1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Наваял схему 15кВт, или как механик становится электриком
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем suchkov2004, 28.09.15.
  1. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Здравствуйте. Как и все, на этом форуме,
    я решил, что незачем 5 лет учиться на электрика, а если я не боюсь лезть в розетку,-
    то я уже электрик.
    Почитал форум, нарисовал схемку...и затих.
    Сейчас нужно идти получать тех условия, но хочется идти как-то подготовленным, а вопросов, особенно мелких...мрак.
    И всё же. Что мы имеем...
    Газобетонная коробка в глубине участка (27м) на бетонной плите. Под плитой заземляющий контур.
    Также под плитой выведен на угол дома кабель ВБШШВ (не помню) 4*6.
    По краю участка проходит грунт дорога. На другой стороне мои 15кВт 380В. Также на краю участка стоит каркасный сарай, обшитый усб.
    Вот и посыпались вопросы.
    1. Можно ли использовать сарай вместо столба? Подвести со столба СИП в конёк, перейти на кабель, кабелем под карнизом дойти до щитка и там (под карнизом) смонтировать узел учёта?
    Если да, то какие ньюансы мне стоит знать? Что заранее перед ТУ указать электроведам?
    Допустим можно. Заземление у сарая (у ЩУ в пласт корп.) своё. Идёт в том числе на броню кабеля. Далее с ЩУ кабель под землю и в дом. Там основной ЩР1 и доп. на 2 этаже ЩР2.
    Вернёмся к ЩУ.
    2. ВВодной автомат хочу ИЭК ВА 47-100 хар-D. Как думаете, убережёт это меня от бегания на улицу?
    Вообще-то я подстраховался и поставил в ЩР1 3шт РМТ-101 с пускателями.
    3. Нужен ли АВ4?
    4. Подскажите, где взять коэф. использования эл. приборов, а то я написал от балды эти мощности
    и интуитивно расставил...
    Посмотрите мои косяки плз, а то как-то глаз совсем замылился.
    "Мои благодарности не будут иметь границ, в пределах разумного" (С.Альтов)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. muai2
    muai2
    muai2
    особо полагаться на то, что характеристика "Д" обеспечит селективность, не стоит.
    Это вообще лишнее. Поставьте 3шт УЗМ в домовом щите. защищать кабель от столба до дома от напряжения 380В (которое и так в нем постоянно будет) - нет никакой необходимости.
    нафиг не упал.
    от балды. при острой необходимости (постоянный перегруз одной из фаз) можно будет перекоммутировать нагрузку в щите.
    плита армирована? есть ли выход арматуры на поверхность?
    В смысле "треугольник 1х1 м" похоронен под слоем бетона?
    использовать 2П автоматы нет никакой необходимости. юзайте 1П или на крайняк! п+н в одномодульном корпусе, нехило сэкономите место в щите, а в 1п случае - и деньги.
    Блин, а ведь на первом вопросе меня срубило... Вывод неутешительный :)]
  4. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Что-то я не понял. Ведь РМТ-101 это реле максимального тока. При превышении тока на фазе, отключает часть потребителей. УЗМ защищает только от скачков напряжения и в моём регионе он точно не нужен.
    Плита армирована, но изолирована от грунта.
    Заземление 8 штырей по 2м через 1.5 м, буквой П
    Двухполюсные пожалуй соглашусь, на ветках освещения они не нужны
  5. muai2
    muai2
    muai2
    извиняюсь - подумал о реле напряжения. а зачем они вам вообще, да еще и в уличном щите? мощность вам ограничивает вводной автомат, который в силу инерционности не будет отключаться при небольших и кратковременных превышениях. а реле сразу бах - и отрубится.
  6. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Уважаемый. Во первых стоят они в доме на 1 этаже. Во вторых они отрубают лишь часть нагрузки с фазы. Наслышан про варианты, когда первым срабатывает вводной, а не этажные автоматы...
  7. muai2
    muai2
    muai2
    :hndshk:
    Упс! а я невнимательно читал подпись и решил, что это в щите учета.
    Смотрел на схему внимательно. Судя по ней, отрубают все. :faq:
  8. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Ну как же. Например по 1 фазе контакт рубит только АВ 1.9 По 2 фазе 1.12, по 3 фазе 1.17.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Значит опять смотрел невнимательно:aga:
    По схеме:
    1) 1.1 я бы заменил на рубильник.
    2) Диффы с "китайским" номиналом совсем бы убрал. трехступенчатая дифзащита при наличии заземления - это уже паранойя, а номинал 32А вообще не в тему - вводной у вас 25А.
  10. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Очень удивили по первому совету. Можно аргументировать совет? (про рубильник 1,1)
  11. muai2
    muai2
    muai2
    можно. у вас уже стоит в щите учета автомат, который защищает от КЗ и перегрузки все, что включено после него. Дублировать его еще одним автоматом такого же номинала нет никакой необходимости, поэтому есть смысл ставить на вводе в щит рубильник
  12. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Тогда уж точно, если свет погаснет, надо бежать к сараю
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Многие думают, что при КЗ срабатывает только один автомат, ближайший :aga: На практике при кз сработают или все, или в произвольном порядке. От перегрузки вы уже защитились реле тока.
    К слову, автомат потребляет электроэнергию, поскольку в нем стоит биметаллическая пластина которая греется, когда по ней течет ток. В рубильнике потери заметно ниже.
  14. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Разница ниочём и в деньгах тоже. Тогда лучше оставить автомат.
    Кстати. В одной штробе по стене вести 2-3 кабеля, это нонсенс, или так и делают? ВВГ позволяет... Вобщем подкорректировал в схеме кое что.
    А по ДИФам тоже думаю, нужны ли здесь...но хотелось бы ещё одно мнение почитать.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Ну нет так нет. Можно и автомат. На всякий пожарный - еще и растяжку, и заминировать все кругом. :aga:
    конечно нонсенс, меньше 10 нельзя. :aga:
    http://cs-cs.net/rogaliki-polnaya-versiya-17-km-kabelej
