирола (только нормального производителя! никаких ПСБСов - это крайне важно).
    Фасадчики вскрывали фасады (7 шт) - там под ним вода так и стоит. Люди же не читают, что даже если вы решились на фасад с экструзией - там повышенные требования по принудительной вентилляции!
    Парни, зачет!
  3. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Нет, паря, зря Вы на ЭППС волну гоните, делай по технологии, применяй рекомендованные материалы и все будет путем.
    Интересно "вспененый" пенополистирол это какой?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сомневаешься поговори с Монтяновым!
    При производстве ЭППС добавляют всякие добавки типа парафинов, чтобы плита выходила ровная...они стремятся к поверхности, приклей прозрачный скотч и дёрни, получается эпиляция, плёнку очень хорошо видно. Клей приклеивается к этой плёнке, она отходит. если хочешь приклеить ЭППС, то зашкуривай его ножовкой до лунного пейзажа с обоих сторон..и ещё для применения на фасаде нужен ЭППС очень толстый, чтобы при всех значениях наружных, внутренних температур, влажности и т. д. точка росы строго была в нём...это минимум 100 мм...а все банабаки клеят на фасад в лучшем случае 50 мм, происходит принудительная конденсация под ЭППС, накопление влаги со всеми вытекающими! Если бы он был пенополистиролом, то смогбы постепенно влагу выводить а так работает как накопитель!
  5. greylonly
    greylonly
    greylonly
    Все правельно, так оно и происходит. В экструзии капилляров "0", потому влага и закупорена.
  6. vladimir79-
    vladimir79-
    vladimir79-
    Энергодар
    если при дюбелировании подкладывать под него кусочек сетки думаю верхний слой бы так не отвалился . Влага думаю появилась из вне по вине трещин .
  7. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Влага под полистеролом по причине его природы - быть пароизоляций. А т.к. еще и толщины не достаточно (как писали - менее 100 мм) - то все производные на лицо - влага по ЭППС.
    Несколько лет назад клеил его на откос и очень удивился с какой легкостью он отщеокивается от клея.
    Проводить манипуляции с зашкуриванием и т.п. считаю не правильно - слишком большую трудоемкость получаем. Встречал в продаже уже обработанный - продавлена перворация в виде ромбиков на глубину 2-3 мм.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вафельный ЭППС и в работе оказался "вафельным", в ЭППС добавляются присадки, которые значительно снижают адгезию с полимер-цементными растворами, только шкурить!
  9. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Вроде опытный человек, а такую фигню сотворили...-:)
    Или это не Ваша работа?
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    так я не понял-зачем снимали экструдированный пенополист? хочу утеплять дом-вот думаю -кирпич + пенополистеролбетон(блок на 600 нах 300на 100/ или обычный пенополистерол100-еще тут втюхивают 50 экструдированного/но он в два раза дороже//
    мне бы меньше химии и тепло)
  11. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Его нельзя на фасад. Вот тут как раз пример про это.
    Место ЭППС- в земле. Фундамент, дорога и т.п.
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Михалыч спасибо)
    сейчас позвонил конструктору и архитектору. и говорю: "видел как экструдировный трескается.. может сделать просто в два кирпича и все.." а они не суетись-простой пенопласт+сетка и штукатурка и камень. отвечаем головой. что ни один объект у них не треснул по фасаду.. пришлось поверить)
    а то решил уже не использовать пенопласт. есть еще вариант блоки 100 пенополистеролбеток наклеять его на кирпич 250 и все. тогда точно по фасаду не треснет
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фасаде нужно использовать только фасадные материалы, фасадный пенополистирол ПСБ-С М-25Ф и фасадную минераловатную плиту, например Технофас.
    Я на этих фасадах осуществляю освидетельствование, некоторые пределываю.
    Прежде чем строить считать стену нужно!
  14. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Всякий вариант надо считать. Тыкаться носом как котёнок в разные примеры- не правильно.
    п.с. Могу Вам посчитать любой Вами выбранный вариант (если не лень будет...-:)).
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    по проекту толщина фундамента и каркаса-монолит 400-420мм. просто думаю как заполнить . кирпич 250 точно будет .а вот чем утеплять не решил
