Теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nanoplus, 02.10.15.
  1. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    Теплые полы
    Всем добрый день!
    Прошу дать совет.
    Имеем следующее.
    Плита фундамента с ребрами вверх до чистового пола (зумф около 40 см до чистого пола).
    Нужно получить.
    Развести каналью по полу - утеплить плиту к зиме и дальше делать теплый пол с выходом на уровень чистового пола.
    Мои мысли:
    В этом зумфе планирую развести каналью, затем засыпать песком *(или лучше керамзитом даже) утрамбовать, далее ПСБ35 в 1 слой 10см (с учетом, что ниже будет керамзит слоем 10-12 см думаю должно быть достаточно) швы проклеить (или запенить?) и далее пошел теплый пол и чистовой пол (плитка и т д).
    Все ли правильно в моей схеме?
    Спасибо!
  2. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    Может керамзит пролить цем. молочком? или тощим раствором?...не будет ли это все плавать/бухтеть итд у меня в итоге после того как ТП сделаю и чистовой пол уже поверх.
  3. stefi
    stefi
    stefi
