1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Подскажите, пожалуйста. Приятель строит небольшой дом 6х9: первый этаж гараж-бокс, второй этаж жилой. Фундамент на заливных сваях диаметром 250мм, через каждые полтора метра. фундамент толщиной 300. стены пеноблок 300мм, перекрытие плиты. 2й этаж хочет поднять из газоблока 400мм. чем может грозить разный материал стен и разная толщина?
  2. dumax
    dumax
    dumax
    ничем не грозит
    только не проще ли сделать все одинаково из 300ой плотности 300 толщины
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @dumax, а выдержит ли 300мм трехсотой плотности на себе второй этаж? я сомневаюсь.
    @Albanec174, передайте другу, что сваи в его фундаменте скорее всего лишние. они не вынесут нагрузку от двухэтажного газобетонного дома и он ляжет ростверком на землю, но пара свай обязательно на что нибудь наткнется и не осядет. за подробностями можно сходить в раздел ремонта фундаментов. там в основном обитает народ с такими фундаментами.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это как? Смесь свайного с ленточным? Лента толщиной (шириной?) 300мм лежит на грунте?
  5. dumax
    dumax
    dumax
    более чем
  6. Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Майкоп
    При чем тут плотность? Нужно говорить о прочности
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассчотреть конкретно ваш проект. Критерии выбора прочости блока рассмотрены вот здесь - ТЫНЦ
  8. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста в таком вопросе. Планирую строить дом: газобетонный блок 300 мм, вентзазор 40 мм, облицовочный кирпич 120мм.
    Строительство только с вентзазором без всякого утеплителя ввело местных строителей в ступор. Считаются профессионалы, работают и сами, и на крупную строительную компанию. Когда начал спрашивать про гибкие связи, которыми мы будем связывать кирпич и блок, а ещё и показал в телефоне связи Гален, они были очень удивлены, как минимум:) Спрашиваю, как сейчас делаете связи, - с помощью тонкой металлической сеточки, а как насчёт того что поржавеет и сгниет - пожимают плечами, мол у всех дома стоят, и никаких проблем.
    А тут ещё и выяснилось, что они вначале кладут внешнюю стену, несколько рядов, а после этого внутреннюю стену из блоков. Предлагаю сделать наоборот - говорят что будет неудобно, придётся ставить леса и и внутри, и снаружи дома. Как лучше поступить, чем можно связать блок и кирпич, если вести такую кладку?
  9. dumax
    dumax
    dumax
    нержавеющей проволокой толстой
    оставлять хвосты торчать из швов кирпича примерно на уровне швов ГБ, потом подгибать в шов
    на концах связей делать загибы, чтоб на вырыв получше работали
  10. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Так если проволока будет толстая, то у нас получится широкий зазор между блоками, мостик холода, то, чего стараемся избежать.
  11. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    эТО Вы ещё не знаете, сколько эта проволока из нержавейки стоит. (диаметр 4мм). У Нержавейки теплопередача в два раза меньше, чем у стали.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    какое отношение имеет теплопроводность связи и теплопередача конструкции стены? Проволока же не насквозь ГСБ протыкает, а примерно на треть или половину, что несущественно для теплопередачи. И торчит не из каждого кирпича.
    А вот увеличение толщины кладочного шва - это существенно
  13. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Вот этот вопрос меня и волнует больше всего. Наши местные мастера используют обычную стальную сетку. Как вариант предлагают пластиковую, ну можно рассмотреть нержавейку. Только в любом случае мы получаем увеличение толщины шва в газоблоке. Но строители это считают несущественным. Насчёт того что фасады могут разрушаться при использовании металлической сетки, тоже улыбаются, про тебя думают, что я с приветом:). Обзвонил очень многих строителей и по своему городу, и в краевом центре в Ставрополе, - ни один не ответил, что они используют гибкие связи. Вот так вот у нас...
    Хоть выписывай откуда-нибудь специалистов на пару месяцев, да где ж их взять, чтобы быть уверенным в качестве работ
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Несколько лёгких ударов молотка по проволоке, и она утоплена в блок. И шов остаётся правильным.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Смотрите на финансы
    Если позволяют то можно хоть на Камчатку вылететь или местных заставить сделать правильно
