Не работает естественная циркуляция
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем hdv81, 30.09.15.
  1. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Всем привет, понимаю что сам дурак и все такое, но прошу помощи. "Специалисты" сделали систему отопления, обещалась система с естественной циркуляцией и возможностью работы с насосом для ускорения нагрева помещения. По факту самотеком продавливается примерно 30-40 % дальше тепло не идет. что можно сделать для модернизации системы для полноценной естественной циркуляции.
    Вводные данные таки
    отапливается пока 100 кв. м. далее прибавится второй этаж еше 70 кв. м
    система однотрубная закрытая, полипропилен армированный д40
    подводка к радиаторам нижняя д25
    стоит мембранный бак 50л
    В общей сложности пока 54 секции
    котел ТТ Будерос Логано 20 кВт
    если еще какие параметры нужна готов ответить
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Ув. @hdv8 в принципе все ответы на Ваши вопросы на форуме уже есть. ПП-тубы с ТТ-котлом, мембранный РБ и ЕЦ:faq: - вещи несовместимые. Кроме того проблемы могут быть и в мелочах. Выкладывайте схему своей СО в "объёме" в формате jpg или подобном, тогда Спецам будет проще чем-то помочь Вам. А пока, из того, что написано всё правильно - ЕЦ "работать" не должна.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super:
    Адская смесь. По нормальному это будет работать СО в металле, верхний розлив, или по плинтусу второго этожа. По поводу "специлистов" :close::close::close:.
    Методы лечения ПП в "морг", если хотите спокойно спать при ТТ котле и ЕЦ в системе. Или наплевать на ЕЦ, только насос, но насколько комфортно жить на "пороховой бочке" (ТТ котёл) при отключении электры это решать Вам, тем более, что образец как не надо делать у Вас уже есть, консультантам меньше стучать по клавишам убеждая, что так работать не будет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ как выглядит в натуре, то что Вам должны были предложить "спицилисты"
  4. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Попробую так вставить
  5. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Чуть лучше. Очень опасная конструкция. Поскольку предостережение от Next57 вы уже получили, а до зимы осталось не так много времени, совет: не теряйте его, покупайте "железо", приглашайте хорошего сварщика. СО желательно разделить на два отдельных крыла (всё-таки 170м2), ну и только открытый РБ в верхней точке.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Тормоза и парашют придумали трусы:)]. Мы с экспанзоматом ничё не боимся, ну подумаешь, рванёт разок, зато адреналин бесплатно.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А сделано все (и немного больше) чтобы была "НЕестественная"..
    В таких случаях, в качестве "гонорара" мастерам оставляют "за навеску радиаторов"
    "за обвязку насоса"
    и "на дорожные расходы".:close::|:
    Все остальное - демонтируется и начинается "Естественный апгрейд".:ogo:
    (С вариантами от участников форума :um::um::ogo:)
  8. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Сейчас для глобальной переделки уже нет возможности, к сожалению. Что можно предпринять что бы хоть как то обезопасить себя и пережить зиму,
  9. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Поможет ли мне установка открытого бочка
    хочу срезать "разгонную" петлю
    установить радиатор на лестнице на высоте примерно метра 2 от пола, что бы повысить центр охлаждения?
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    1. проложить по второму этажу железные трубы (можно без ОП), врезать их в разводку первого, разделив на два крыла со сливом обоих в общий коллектор у котла, заменить обвязку котла на металл, установить открытый РБ выше будущих потребителей.
    2. почитать темы об использовании ТА с ТТ котлом.
    уже сказали выше, "открыть" СО, "неперетапливать".
    Вам ща не БАДы нужны, а традиционная хирургия.
    Если это сложно, то установить ЭК, а ТТ "покурит" до лучших времён...
    п. с. Пишу не как специалист, а как свидетель бесконечных мучений своих хороших знакомых.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, у автора проблема со стабильным электроснабжением, из-за чего он борется за ЕЦ.
    Если решите вопрос со стабильной электрой для насоса, хотя не исключен вариант "клин" насоса, "чтобы перезимовать" ПЦ, открытый РБ + избегать перетопа.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Открыл доступ" к вашей картинке с целью ..работы по схеме..:ogo:
    Отразите (рисунком), пож. - где у вас "лестница":close: и как вы собираетесь (на рис.) повысить центр охлаждения?
  13. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    На схеме это будет выглядеть вот так. Есть еще идея прогнать металлической трубой от котла вдоль потолка. от нее спустить стояки к радиаторам. а имеющаяся полипропиленовая труба будет обраткой.
    Будет ли работать эта схема?
    Сделать два крыла для чего? Что бы быстрее прогревалась или что бы продавливало?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    tverdotoplivnyjj-kotel-otoplenie-6.jpg 14.jpg @hdv81, Общая суть СО. только у Вас будет две ветки от котла. Насос должен тянуть с обеих.
  15. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Т. е по хорошему должно получится как на картинке внизу?
    если полипропилен оставить на обратке насколько это критично?
    какой диаметр верхней трубы брать?
    можно ли будет от верхней трубы в дальнейшем еше и второй этаж запитать?
