1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент на склоне с большим перепадом 1,5м
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем chimpakamon, 01.10.15.
  1. chimpakamon
    chimpakamon
    chimpakamon
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. Участок с большим уклоном 1,5 м (на картинке обозначил разницу высот), грунт - 30 см чернозем, потом суглинок, вода достаточно глубоко, больше 10 м, глубина промерзания 1,2 м. Дом из газобетона 1 этаж с мансардой, перекрытия деревянные. Проектировщик говорит копать фундамент на глубину промерзания, но тогда получается, что общая высота ленты будет 2,7 м! Это слишком накладно, столько бетона лить. Можно ли как-то сэкономить? Например траншею рыть ступенькой или как-то уменьшить глубину траншеи при этом утеплив фундамент?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Как делали, какой результат?
