Забраковали автомат D25
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем HEMI_8, 02.10.15.
  1. HEMI_8
    HEMI_8
    HEMI_8
    Здравствуйте.
    Выполнял подключение земельного участка, схему дали вот такую.
    Т. к. участок пустой, то щит, который обозначен как "РУ в ж/д" стоит на трубостойке. В нём вводной автомат QF я поставил D25, потому что следующий, который вроде как на постройку должен пойти, стоит С25 (на схеме нет). Дополнительно поставил диф и розетку чтобы человек мог работать.
    Смонтировал, отсылаем фотографии. Забраковали. Сказали заменить вводной на С25. На моё замечание что далее тоже стоит С25 и должна соблюдаться селективность, сказали заменить его на С20. Таким образом искусственно занизили человеку мощность. В принципе это не страшно, т. к. в этом щите ничего не пломбируется и после ввода в эксплуатацию можно все вернуть как было, но вот сам факт - как бороться? В ТУ нигде не сказано про характеристику автомата, только про его номинал - "согласно выделенной мощности". Место действия - Сергиев Посад Моск. обл. Собирал щиток для участка в Ярославской обл, всё сделал так же (D25 + С25) - одобрили. Фото готового щита который одобрили - ниже (автоматы C25 + C20). Забраковали когда было смонтировано D25 + С25.
    Лыжи не едут или я ...? На монтаже отработал пару лет, в электролаборатории 5 лет.
  2. HEMI_8
    HEMI_8
    HEMI_8
    Тьфу чёрт, не ту фотографию загрузил. Готовый щит вот
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Красота.
    Поменяйте D и C местами, и замечание (формально) будет устранено.
    По монтажу лучше было сверху стандартную шинку вместо проводов,
    а СИП завести снизу.
    Четвертый ОПН (УЗИП) между N и РЕ явно лишний.
  4. HEMI_8
    HEMI_8
    HEMI_8
    Не думаю. Он (принимающий) упрётся в несоблюдение селективности.
    СИП был снизу заведён (чисто из удобства монтажа) - сказано было переделать. Типа обязательно сажать на неподвижный контакт, хотя документального подтверждения этому я не нашёл. В щите в Ярославской обл. местные электрики сказали "зачем вы сип сверху заводили, поставили б автомат снизу и завели бы снизу, так проще". И тут я сделал так же. Оказалось в нашем городе это не канает.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а вы читали свой договор?
    Там вообще есть про фотографии, сказали и пр? Пусть напишут в письменном виде все свои претензии. Их хоть обжаловать можно.
    А так
    это может продолжаться до бесконечности, потом цвет ящика не понравится или что там еще придумают.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нахрена там столько всего? :ogo:
    Основание для забраковки?, желательно на бумаге и с росписью забраковщика.
    Тогда D можно вообще не ставить.
    Это и видно:), так как ноль на такую дохлую шинку с болтиками не зажимают;) Сходите поучитесь здесь - https://www.forumhouse.ru/forums/33/ и более конкретно тут - https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
  7. HEMI_8
    HEMI_8
    HEMI_8
    Договор не мой, а клиентский. Про фотографии - это, я так понял, чисто их фишка чтобы из-за каждой мелочи не гонять по городу и не смотреть 100500 щитков.
    Я спросил про номиналы автоматов. На схеме нигде этого не прописано, есть только строчка "согласно выделенной мощности". На вопрос "чем D25 плох" ответили что он обычно не используется и надо ставить С25. Всё. Опять спросил "где это прописано?" Ответ - "чтобы было все прописано, надо заказывать отдельный проект".
    Значит надо требовать претензии в письменном виде. Запомним.
    Ну как "столько всего", вводной, узо, опн - согласно ТУ, далее - моя инициатива т. к. человеку же надо как-то работать, не имея на участке ничего. В дальнейшем этот щиток перенесётся с трубостойки на сарай, и с 4полюсного автомата пойдёт питание на домик, а дифф и розетку можно заменить ещё одним автоматом на другой щит, либо оставить. И шинка там не шинка, а нормальная по сечению шина с соответствующими отверстиями, никакой самодеятельности. Кстати, вторая ссылка не рабочая.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну один автомат там точно лишний.
    А я Вам говорю что это "шинка" для монтажа нолей в щите дома а не шина от которой зависит целостность ноля ввода. Вот посмотрите как настоящая шина выглядит - 0-03.jpg Ящик_1.jpg
    Вам бы там всё в разделе почитать:) Вот исправил ссылки - https://www.forumhouse.ru/threads/213363/ и вот https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
  9. HEMI_8
    HEMI_8
    HEMI_8
    Алкота пронюхает - унесут вмиг. Забора-то нету. Про первый вариант спасибо, приму к сведению. Хотя у нас в продаже таких не видел.
  10. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Ноль на счётчик открутил, счётчик встал. :hello:
    А шина мощная.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Есть архив событий вкл-выкл.
    В трехфазных есть внутренний схемный ноль.
  12. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    В том что на фото, нет.
    Тот что на фото остановится.
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    теперь понятно кто главный химик, даже фотки не постеснялся выложить :)
  14. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Как говорит работник МРСК Тверьэнерго, я тут работаю и мне ничего не будет.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нифига;)
