Входная мощность (дом 100 кв. м, отопление конвектора)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Сименс, 29.09.15.
  1. Сименс
    Сименс
    Сименс
    Подскажите пожалуйста. Планирую строиться. Газа нет. Отапливаться решил конвекторами. Дом по проекту около 90 м. кв. одноэтажный. Приехал в Энергосети, объясняю мастеру: "Подключите мой участок, планирую строить дом для постоянного проживания. "
    Он мне: "Пиши заявление."
    я - а на какую мощность?
    он - пиши на 5 кВт
    я - а квартира трёхкомнатная на какую рассчитана?
    он - на 3,5
    я - но ведь там центральное отопление и горячее водоснабжение, а мне дом и воду самому греть, газа то нет. Ведь готовить пусть не плита, а мультиварка, холодильник, чайник, стиралка, освещение водонагреватель, ну и сами конвектора.
    он - ну пиши 7 кВт
    я - мне хватит? а какое напряжение лучше
    он - пиши 0,23 кВт.
    Я всё так и сделал получил тех условия купил электробарахла на 6000 рублей. Недавно встретился со знакомым, у него свой дом, так он сказал: "У меня 15 кВт, трёхфазное напряжение, отапливаюсь электоркотлом", 130 м. кв. дом, а тебе твоих 7 кВт 220 В НЕХВАТИТ!
    Посоветуйте, что скажет большинство, хватит мне моей мощности?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сименс, сначала надо всё узнавать, а уже потом подключаться.
    Сейчас всем положено 15 кВт 3-фазы за 550 руб.
    Вам сейчас сюда:
    FAQ С чего начать. Законодательство о технологическом присоединении к электросетям
    и вот по текущим подключениям:
    Практика технологического присоединения к электросетям - 22
  3. Сименс
    Сименс
    Сименс
    Это всё конечно интересно, но эти тарифне средепотребительские формулы не совсем отвечают а мой вопрос. и то что максимально положено 15 кВТ трёхфазного напряжения я тоже уже понял. Меня интересует. Справится ли мой вводной автомат на 32 А 220 В С моими запросами на потребление (я посчитал суммарное потребление своих потребителей энергии, с учётом коэффициента спроса 0,8 получил около 11 кВт) у меня в тех условиях 7 кВт не более 32 А, 220 В. НО, У КОГО 15 кВт У НИХ ТОЖЕ ВВОДНОЙ АВТОМАТ НА 32 АМПЕРА! мощность то я могу потребить больше 7 кВт теоретически, если ПРОВОДКА выдержит, значит ли это что мне достаточно просто сечение проводов как СИП так и проводки в доме взять больше, или цифра в 7 кВт преодолима только полной переработкой тех условий?
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    У них автоматы 25 ампер на каждую фазу, которая 5 кВт. А Ваш автомат будет опечатывать инженер, согласно техусловиям. При нагрузке больше 7 кВт он будет постоянно отключаться.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Цифра в 7 кВт преодолима только полной переработкой тех условий.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    7 кВт вам хватит, если не будет сильных морозов и если зимой будете выключать все свои мультиварки, чайники, ну и свет:aga:.
    Остальное выше сказали.
    Впрочем, не известна среда обитания, если вы в Сочи живёте, то может, и отопление не нужно...
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен, львиная доля э. э. (электроэнергии) уйдет на отопление жилища. Для корректного ответа на вопрос хватит/не хватит 7 кВт, стоит напрячь проектантов простым вопросиком. Типо, уважаемые, а скажите мне пожалуйста:
    - Скоко, скоко кВт*часов тепловой энергии потеряет ваше творение площадью 90 м. кв., через ограждающие конструкции (стены, окна, чердачное перекрытие, полы)?
    - Например при условии, что на улице минус 25, а в доме +22°C.
    А еще отопление э. э. (электроэнергией) не из дешевых. Немного кто из желающих юзать сию субстанцию (э.э.), на этапе проектирования жилища просчитывает возможные суммы денежных средств в счетах от энергетиков...
    И ответ на поставленный вопрос (хватит-не хватит) с высоты моей колокольни.
    Моя ПМЖ "колокольня", площадью около 100 квадратов находится в Подмосковье. Электропитание одна фаза, вводной автомат 32 А (около 7 кВт). Отопление электрическими конвекторами.
    Прошедшей зимой общее потребление э. э. в среднем меньше 2 кВт за один час. В "общеее потребление" включено:
    • непосредственно сам обогрев жилищи конвекторами;
    • накопительный бойлер для ГВС;
    • насосная станция (водоснабжение);
    • электроплита (готовка вкусняшек);
    • ЛОС (локальное очистное сооружение) типа топас, куда в итоге вкусняшки и перемещаются;
    • само собой освещение, вечно бубнящие телевизоры и прочие электровкусности...
    Напрягают все энто электрохозяйство два ПМЖ человечка.
    P. S.
    7 кВт х 24 часа (сутки) х 30 дней (месяц) ≈ 5 000кВт*час.
    Если итоговую цифру этой простецкой формулки да умножить на тариф за 1кВт*час в Вашей местности, то наглядно увидите глубину опустошения кошелька. Конечно же если электроприборы в Вашем жилище непрерывно будут "сосать" 7 кВт мощности. ;)
