ТТК Buderus g221 20 с СО, хочу встроить теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем mibur, 28.09.15.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Добрый день.
    Очень интересует тема бака теплоаккумулятора.
    Есть открытая однотрубная система отопления с твердотопливным котлом Budrus logano g221 20кВт. Труба прямая Ду50, обратная Ду40. Врезан электрокотел 12кВт через обратный поплавковый клапан.
    Все работает. Для экономии денег хочется исключить электрокотел. Уменьшить количество топок.
    Подскажите есть ли смысл в установке бака теплоаакумулятора?
    Какой должен быть его минимальный объем?
    Какая его конструкция (говорят достаточно бочки 200 л)?
    Для эксплуатации бака обязательно нужен циркуляционный насос?
    Если да можно ли сделать так чтобы при отключении электричества система отопления работала?
    Подскажите, спасибо.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Объём ТА в 200 л это песня ни о чём. 2000 л это другое дело. Хотя бы 1000. Переезжаем в обвязку.
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Какой у баков конструктив. Внутри бака теплообмнник?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Возможно пригодится
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
  6. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Я запустил систему с ТА в прошлом году. Котёл твердотопливный 30кВт, топлю углём.
    ТА представляет собой бак 2х1х0,5м (т.е. 1м3). 2м - это высота. По сути ТА включен так, что представляет из себя ну очень большую гидрострелку. Т. о. имеется два контура. 1-й контур: котёл -> ТА. 2-й: ТА -> батареи системы отопления. По батареям вода раздаётся естественно с помощью насоса grundfos. В контуре между котлом и ТА вода циркулирует естественным образом, но это пока, хочу поставить принудительную циркуляцию для лучшей зарядки аккумулятора. Да, в этом году подключил ТА как систему предварительного подогрева воды, т. е. подогрев до электрического водогрея. Внутри ТА в верхней части полощутся несколько витков нержавеющей гофры, длина гофры примерно 10м. По этой гофре холодная вода течет и прогревается перед подачей в водогрей. Пока не знаю скоко э/э удасться сэкономить, Но думаю не слабо, в доме три дочери и жена помыться, что называется "не любят" + ежедневное мытьё посуды.
    Да, система закрытая, стоят два РБ по 80 литров. Знаю, что много, но так уж получилось, ну запас хопу не жмёт. Давление в системе примерно 0,3 атм, немного гуляет в зависимости от температуры нагрева. Этого давления достаточно, чтобы выдавливать воздух и водород, если попадает через воздушные клапаны. Про водород не оговорился, он медленно образуется в алюминиевых радиаторах.
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Владимир2013ВВ,пожалуйста поделитесь конструкцией схемой ТА, подключение ТТК и ТА труба нагнетания и обратки и фото.
  8. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Если устроит, могу на мобильник заснять клип с инструкциями :)
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Очень даже устроит. На листочке набросайте конструкцию ТА пожалуйста.
  10. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Труба из ТТК в ТА в таком виде как на рисуночке, тепло пройдет или котел вскипит?
  11. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Высылаю схемку, приеду домой постараюсь заснять и отослать ролик.
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Владимир2013ВВ, правильно я понял: труба выходит из ТТК поворачивает влево, опускается вниз, заходит в ТА? "Опускается вниз" т. е. котел продавливает?
  13. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Да, именно так, а почему бы ему не продавливать? Плотность воды в разогретом до 70-90 градусов котле естественно ниже чем плотность воды в относительно холодном (если учитывать весь объейм) ТА. Разность температур на входе и выходе из котла достигает 35-45 градусов, естественно, это на максимальной мощности, котёл гудит непадецки. иногда даже побулькивает, подкипая, я к этому отношусь спокойно, один чёрт для вскипячения одного кубы нужно килограм 40 сжечь угля, с учётом что часть тепла естественно сразу отбирается на батареи. К тому же имеет значение не только разность в плотности, но и высота водяного столба, которая в моём случае достигает 2метра. .Думаю, что при такой мощности у меня через котёл протекает больше ведра в минуту. Это целиком естественная циркуляция.
    Я заснял ролик, но щас отослать его не могу, он формата 3gp, попытался преобразовать в mp3, но чё-то интернет (у меня через радиомост) сёдня как черепаха на upload. Завтра с работы выложу его Вам.
  14. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
