1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно ростверговый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Бузулук 2013, 02.10.15.
  1. Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Оренбург
    Ребята помогите с выбором фундамента! Планирую дом 11/12 из газобетона 300 в один этаж. Хочу свайно Ростверковый фундамент. Пойдёт он или нет? Живу в Оренбургской области.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Забудь даже название...:flag:
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    А как мы вам ответим, пойдет он или нет.
    В воде утонет точно.
    В воздухе висеть не сможет
    А что с грунтом у вас, из форума не видно.
    А так строят дома и на покрышках, лишьбы грунты держали бы.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что подойдет классика УШП...10 см плита...и 20 см ЭППС...+ 20 см ребра жесткости.
    У меня дом в два этажа на таком фундаменте стоит... Делается легко...:|: Чертежи все есть
    на форуме... в ФАК, е по УШП...:hello:https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  5. Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Оренбург
    Ребята спасибо за ответы. Буду заливать ленточный фундамент.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Точно все взвесили?
    Лента и плита по цене одинакова, ну покрайней мере в нашем регионе
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    И ни лента (мелкозаглублённая), ни плита не гарантируют достаточной для ГБ жёсткости.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно, только для ленты надо делать еще обратную засыпку...
    утепление пола...черновой пол...отопление...утепление...а в УШП это
    уже все есть...
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вы забыли, что цена ленты (если как у УШП) включает все эти прибамбасы.
    Для УШП не нужна "обратная засыпка"?. Ага! Только, нужна подушка, дреннаж и утепление отмостки.
    И уж если честно, то УШП - это и есть неприлично низкая МЗЛ, плюс стяжка. Плитой назвать стяжку в 100мм между рёбер ни у одного разумного человека язык не повернётся.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам подойдет 4 валуна по краям дома...:)]:super:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот эта баня стоит на такой стяжке...в 100 мм и 100 мм EPS
    Как там у разумных с языком, не знаю...но оно стоит...:)]:super:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html
    Почему-то этот фундамент назвали...Шведенплатте...
    а не Шведен - стяжка...:)]
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Мне подошёл свайно-ростверковый по цене примерно в 1,5 тыр за кв. м застройки, на глубину промерзания. Из них 1 тыр за бетон вместе с доставкой и заливкой бетононасосом (по другому было никак).
    Я помню, что Вы ярый адепт платы (платен - это ещё и любая плоская поверхность) по ППС (лист ппс, кстати, тоже "платен" по ихнему-убогому :)), но нужно же и меру знать.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Баня может прекрасно стоять и на 4х валунах под углы - если грунты позволят. Вот по цене это будет явно дешевле "шведен-еуропеан-платен-хренен на куске поролона".
    Считать надо все варианты, а не зацикливаться на одном, пихая его куда надо и куда не надо.
  15. Анатолий 659
    Анатолий 659
    Анатолий 659
    Сосновый Бор
    Пожалуйста, посоветуйте! Пробурили лунки под столбы. Размер: диаметр 30 см, глубина 1,5 метра. Грунт: твердая глина, начиная с полуметра от уровня земли. Уровень вод высокий, лунки на треть в воде стоят. Закончили бурить месяц назад, 30 штук готово. Планируем бетонировать столбы и делать ростверк. По разным причинам продолжать решили в следующим году. Как законсервировать лунки на зиму (не легко далось бурение вручную)? Анатолий. Ленинградская область.
