Воздушный солнечный коллектор своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Sston, 27.09.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот с сайта программы
    Управление устройствами через LPT порт в зависимости от показаний какого-либо термометра
    Где такие "мастодонты" еще водятся, которые с LPT?
    Дешевле чего? Компьютер нужен с Windows, все время включенный.
    Как временный вариант для отладки может и можно попробовать, но не как постоянный контроллер. Желательно иметь обработчик информации на базе микрокомпьютера с передачей данных по каналам мобильной связи. Наверняка есть что-то на базе каких-нибудь ардуинов или подобных.
  2. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    ну да я об этом и не думал, да нужен какой то сервер сторонний. ну это тоже деньги
    в принципе могу предоставить бесплатный доступ на сервер у кого есть желание мониторить.
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо! Идея супер и реализация у вас бюджетна...
    А при + 5С на улице (март-апрель или сентябрь/октябрь) в солнечный день насколько получается греть воздух коллектором?
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Наклонный каркас для ВСК всё равно делать - может получится из подставки под солн. коллектор сделать и микро-сарайку/мастерскую с тёплым бетонным полом = с верстаком и стелажом для хранения инструмента внутри.
    Бетонное основание 15-20см толщиной в виде теплого пола и теплоаккумулятора (теплоизоляция от земли и по бокам).
    Под бетонным основанием 10-15 см утеплителя, под ним на нижняя бетонная плита (уже в земле).
    В нижней бетонной плите воздушные каналы для продува воздуха - в жару летом продувать через эту холодную плиту воздух из дома = будет охладитель (типа кондей за 2 коп)
    Сам коллектор из алюм труб водопроводных D=10см, L=1м.
  5. Sirik2012
    Sirik2012
    Sirik2012
    Бердичев
    Ане проще Arduino взять? Если с Китая, то вообще копейки стоит, и библиотека хорошая есть далластемп
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо за название библиотеки, ардуино есть -4 шт и датчики есть температурные к нему.
    Вопрос не в этом.
    Вопрос как дешевле само тепло получить хотя бы в ручном режиме, автоматизировать потом просто.
  7. Sirik2012
    Sirik2012
    Sirik2012
    Бердичев
    Все зависит от количества солнечных дней ;)
  8. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    мне кажется примерно такой подход:
    1. не надо гнаться за КПД и искать покрытие с нулевым отражением. Лучше использовать больше площади, но профнастил шоколадного цвета.
    2. Чтоб два раза не платить оно же должно быть и крышей.
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Для новых строение (типа сарайчик или что не особо жалко) я 100% согласен с Вами.
    Но ДОМ построен и там ондулин (экономили). Южную часть крыши снимать для того, чтобы делать СК не хочу.
    Около дома в будущем хотел построить типа хоз-постройки/мастерской с верстаком и стеллажами - 2*3 метра. Если крышу постройки сделать односкатную с наклоном 30-40 градусов на ЮГ, то на крыше можно замутить СК площадью 6,5-7 м2.
    С 6,5м2 вполне можно снять 1,5-2 кВт тепла в тухлую погоду, вот что только делать при ярком солнце - куда девать 5-7 кВт тепла...
    Сарайчик - в 15-20 тр. думаю обойдётся включая бетонную плиту 15 см вместо фундамента (тёплый пол хочу и ТА в нём)
    Оцинкованное железо на крышу, класть его на 50мм утеплитель, а тот на OSB плиты наверное (чтоб дёшево и доп утепление + каркас), сооружение из металлопрофиля 20*40*1.5 .
  10. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Лишнее тепло можно деть только в бассеин.
    крышу лучше покруче.
    Бюджет я думаю нереален (слишком оптимистично).
    пол от грунта пенопластом отбей.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А какой именно Ардуино вы советуете? Какие функции у него должны быть? Где брать библиотеки (они бесплатные или платные)? Из Китая - это с алиэкспресса?
    Бюджет точно не 2 копейки, и не 15-20 тыр. Я себе уже сделал такой фундамент-аккумулятор для дома. См. #5 и далее в моей теме про дом.
    Лишнее тепло буду гнать в плиту, в грунт под домом, а также в геотермальный коллектор.
  12. Sirik2012
    Sirik2012
    Sirik2012
    Бердичев
    Я бы посоветовал Arduino Uno, ибо под него очень много разных шилдов, в том числе проектные площадки, очень удобная штука. Библиотеки все бесплатные, бОльшая часть на оф сайте
    Китай, да, аллиекспрес. Только там иногда бывает один бок: они вместо FTDI впаивают какую-то свою китайскую хрень. Потом дрова замучишься искать, но все найти их можно ;)
    На счет требований, все зависит от того что надо. Вот например, я на Uno + Mega сделал управление газовым котлом по радиоканалу (что-то типа выносного термостата), причем котел старый. Второй проект: на Arduino Mini доделываю стайбольную винтовку (обычный АЕГ), будет аналог PTW.
    Все зависит от фантазии ;)
    Будут вопросы, обращайтесь
  13. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    Наступает весна и возможность получить халявное тепло в дом.
    Хотелось бы узнать у автора и других участников темы: как сейчас охарактеризуете работу ВСК ?
  14. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Все снял, все таки слишком малая эффективность, конечно я не говорю про солнечные дни, но весной как только появляется солнце на целый день комната способна прогреться и через окна. Т. е необходмость точнее момент необходимости и эффективности слишком короток, сначала тепла не хватает и потом уже тепла слишком много.
  15. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Да уж, отопление процесс сезонный, желательно и оборудование для отопления (СК) изготавливать в сезоном варианте. Даже можно пойти на снижение эффективности, зато получить технологичность и низкую себестоимость.
