Обогрев дома ЛСТК
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем photic, 28.09.15.
  1. photic
    photic
    photic
    Обогрев дома ЛСТК
    Доброго времени суток. Голова уже вскипает от информации, но толком ничего не сформировалось. Собираюсь строить дом по технологии ЛСТК, компания производитель - застройщик предлагает залить стены пенобетоном. Стоит ли дополнительно утеплять стены? Если да, то каким материалом?
    Второй вопрос. Будут ли затраты на электроэнергию не высоки, если хорошо утеплить дом? Или особой разнице нет? При обогреве электричеством можно использовать:
    1. электрокотел + радиаторы
    2. электрокотел + водяные трубы в полу
    3. индукционный котел
    4. ИК обогреватели
    Что из этого самое экономичное по затратам на электроэнергию?
    Третий вопрос, на дворе скоро 2016 год, может что-то новое придумали, экономичное?
    Или все это "воздух" и самое недорогое это уголь?
  2. subnus
    subnus
    subnus
    Про уголь, это наверное только на кузбасе. Теплые полы, как отопление, только в южных областях нашей необъятной. Эл. котлы - вчерашний день. Вровень с газом только потолочное пленочное ик отопление, По комфорту, экономичности, эргономики и эксплуатационным расходам. Почему ЛСТК, решается наверное кошельком, или... Пенобетон тоже на любителя. По мне. так лучше арболита (гост) для себя любимого (дерево и кирпич дороговато), пока ничего нет. Это личное - из опыта.
  3. photic
    photic
    photic
    А под чем его размещать? Под натяжным потолком вряд ли получится.
    ЛСТК - конечно кошельком. Еще один момент экономии, если использовать большие аккумуляторные батарее, типа LiFePo4 или LiOn - по аналогии с ТА. Ночью по ночному тарифу их заряжать, а днять на обогрев разряжать.
  4. subnus
    subnus
    subnus
    Размещается под любыми отделочными материалами ! С аккумуляторами делали для солнечных батарей, в этом варианте экономическая выгода сомнительна. Нужна точная площадь отапливаемых помещений, можно посчитать.
  5. photic
    photic
    photic
    Спасибо, я уже нашел информацию. Аккумуляторы точно не потянут, точнее потянут, но их надо ОЧЕНЬ много и из-за частых циклов разряд-заряд быстро выйдут из строя.
  6. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Очень странно - какой смысл заливать каркасные стены пенобетоном? Конструкция все равно сохраняет подвижность, чего пенобетон не любит и не переносит.
    Одно из самых современных направлений - пассивные дома. Это каркасники, которые очень хорошо теплоизолированы минераловатным утеплителем, самыми современными мембранами (толщина утеплителя до 600 мм) или ветро- влагозащитными плитами, с теплоотражающими окнами и с применением систем рекурперации при вентилировании и горячем водоснабжении. Обогрев осуществляется в комбинации: солнечные батареи или солнечные коллекторы с использованием теплогенератора, а также твердотопливных котлов (пеллетных) для догревания здания в зимний период.
    За счет энергии солнца в течение дня нагревается теплоноситель в теплогенераторе (большая утепленная емкость), который ночью отдает тепло для обогрева здания. Сейчас уже во всю производят вакуумные солнечные коллекторы, которые способны нагревать воду даже в самый пасмурный день.
    Вместо радиаторов используют обогрев теплым приточным воздухом или систему теплых полов с потолочными инфракрасными обогревателями с жидким теплоносителем.
    Но, к сожалению, все это самое передовое и технологичное производится в ЕС, стоит уйму денег и для россиян после резкого повышения курса евро совершенно недоступно. И там хотя бы частично компенсируют затраты на все эти энергоэффективные системы в виде социальных льгот или освобождения от уплаты налогов, снижением НДС и т. п.
  7. photic
    photic
    photic
    Пока не добрался до этого. Застройщик предлагает или мин вата или пенобетон.
  8. RomanKulinich
    RomanKulinich
    RomanKulinich
    А Пенополиуретан не рассматриваете?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @photic, многое зависит от теплопроводности пенобетона. Вам какой плотности предлагают пенобетон залить?
  10. photic
    photic
    photic
    Вот сейчас я подошел к этому вопросу, создал эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/333721/
    ибо поиск толком ничего не дал.
  11. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Вопросом на вопрос: Два дома с одинаковой толщиной стен; одна из пенобетона, вторая с заполнением из базальтовой ваты. Где будет теплее (при прочих равных условиях)?
    Для справки- плотность пенобетона=500 кг/м2, плотность ваты = 50 кг/м2.
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @photic, не связывайтесь с пенобетоном! Это "колхозная" технология. ЛСТК + мин. вата - проверена временем.
    Пенобетон способствует коррозии профиля, кроме того, заливку сложно контролировать, возможны пустоты.
  13. photic
    photic
    photic
    Уж не знаю какой плотностью там был пенобетон, но он просто продавливался пальцем.
    Для себя уже отказался от технологии ЛСТК, не такая дешевая как оказалась. По крайне мере у нас в Приморье. Решил делать из пеноблоков. Дешевле и хороших каменщиков найти проще, а накосячить в кладке сложнее.
  14. cvoco
    cvoco
    cvoco
    Новый Уренгой
  15. cvoco
    cvoco
    cvoco
    Новый Уренгой
    Я построил дом из ЛСТК, 73 м2, фундамент УШП, стены утепление минвата 90 кг/м3 - 100 мм, потолок утеплил эковатой (сам, расход ваты чуть больше, но в итоге дешевле),отопление теплый пол, газ от газгольдера, панорамные окна в гостиной, дом в лен. области, этой зимой в минус 20 мороза когда уезжал выставлял датчик температуры в доме с 21 на 17, котел включался через сутки, при температуре как сейчас +2, котел включается один раз в двое суток. Я очень доволен, строить крепости не собираюсь, мне 46 лет и мне хватит этого дома на мою жизнь, а жить ради стройки не хочу, быстро построил и забыл (за 2 месяца с отделкой)., кому интересно напишу.
