Воздействие геотермального ТН на скорость эрозии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем i9ii9i, 30.09.15.
  1. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Добрый день, есть участок 6 соток рядом с волгой - 400м. На нем есть колодец 6 колец, зеркало 1 м. от поверхности. Хочу его использовать для обеспечения работы теплового насоса с расходом 1-3 м3 в час, возможно с перерывами час работы - 2 часа отдых. Воду сливать в канаву метровой глубины длиной 70 метров, вдоль 3х сторон границы участка. В случае повышения заболоченности в весенний период, планирую откачивать воду из канавы в пожарный пруд в 80 метрах от участка. Какие плюсы минусы такого решения? Характер почвы песок и глина. Летом на дне канав глубиной 1 метр всегда стоит вода
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вы дали недостаточно информации об инженерно-геологических условиях. Нужны данные по рельефу, положению уровня реки относительно участка, куда идет канава.
    Это почти ничего. Нужен конкретный разрез с описанием грунтов, в идеале - коэффициенты фильтрации этих грунтов. И не очень понятно какую функцию выполняет вода из колодца.
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Канава идет по 3м сторонам границы участка, стока из нее нет, вода фактически будет перекачиваться в канаву из колодца. УГВ 1м от поверхности, по уровню воды в колодце. Уровень Волги на 3 метра ниже поверхности участка, между участком и рекой лес 400м. По отметинам воды на фундаменте, вода весной поднималась до уровня 10 см от поверхности земли. Уточненые данные только собираются.
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Данные собраны(. дебет колодца 20 литров в час. Как источник технического водоснабжения для ТН он не может использоваться(.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    С этого надо было начинать.
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Начну с чистки колодца от песка. Там его сантиметров 20, а под ним или гравий или бето. Бросаемые на веревке вилы во что то упираются. а пока планирую использовать ТН по 4 часа в неделю, как раз протапливать дом по приезду на выхи.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так Вам не вода нужна - Вам нужна температура, градусы... воду быть может одну и туже проще гонять по трубам?
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Прочитал тему про заморозку колодца в разделе геотермальные ТН-колодец за 5 часов замораживается, грунт вспучивается и кольца ломаются(
  9. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Но все же попробую опустить в колодец автомобильный радиатор с антифризом а им проливать внешний теплообменник 18ого кондея на 22 фреоне.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так все считать нужно - Вы попробуйте прикинуть хоть в общем виде.
    Зависеть от дебита колодца тоже не круто, мне думается.
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Подсчитать сложно, остается ставить эксперимент.(охлаждение проточной воды 1литр в секунду на 5 градусов выделяет 21 квт тепла. Мне нужно 5 квт. С использованием антифриза на гликоле я забываю о непереходе точки 0, при котором вода бы обмерзала на кондее.
