Плохая "тяга" при наличии фановой трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем safety_sm, 29.09.15.
  1. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    Дорогие друзья, построил дом, предусмотрел фановый стояк, вывел выше крыши, но замечаю очень плохую тягу воды и из унитазов, и ванная сливается очень медленно, и из умывальников так же (за исключением цоколя). При такой схеме расположения канализации где мог сделать ошибку, или может ветки сильно загружены и необходимо ставить в конце веток клапана?
    Очень уж напрягает: в умывальнике руки помоешь, и ждешь, когда вода сойдет, чтобы протереть умывальник, в унитазе как смываешь, наблюдается сначала подъем воды до 1/3 унитаза, потом опускание ниже уровня, потом восстановление.
    Вертикальный стояк (до крыши) выполнен 100 трубой, по цоколю 150, отводы в сан узлы 100, с переходом в 50.
    Буду благодарен, за помощь в данном вопросе.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас очень много приборов на каждой ветке (на этажах).
    Может быть было бы рационально добавить ещё один стояк и соединить его с Фановым Стояком. ИМХО
    Уклоны на 50 трубе - 3 см на 1 метр?
    Попробуйте.
    Не факт, что поможет.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда и ФС надо было бы 160 мм делать. ИМХО
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @safety_sm, судя по разрезу у Вас очень приличный домик с соответствующим количеством сантехприборов. А как они расположены в плане. Интересует расстояние от стояка.
    Ведь в многоквартирном доме, когда фановые стояки у унитаза таких проблем не существует, пока стояк не забьется.
    Может что-то в цокольном этаже мешает. Как решен переход со стояка на лежак?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:где спирает поставте Sololift...гдето заужение у Вас (типа воздушных карманов)...100 маловато будет:|:тут минимум 160-такая куча воды ливанет:no:
  6. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    Ремонт уже закончен полностью, 4 месяца назад переехали, поэтому с вариант новым стояком не вариант. И замена его на 160 так же отпадает.
    не везде конечно, но стремились к этому
    схему завтра попробую нарисовать, переход обычный вертикальная 100 входит в лежачую 160 с обратным клапаном и в колодец, только эта же 160 по всему цоколю с уклонами от трапов к стояку.
    не куда ставить унитазы подвесные плиткой замурованы, да и ценник не антикризисный на эти причендалы. Стояк так же облицован сделаны ревизионные люки в плитке для доступа к стояку на каждом этаже.
    Это как понимать?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:канализация - таже водяная система в отоплении, только с воздухом...идет вода с нескольких уровней (этажей к примеру),а воздух как пробка между ними мешает быстрому уходу:|:я не говорю еще про засоры в узких трубах...нужно было "госприемку"-тест провести на надежность работы канализации, а уж после плиточные работы:(как то так
  8. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    "Госприемка" производилась у сантехников на основе 1 рабочего на все время строительства унитаза ценой в 1000 р. и 1 так называемого умывальника на деревянном подиуме (все на первом этаже) импортную сантехнику (видимую часть) уже ставили гораздо позже. Поезд с сантехниками уже давно уехал. Вопрос насущный, что в данной ситуации может помочь, и где копать?
    На 1 этаже сегодня поставил клапан вместо посудомоечного шланга на кухне в конце ветки, эффект не увидел. На кухне вода нормально уходит без проблем там слив огромный, да еще и с переливом, а вот в ванной в умывальнике буль буль:faq:, и в унитазе без изменений.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:а может "сюрприз" заложили мастера..."скальпель -тампон";)
  10. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    Нарыл кое-какие фотки. Вот так выглядит канализация.
  11. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    Вот что имею в умывальнике 1 этажа.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Какой-такой обратный клапан? на лежаке?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:пузыри идут:no:точно спирает гдето воздух...нужно искать
  14. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    во такой, это если магистраль уличная будет забита, и колодцы полные воды, то он не даст общим стокам попасть в дом. Буквально 3 дня назад после ливня, который лил весь день, почему-то забилась уличная магистраль, у меня возле дома колодец был полный почти, а этот клапан не дал зайти уличным (общим) стокам ко мне в дом, у меня только свои стоки остались, т. к. давление на клапан с улицы (колодца) было больше, чем у меня из дома, но мы же знаем, свое г-но не воняет. После прочистки уличной магистрали, ушла вода из колодца, открылся мой клапан, и слил, все, что накопилось у меня.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    ИМХО дело в клапане. Слишком большое давление открывания. При сливе, пока клапан не откроется все стоит в трубе. Отсюда своеобразие пользования унитазом. Сначала вода поднимается, создается давление, клапан открывается и все со свистом пролетает и даже есть разрежение, на что показывает дальнейшее снижение уровня воды в унитазе.
