1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Опоясывающий МЗЛФ вокруг ГЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kntrx, 28.09.15.
  1. Kntrx
    Kntrx
    Kntrx
    Всем доброго времени суток.
    Приближается момент, когда проект дома и участка будет готов и можно будет с большим удовольствием окунуться в стройку. Пока идет подготовка, хочу вынести свои мысли и вопросы на обсуждение, начиная с фундамента. Так получилось, что этот фундамент достался вместе с участком, а не строился под нас изначально. Поэтому имеем, что имеем.
    Наш новый проект дома имеет две стены: внешнюю и внутреннюю. Чтобы не забирать площадь у внутренних помещений, было решено расширяться наружу. Для реализации задумки, для внешних стен необходимо создать дополнительную опору. Внутренняя стена является основным каркасом и опирается на существующий фундамент.
    Существующий фундамент это глубоко заглубленная лента шириной 300 мм, высотой около 2000 мм. На участке имеется уклон, также снят плодородный слой и фундамент выступает над поверхностью примерно на 1200 мм в нижней точке и на 600-700 мм в верхней. Как это выглядит сейчас:
    Для реализации проекта опоясывающего МЗЛФ, на мой взгляд, важно исключить пучение грунта, чтобы оба фундамента вели себя одинаково. Ведь мы имеем две объединенных стены, стоящих на двух фундаментах. Для этого вижу целесообразным заменить грунт вокруг основного фундамента на песок и построить на нем пояс. Примерно так:
    Если моя логика верна, то на какую глубину выбирать грунт, на всю высоту внутренней ленты или можно меньше? Есть ли необходимость в гидроизоляции внешнего фундамента, если есть гидроизоляция отмостки (показана зеленым).
    Еще в такой ситуации не очень представляю себе работу дренажа. УГВ около 25 метров, но на участке после дождя и по весне вода уходит медленно. Возможно траншею под него стоит делать намного глубже?
    Есть ли смысл в утеплении внутренней ленты снаружи как показано на рисунке? Если да, то на какую глубину? Если нет, то почему бы не использовать сваи?)
    Есть намерение сделать подвал, высоты впритык хватает. Для этого достаточно будет извлечь песок и сделать внизу стяжку? Стоит ли ее утеплять? Если дренаж будет работать как надо, имеет ли смысл гидроизоляция помещения?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если планируете самостоятельно конструировать фундамент (правильнее будет полный нулевой цикл) - #1. Следует понимать - на изучение потребуются месяцы, проект вряд ли будет оптимальным по устойчивости/затратам.
