1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. spami
    spami
    spami
    Воронеж
    Спасибо за ответ. Не подскажите минимальные параметры армпояса, например: ширина, высота, ф. Арматуры, шаг рамок и тд. Т. к. я далеко не строитель спрашиваю много, вы уж не ругайтесь.
  2. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Вот недавно обсуждали, глянте: https://www.forumhouse.ru/threads/329596/page-18
    Да и много тут еще данных про армопояса. Легко находятся поиском.
  3. Omega3
    Omega3
    Omega3
    Вопрос не совсем корректный, но задам его, чтобы понять в какую сторону двигаться и искать информацию.
    Есть типовой проект из газобетона в полтора этажа 140 м2 c типично чрезмерными конструктивными решениями: монолитная плита с ростверком, монолитные железобетонные перекрытия, газобетон 400 мм (D600) + утепление минеральной ватой 100 мм, окна в пол, лучевое отопление, огромный балкон и крыльцо и т. п.
    В целях оптимизации сил и средств было:
    1) фундамент построен без ростверка - просто качественная утепленная плита (100 карбон низ и цоколь + 300 бетон + 50 карбон отмостка);
    2) оконные проемы в проекте уменьшены до разумных пределов, тепловой контур дома увеличен за счет уменьшения площади балконов и крылец; первый этаж будет теплый пол, мансардный батареи, отопление магистральный газ;
    3) запланировано ребристое монолитное перекрытие для уменьшение веса самого перекрытия (пока не рассчитано);
    4) внутренняя несущая стена из полнотелого кирпича, толщиной в кирпич, перегородки, наверное, в полкирпича;
    Встал вопрос о стенах - газобетон 400 мм (D600, В3.5) + 100 мм вата это и сложно, и не совсем эффективно, и затратное мероприятие. Возможна ли замена плотности или толщины газобетона без серьезных конструкторских расчетов? Видятся 2 варианта:
    1) меняем плотность на газобетон 400 мм (D400, В2.5), предпочтение Аэрок, с возможным утеплением мин. ватой, фасад штукатурный + комбинации под дерево или камень (планкен, дпк, фибоцементные плиты и др.). В таком случае толщины стены достаточно для 2-3 сезонов существования без чистового фасада, что позволит просушить блоки и определиться с фасадом и необходимостью доп. утепления, деньги пойдут на инженерию и внутреннюю отделку.
    2) уменьшаем толщину газобетона до 300 мм (D600, В3.5), предпочтение Аэрок, с обязательным утеплением 150 мм ПСБ-С-25Ф и затем мокрым фасадом. Низкая цена, более простой монтаж, увеличение жилой площади, R (cопротивление теплопередаче) в полтора раза выше 400 мм (D400), и почти равно 400 мм (D400) + мин. вата 100 мм. Затраты на возведение стены + фасад почти равны 400 мм + штукатурка, за счет уменьшения объема газобетона.
    Вес дома, нагрузки на фундамент я посчитать могу, а вот рассчитать несущую способность стен нет - то что я находил в поиске требует изучения сопромата "за один вечер", сложно понять эти моменты изгибов, эксцентриситеты, распирания, нагрузки на перемычки, проемы и др. Поэтому прошу совета можно ли изменить самостоятельно проектные данные по стенам и как убедиться в достаточности несущей способности газобетона.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Избыточно, можно заменить на 300мм.
    Посмотрите что такое класс прочности бетона и поймете, что для
    Для большинства проектов без расчетов достаточно Д400 400мм, по теплу тоже.
    При однородной стене получите сразу теплую стену и одну технологическую операцию.
    Почитайте
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Соглашусь с @Shadow31.
    На собственном опыте могу сказать, что лучше сделать стену потолще из одного материала чем из нескольких. Хотите сэкономить? Делайте стену только из газоблока, потолще. Да, на сам газоблок потратите процентов на 25 больше, но сэкономите на минвате, пенопласте и мокром фасаде раза в 3 больше.
  6. дрююю
    дрююю
    дрююю
    Скажите пожалуйста обязательна ли в доме из газобетона 5 стена, ширина дома будет 6 метров, думаю закрыть плитами 6 метров, т. е. 5 несущая стена не нужна. дают ли плиты жесткость всей конструкции..Или дайте ссылку где почитать если не сложно
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В Вашем случае, необязательна. Жёсткость конструкции придаёт не какой то отдельный элемент, а комплекс мер. Начиная от правильного фундамента и заканчивая армпоясами, обвязочными поясами, монолитным перекрытием.
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Главное не строить эту стену потом поверх этого перекрытия :)
  9. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Прямоугольный двухэтажный дом делится по цетру несущей стеной.
    выдержит ли на сжатие центральная несущая стена 30мм из блоков Д500 В2,5 перекрытие плитами+опору центра двускатной крыши, или нужно запроектировать бетонные/кирпичные колонны 250*300 в этой стене?
  10. Gogen1
    Gogen1
    Gogen1
    Воронеж
    Хочу посоветоваться с бывалыми. Возможно ли при строительстве внешних стен одноэтажного дома, сначала выложить газосиликатные блоки (толщиной 300 мм.), вывести гибкие связи, и только потом, на следующий год, положить утеплитель и обложить облицовочным кирпичем? Сомнения в том, не возникнут ли трудности у оконных проемов, не придется ли подрезать блоки и подгонять их под четверти кирпича? Или все же оптимально, сразу возводить стены целиком?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно. Не блоки подгоняются под облицовочный кирпич, а кирпич под нужные размеры. Регулируется разбежкой кирпичей, то есть толщиной слоя раствора между кирпичами.
  12. Serega40rus
    Serega40rus
    Serega40rus
    Киров калужская обл
    В чем отличие пеноблока под раствор и пеноблока под клей?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Странно вопрос сформулирован.
    Клей - под тонкие швы. Раствор - под швы потолще.
    Если геометрия блоков хорошая, то может быть использован клей. Если геометрия плохая, то выравнять ее можно только раствором.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тут меня озадачили немного. Сказали что нельзя перемычку окна делать интергированную с аромопоясом. Типа, СНИП не разрешает. Почему, интересно?
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вы и сами знаете, что все должно быть рассчитано проектировщиками ☺. Но, допустим, перемычку окна лестничного проема никто не считает, просто "перекрывают армопоясом", потому что " маленькая" ☺.
