РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте форумчане! Создаю тему в первый раз, так что прошу без особой критики. Нужен совет. На участке, где строится каркасный дом необходимо до заморозков организовать воду, но денег всего ничего. Участок на склоне (Сахалинская обл.). У соседа выше колодец 8 колец. Воды, говорит, после осадков хоть залейся, потом всего ничего. У соседей на одеом уровне со мной колодец из сруба 2,5 метра и вода стоит в 40-50 см от уровня грунта. У соседа ниже скважина еа известняк 70м. Звонил в контору, которая бурит наш район - говорят 36 метров бурили женщине рядом со мной - она осталась довольная качеством воды. Коллега, проработавший бурильщиком 5 лет сказал что если сказали на 36 м хорошая вода, то значит скорее всего она на метрах 20 уже хорошая. Геологии нету, но сосед сверху копал колодец этим летом - везде суглинок с камнями. Вот думаю что мне делать. Читал темы про абессинские скважины, как про самый дешевый вариант, но не знаю что там внизу. И вот пришла в голову мысль - сделать фильтр для абессина с победитовым наконечником. Трубу взять 76 мм буровую. Заказать ямобур и просверлить отверстие в грунте 10 м (это максимум для ямобура-кран-балки). В эту дырень вставить конструкцию из труб и фильтра и забивать, периодически проливая и проверяя на наличие водоносных слоев. Если упрется или будет плохо идти - заказать гидромолот на базе экскаватора. Ну и вопросы: 1. Есть ли у кого нибудь опыт забивания труб гидромолотом и к какому результату он привел? 2. Насколько велики шансы попасть на водоносный слой? 3. Сможет ли гидромолот забить 76мм трубу? 4. Как я понимаю в эту трубу влезет простой погружной насос 75мм диаметром. 5. Если воды не будет, то можно же выдрать всю конструкцию и забить вдругом месте, не так ли? Да и вообще хотелось бы услышать критику моей идеи. Заранее спасибо.
50/50 Скорее всего да. А вот выдержит ли труба Однозначно влезет, если 76 это внутренний диаметр. Но недалеко, т. к. его быстренько заклинит. Гораздо лучше использовать внешний эжектор. Велика вероятность, что выдрать получится, хоть и не без матюков.
Труба толстостенная буровая. Когда отцу на забор вдавливали погрузчиком 4-х метровые отрезки - местами погрузчик вис, но труба не гнулась. Стенки ооочень толстые.
Думаю, что на многое. А бурильщики реально жадные. 2500 за метр, так еще и пробурят лишком процентов 30.
У нас от 3500 до 5000 за метр, в моем районе 4500. Это прошлой осенью было - сейчас может быть дороже. Абиссинки никто не делает, а колодец 10000 р метр
За 2500 метр я бы скорее всего пообурил бы метров 20, но не факт что там вода. А за 2000 даже не думал бы
@plotter, Если вы думаете что бурильщики много зарабатывают, идите учитесь на бурового мастера. В чем проблема? Рассуждать о ценах на бурение не зная тонкостей ценообразования как минимум не красиво. И если вам попадались недобросовестные бурильщики, то представителей всей профессии не надо хаять.
Зная цены на шарошки, буровой раствор и все расходники посчитайте сколько вы бы зарабатывали с ценой за метр от 3500 до 5000. Все хотят много зарабатывать и к сожалению пытаются брать ценой, а не объемом.
