Как рассчитать размер заказываемых окон в деревянный дом?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем mihrutkin, 01.10.15.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Дом брусовый одноэтажный, усаживается с июня, но сверху окна не очень тяжелая часть (не сильно в итоге усядет). Сделаны проемы, скажем 1мх1м., вставлены ройки. Нужно рассчитать размер окна за вычетом обсадной коробки и заказать. Подскажите, помогите.
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @mihrutkin, желательно изначально обсаду сделать и уже от неё плясать.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Так наверное толщина планок обсады уже известна всем на свете, я думаю не сложно будет вычесть.
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Почитайте. ;) Там всего три тома. :aga:
    Действительно, известна всем. Никаких сложностей.
    https://www.forumhouse.ru/threads/156571/
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Ну правильно, можно быть теоретиком, а можно строить. Толщина окосячки будет 40 мм. Помогите расчитать размер окон
  6. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    Только после установки окосячки правильно измерьте окно и заказывайте чтоб потом не ...ться
  7. Mashai
    Mashai
    Mashai
    Йошкар-Ола
    Считаем ширину. 4см на пену от окна до обсады (по 2см в обе стороны), 8см обсада, 4см от обсады до бревна. Итого 16 см минус от ширины проема.
    Считаем высоту. 7см от окна до обсады (подставочник около 3см), 8 см обсада, 2см снизу от обсады до бревна, 7-10см сверху. Итого 24-27см минус по высоте от ширины проема.
    Есть разные варианты крепления обсады по бокам, но использую тот, когда выпиливается паз под брусок 50*50 (он должен быть сверху и снизу см по 5 меньше высоты проема). В теории брусок и обсаду надо сажать на паклю, джут и пр. Сверху над обсадой в любом случае пакля, джут и пр.
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    - 40 не мало?
    - даже из клеенки лучше 50 или 65
    - а из массива вдвое больше 100-150 мм
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    В каркаснике да, сперва обсады - потом окна
    в бревне брусе без разницы - промахнетесь потом спилите эти 5 см
