1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Привет всем. Весной планирую залить армопояс между первым и вторым этажом и положить плиты перекрытия. Стена шириной 400 мм, в качестве опалубки для армопояса хочу использовать 100 мм блоки газобетона по краям стены, тоньше (50 мм) у нас нет. Возник вопрос: достаточно ли будет опирания для плит перекрытия на 100 мм газобетона и 50 мм армопояса?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Распилите блок пополам, как раз и получится 50 мм. И тогда опирание плит на армпояс будет 100 мм. блок лучше чуть подрезать по высоте, чтобы на него плита не опиралась. В принципе, достаточно просто раствор на блок не наносить, зазора 10 мм вполне хватит.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет
    хотя по сути можно на ГБ плиты опирать
    но так комбинированно я бы поопасался сколов ГБ
  4. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    @Dimastik25, @44alex, Без пилы аллигатор 100 мм распилить на 2 по 50 мм проблемно будет. Наверное проще будет опалубку внутри из осб сделать и закрепить на стене. Так нормаль будет? армопояс2.jpg
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так, да, лучше. Но всё же подумайте как напилить блоки. Можно двуручной пилой напилить, можно циркуляркой по кругу пройти и остаток уже пилой пропилить, вообщем вариантов масса. Зато получаете ровную стену внутри. Если же будете делать по своему чертежу, то заглубите опалубку в стену на 10-20 мм, легче потом отделывать будет. Особенно, если опалубка при заливке гульнёт.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально
    но к опалубке внимание как @Dimastik25, написал
    я фанеру 12мм использую
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Хорошее решение, вот только лучше возьмите пилу обычную по газобетону (она у Вас обязана уже быть) и вручную напилите, как Вам и советуют блоки по 5 см, можно и по 2-3 см. Не придумывайте отговорку что нужен аллигатор, напилить пластин требуемой толщины не составляет никаких проблем из уже имеющихся блоков. При распилке даже срез особо ровным делать не надо, его в сторону железобетона ставьте. Почему лучше пилить - не тратите osb плиты, крепёж и самое главное - стена будет ровной и железобетон видно не будет. @Dimastik25, правильно пишет. Любая опалубка будет гулять - только лишние затраты по времени и финансам.
  8. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Спасибо всем. Попробую напилить с помощью циркулярки. Если будут сложности, то буду делать опалубку из фанеры.
  9. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Схема пояса у меня как у Вас во втором варианте, только добор на 100.
    Не знаю как у Вас, у меня к моменту заливки пояса были доски от опалубки фундамента (они потом использовались для лесов и пр., а далее ушли на стропила). Нет ничего проще собрать из них опалубку для армопояса, т. к. нагрузки там не великие (пояс 200*250). У меня периметр 60 метров, не возникло желания пилить доборный блок пополам в таком количестве) А досок надо 10 штук. 1,5 часа работы и готово. При этом доски в отличие от фанеры используются далее, а фанера скорее всего в дрова после распиловки в такие размеры.
    Поэтому если досок нет, их можно купить и завести, они понадобятся потом в дело.
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Сложностей не будет. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО в респираторе и желательно в очках. Попробовал без респиратора, пилил "на вдохе", потом приходилось отбегать метров на пять после каждого пропила. Пыли море.
    Диск сразу купите нормальный. Пожадничал, пилил обычным "деревянным". Потом деревяшки дымились от пиления тем диском
    С целью экономии времени, несколько блоков ставьте рядом, пропилите по очереди, поверните кучно и пилите дальше следующую грань.
    Распиловка дальше ручной пилой упрощена наличием "направляющих", сильно уводить не будет, а в Вашем случае красота и не нужна
  11. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    permaik Доски от фундамента и у меня остались, но они в 10 км от участка у родителей. Неохота нанимать грузовик для того чтобы привезти и отвезти 30 досок. Так еще доски накрыты их надо разобрать и крепить к стене нужно. А блоки на клей и стоят на участке.
    СысоевМВ я бы еще добавил что респиратор нужно перед покупкой померить чтобы щелей не было и очки закрытые были. Я летом циркуляркой блоки под арматуру штробил и болгаркой U-блоки под окна вырезал, так там такая пыль летела что в респираторе проходилось в сторону отворачиваться. Циркулятка сказочная вещь для создания пропилов в блока, можно глубину выбрать, угол установить и направляющая позволяет делать ровные пропилы. Плохо что глубина маленькая.
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вместо использования очков я прищуриволся посильнее:). Не люблю любое продиводействие, но респиратор, по-любому необходим.
    маленькая глубина пропила - реальный минус​
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    А, так Вы в теме☺, а я немного поумничал, пораспинался, хотя были подозрения, раз до перекрытия добрались
  14. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    В закрытых очках летом после пять минут работы ничего не видно, просто жутко потеют. Такое ощущение что зрение падает до -3.:)
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это до поры - до времени. Пока у вас офтальмолог пинцетом стружку/окалину из роговицы не вытащит (а за вами будет сидеть очередь из таких же любителей природы) и вы не поваляетесь из-за этого недели 2-3... это в лучшем случае.
