Схема управления насосом для колодца с низким уровнем воды
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Противовес, 29.09.15.
  1. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Есть дача. На даче участок. На участке колодец. В колодце насос. Осенью и зимой воды в колодце 35 см. Если откачать 10 см уровня (75 литров) насос осушится, начнет глотать воздух и, если не сработает защита от сухого хода, сгорит. Дебет колодца - 60 литров в час. Вода - чистейшая. За сутки набегает 60 литров х 24 часа = 1440 литров. Чего более чем достаточно.
    Есть накопительная емкость.
    В ней два датчика такого типа:
    Поплавок, внутри которого магнит. Внутри трубки- геркон. Поплавок всплыл- замкнул контакты, опустился- разомкнул.
    http://www.ebay.com/itm/Brand-new-l...Top-Selling-/271982201305?hash=item3f536709d9
    В емкости 2 датчика. Один под самой крышкой, второй на 10 см. ниже.
    При опускании уровня воды в накопительной емкости ниже нижнего датчика включается насос, и догоняет уровень воды в емкости до верхнего датчика, после чего отключается, и снова ждет падения уровня ниже нижнего датчика. 2 датчика нужны для предотвращения "дребезга", многократного включения-выключения насоса из-за волн на поверхности воды.
    Насос включается 1 раз в час, и не более чем на 2 минуты, за которые он может забрать из колодца не более 60 литров (из-за своей производительности 30 литров в минуту). Интервалы можно ставить любые, таймер легко программируется кнопками.
    Насос управляется схемой с таймером и релейной схемкой контроля уровня.
    Таймер тоже куплен на ebay
    http://www.ebay.com/itm/PLC-12V-Mul...er-Module-Home-Automation-Delay-/200973250865
    Реле- http://www.ebay.com/itm/5pcs-SRD-12...lity-5-Pins-/161704715659?hash=item25a65a258b
    Устройство имеет 2 переключателя.
    1. Игнор датчиков. Насос включается только по таймеру. Если, например нужно накачать другую емкость, без датчиков или датчик вдруг сломался.
    2. Ручное включение насоса.
    Устройство работает уже третий год, без постороннего вмешательства.
    За три вечера собрал его аналог.
    Если кому интересно, отвечу на любые вопросы.
  2. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Более простой вариант управления насосом через таймер.
    https://www.forumhouse.ru/threads/307139/page-7#post-13047898
    Простейшее реле времени для управления насосом в колодце на плывуне можно организовать на 2 таймерах TGE-2.
    В леруа они стоят 380 рублей.
    http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/sistemy_kontrolya_i_upravleniya/taymery/11691644/
    В таймере есть часы реального времени. И 10 программ. Каждая программа имеет 2 параметра- время включения и время выключения. Установка не сложнее настройки будильника.
    Ставим 2 реле параллельно, как я собрал на фотографии:
    Втыкаем 2 таймера в тройник. А в таймеры- 2 вилки, параллельно подключенные к розетке. А в розетку уже насос. Второе гнезно в розетке- под лампочку-контрольку, чтобы видеть, что напряжение на насос идет, когда таймеры включаются.
    В первом тймере ставим время программ 00.00-00.05
    01.00-01.05
    02.00-02.05
    09.00-09.05
    во втором таймере, соответственно, на вторую половину суток.
    Таймер будет включать насос каждый час на 5 минут (ну, или сколько захотите), и наполнять емкость, из которой уже можно отбирать воду без ограничений, самотеком, если емкость на высоте, или через повысительный насос, если емкость на уровне земли, или зарыта.
    Плюсы такой системы- отбор чистой и отстоявшейся воды из колодца на плывуне, равными порциями через равные промежутки времени. Низкая стоимость. Простота, ремонтопригодность.
    Колодец не заплывает песком и дает чистую воду.
    Иструкция к похожей модели таймера также во вложении к сообщению.
    Аккумуляторы в таймерах я заменил на пальчиковые ААА. Настойки держит по году.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
