Схема СО с ТТ котлом и принудительной циркуляцией. Не рванет ли?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Knpl666, 27.09.15.
  1. Knpl666
    Knpl666
    Knpl666
    УФА
    Здравствуйте, в частном доме нужно провести систему отопления от твердотопливного котла КАРАКАН-10. Сначала остановились на схеме с ЕЦ, но малая высота потолков мешает протянуть трубу поверху - мешают окна.
    Поэтому решили переделать на двутрубную схему с циркуляционным насосом и открытым расширительным бачком. Площадь отопления - около 30 квадратных метров. стены - сруб постройки начала прошлого века. общий объём теплоносителя около 50 литров. Длина трубопровода подачи - около 11 м, трубопровода обратки также 11м. Трубы полипропилен 25 мм. Насос Oasis 25/2 из Леруа (как самый дешёвый).
    После чтения тем на форуме возникли резонные вопросы: не большая ли мощность котла для такого количества радиаторов? Добавить еще парочку? Нет ли опасности у схемы с твердотопливным котлом и системой с ПЦ? Что делать? добавить ИБП и резервный насос?
  2. Knpl666
    Knpl666
    Knpl666
    УФА
    Забыл еще один вопрос: достаточно ли бачка на 5 литров для такого объёма?
  3. Knpl666
    Knpl666
    Knpl666
    УФА
    Не вижу в упор кнопку редактирования (в условиях ошибка, котёл - каракан-8, 8 Квт
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да.
    Советую сделать однотрубную стальной трубой Ду 40. Подвод к радиаторам нижний Ду 25.
  5. Knpl666
    Knpl666
    Knpl666
    УФА
    С кнопкой понятно - я, видимо, еще недостаточно нафлудил, чтобы получить право редактировать посты) Блин, переход на стальные трубы проблематичен - как монтировать - понятия не имею, нарезать резьбу и через муфты? Варить? да и трубы пропиленовые со всеми тройниками, уголками и вентилями уже куплены...
    В соседней теме увидел совет поставить автоматический регулятор тяги - думаю это должно спасти отца русской демократии)
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :no:
    Только, если с парабеллумом в придачу, чтобы долго не мучиться. :)]
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Три условия и можете спать спокойно:
    1) регулятор тяги на котел
    2) хотя бы простенький компьютерный ИБП на 20-30 мин работы
    3) наличие собственного паяльника на случай срочного ремонта п/п трубы
  8. Knpl666
    Knpl666
    Knpl666
    УФА
    а поподробнее?
    ИБП есть, паяльник есть. Остался регулятор тяги)
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    1. Кусочек угля попал под дверку и котёл пошёл на взлёт.
    2. Простенький компутерный ИБП выдаёт форму далёкую от синусоиды, импульсному блоку компа "до лампочки", чего не скажешь о двигателе насоса.
    3. В случае паровой бомбы, паяльник может не понадобиться, поздно пить боржоми, если почки сели (с).
    4.
    Законы Мерфи живы и по сей день.
    https://www.forumhouse.ru/threads/180386/#post-4948493
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Может как менее эффективный для ЕЦ на случай пропадания электричества, поломки насоса, но лучший для надежности работы, безопасности вариант чем на рисунке, устроит Вас подача под окнами, над батареями.
    По умолчанию нужно делать на 2 крыла.
    Если без ГВС, то лучше котел поменять, в крайнем случае аккуратно топить постоянно следя за температурой подачи и в случае превышения температуры, пропадания электричества, поломки насоса аккуратно глушить котел.
    Сам по себе ТТ котел представляет опасность и ДОЛЖНЫ быть приняты все соответствующие меры неоднократно упоминаемые на форуме.
    Сделать отсутствующий на рисунке ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ аварийный сброс, он же в штатном режиме воздухоотвод, с верхней точки СО, обычно с подающего стояка, гусаком сверху в крышку РБ.
    РБ в открытой СО с атмосферой ДОЛЖЕН сообщатся только через переливную трубку РБ!
    Да.
    Для открытой СО в РБ для расширения воды достаточно объема 5% от объема СО.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То есть никого не смущает что открытый РБ присоединен к обратке и не служит воздухоотводчиком?
  12. Knpl666
    Knpl666
    Knpl666
    УФА
    гм. где-то прочитал, что открытй бачок следует ставить на обратке перед насосом, чтобы он своим столбом воды помогал прокачивать воду :|:
    А по поводу воздухоотвода - на каждой батарее кран Маевского - этого недостаточно?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ключевое слово - "Где -то". Столб воды поможет "прокачиванию воды" в одном случае
    - полива огурцов шлангом из бака... Можно и другое что-то ...поливать.:um::super:
    А в залитом, "под завязку" циркуляционном контуре СО, его, "столба" единственное назначение
    - стоя неподвижно (!)
    - ..компенсировать разрЕжения на всасе насоса, если таковое ..возникнет.
    А оно не "возникнет" в системе или контуре с малым сопротивлением.
    Отчего установка на всасе насоса только родИт "геморрой" с удалением воздуха.
    Ваш (?) случай: https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-11
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:расширительный бак на 100л и в него через кран от (горячего) выхода котла соединить...в экстемальных ситуациях (пропажа света, насос полетел) один поворот крана (открытие) идет термосифоном в расширитель:|:хватит догореть топливу или котел притушить
  15. Knpl666
    Knpl666
    Knpl666
    УФА
    Экспериментальным путём было выяснено, что в случае отключения насоса объем вытесненной из расширительного бачка воды составляет около 15 литров) В общем, дело было так: на прошлых выходных сделали-таки систему по схеме в первом сообщении, добавив только еще один радиатор на 8 секций.
    Установили котел, дымоход и я полез на крышу герметизировать проход трубы через профнастил. Циркуляционник был установлен, нужно было только подвести проводку к нему.
    На крыше провозился я дольше чем рассчитывал, и отец, в нетерпении, уже растопил котёл.
    Когда я спустился, котёл уже был прилично горячим, быстренько подвел проводку к насосу и только собирался закрывать место врезки в проводку, как прямо на врезку и мне на спину потекла тоненькая струйка воды :ogo: из перепускного отверстия в расширительном бачке. Шланг на него еще не успели установить для цивильного слива хотя бы в ведро, да и диаметр отверстия маловат оказался, так что скоро полилось уже через заливную горловину :)] Думать было некогда, поэтому, вместо того, чтобы открыть краник слива теплоносителя из системы, я вычерпывал воду из бачка кружкой, отец гасил котёл, а мать вытирала успевшую пролиться воду %)
    В общем, вычерпал я 3 ведра пятилитровых до того момента, как котел погас и паровая пробка вышла :mad: Собственно, это послужило хорошим уроком.
    Сегодня буквально час назад вернулся. Установил ПУЭ-6 http://sten.ru/catalog/pue_4/ для управления
    4 КВт ТЭНом. Пока все нормуль работает, правда и температура была -2, минимум. Осталось поставить ИБП и прикупить резервный насос. А вот редиски из Акватепло, где покупали котёл. обманули насчет возможности установки на каракан-8 автоматического регулятора тяги. :mad:
    В связи с чем возник вопрос: можно ли как-то регулятор тяги приколхозить к котлу в котором нет для этого отверстия?
