Сетевики сделали своё дело...как действовать дальше?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MasterLehe, 29.09.15.
  1. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    После подключения имеются два щита на столбе. Щит учета опечатан. Ввод в дом (через пристроенный гараж-т.е. сначала в дом) планирую под землей вббшв. Объясните пожалуйста на пальцах или конкретной ссылкой как грамотно осуществить подключение (сделать заземление). Достатчно лли 4х6мм? Какие ящики (метлл или пластик внутри)? Фото ящиков прилагаю:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MasterLehe, смотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    На выходе из ЩУ надо ставить селективное УЗО 40 (или 63) А на 100 (или 300) мА.
    Здесь у ЩУ повторное заземление (можно простенькое).
    Около дома нормальное заземление.
  3. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Ок. А УЗО можно поставить после вводного 40А автомата т. т. щит учёта уже отпечатан. В дом в ЩР вести 4-х жильный кабель, а уже в гараж 5-ти так? Т. е. в итоге какая схема заземления получается? По ящиками что подскажите?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какую схему заземления делать (ТТ или TN-C-S) - это решаете Вы. Нормативные документы предписывают делать TN-C-S... практики рекомендуют ТТ. Обе системы имеют и плюсы, и минусы. Поэтому либо Вы попытаетесь разобраться, либо просто доверитесь какому-либо мнению.
    Когда сделаете выбор с системой заземления, тогда будет понятно сколько жил должен иметь вводной кабель и где и как делать контуры заземлений.
    Про ящики... Пластиковые имеют более привлекательный вид и более электробезопасны. Но они дороже. Поэтому выбор придется делать между хорошо и дешево. В этом вопросе сложно дать иные рекомендации.
    Теперь про кабель... 6 мм2 или 10 мм2 ? Все зависит от потребляемой мощности. Может у Вас только обычный квартирный набор бытовой техники, а может бассейн с электроподогревом, гараж с тиггельной печкой или теплица с полной автоматикой. Одно можно сказать точно. Если купите кабель 6 мм2, то надо будет и автоматы ставить с заниженным номиналом. Таким образом Вы просто ограничите собственные возможности.
