1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Наверно, "есть ли минусы". Минус один - гараж будет холодным :) А так - главное чтобы блоков хватило.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    оно там не нужно, на крепость стены армирование не влияет.
    А так чуть больше будете за отопление гаража платить.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего хорошего в отапливаемом гараже? Минусов много, плюсов мало.
    Если только он еще как мастерская круглогодичного использования ...
  4. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    Да мне тут напели, мол в вертикальном шве проблемы будут! про отопление ... а разберемся потом! главное чтоб через стены не дуло!)
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну раз наплети, а не сами пришли к такому выводу, и в уже построенном доме все в порядке, значит и в гараже проблем не будет.
  6. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    в построенном доме высота 250, а не 400
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В вертикальном шве обычно есть проблемы! Но только у криворуких "шовщиков"! :aga:
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Это всем понятно, непонятны только Ваши переживания.
  9. Гаина
    Гаина
    Гаина
    Добрый вечер. Вопрос к специалисту. Начали строить дом из газобетонных блоков. Вывели стены до перекрытия второго этажа. Толщина всего 250 мм. Не спрашивайте, почему, это теперь неважно. Хотелось бы перекрыть второй этаж пустотными плитами, но явно недостаточно жесткости несущих стен. Можно ли нарастить толщину стен?
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Информации можно сказать 0.
    Если пофантазировать, то Вы возвели стены, они шатаются чуть чуть, особенно если по ним ударить. Вы испугались. Стали чесать голову. Армопояса нет. Придётся делать, причём без всяких U-блоков и доборных элементов, максимум утеплитель по внешней стороне. Он свяжет все стены.
    Вопрос - армопояс есть? Если да, то его схема, состав и т. п. Если нет, то делаем, хотя бы предварительно изучив рекомендации и схемы форумчан.
    Есть хороший и правильный армопояс, но всё равно кажется слишком хлипко. Задумались об увеличении толщины. Если позволяет фундамент, то теоретически можно нарастить толщину, практически сложно, надо будет связи делать, хоть из того же клея между получившимися двумя стенами.
    Вопрос - откуда и чем наращивать собрались, внутри периметра или снаружи, какая толщина фундамента и т. п.
    Вопрос - схема первого этажа есть?
    Вопрос, наверное главный, - плотность и прочность блоков из которых уже возведены стены?
  11. Гаина
    Гаина
    Гаина
    Плотность 500, армопояса пока нет, стены не качаются, но хотелось бы перекрыть пустотными плитами второй этаж. Тонкие стены и нежесткая геометрия настораживают. Красным обозначены возведенные стены. Безымянный 1.png Безымянный 2.png
  12. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    Все никак не решусь на стройку с нашими ценами. Есть примеры домов из пенобетона, которым больше 10-20 лет, чего ждать от такого дома? Кирпич например стоит и по 50 и больше и все ок. И еще. Что случится, если стройка затянется, и коробка останется под открытым небом на пару лет без крыши и тд
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Полно. У моего знакомого стоит дом и ГБ, стены толщиной 25 см (говорит все так раньше строили) + облицовка кирпичом. Построен в начале 2000-х.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    С ценами всё нормально, что по материалам, что по оплате труда.
    Растягивать строительство на 10-20 лет не имеет смысла. Тепловой контур желательно закрыть в 1 сезон. Но не всегда удается, строятся поэтапно. 2-3 года Оставлять коробку без кровли - весьма распространённое явление. Например - https://www.forumhouse.ru/threads/240905/
  15. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    Shadow31 - и как состояние? Усадка, появление трещин, сосет влагу? Или при соблюдении все как кирпич, только теплее?
    Traks - читаю тему по ссылке, спасибо.
