Цоколь. Как правильно соединить фундамент и цоколь
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ziablik, 29.09.15.
  1. ziablik
    ziablik
    ziablik
    Здраствуйте. у меня залита плита 300мм (500мм песка) до уровня земли. При заливки плиты строители сказали, что цоколь не нужен, что это пустая трата денег (зря согласился...). Теперь сижу и думаю заливать цоколь или нет. По проекту он должен быть высотой 610мм, в нем устраиваться песчаная подушка 410, стяжка 100мм,пеноплекс35 в два слоя по 30мм и бетон. Дом будет из газобетона 400мм,если стены начать возводить с плиты, не будет ли намокать низ стены и какой тогда делать пирог пола? или же возвести цоколь, но как правильно соединить фундамент и цоколь?
    ЗЫ: Когда купил проект, думал построить дом через фирму, но выходит очень дорого, тогда я его строить буду очень долго. Нашел этот форум, прочитал много тем и понял, что многие вещи можно делать и самому, а сэкономленные деньги, лучше пустить на качественный материал.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зачем вообще было делать плиту вровень с землёй? Выкинутые деньги!
    @ziablik, высота цоколя - дело вкуса, но обычно делают высотой не меньше среднего зимнего снежного покрова.
    Будет замокать.
    Если полы по грунту (и Ваш случай тоже), то пироги можно здесь посмотреть:
    FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  3. ziablik
    ziablik
    ziablik
    Меня больше интересует, как теперь соединить плиту с цоколем?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ziablik, никак, этого вообще не требуется, так как у Вас цоколь получается выше уровня земли, то боковых сил морозного пучения не будет.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
