АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Начало http://www.forumhouse.ru/threads/76219/
    Мдя... Понедельник...
    И каким из этого одного Вы отключаете заряд не отключая контроллера?
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Рвём плюс из соображений заземления, а почему ... Вам только что выше написали.
    Поменьше сарказма, дружище!
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Это не обязательно говорит об выходе контроллера из строя, ведь могут быть и пользовательские настройки в погоне за быстрым зарядом (например в короткий, зимний день)
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Для лифера БЫСТРЫЙ заряд это из области более 1С. Вы сначала панелек солнечных столько наберите ... простите, но лифер, рассчитанный на 0,5С спокойно переварит и 1С, а больше в автономке требовать совершенно не нужно.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    О, саркастичный любитель посчитать чужие панельки, а по существу? 100Ач 24В АКБ, СП 1,8кВт, контроллер Ксантрекс 80А токи которые даст контроллер - 80А, при пользовательской настройке о которой я говорил. И?
    Кстати чем рвете провод? Надеюсь не обычным контактером?
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ну и что, Любезнейший? Ксантрекс выдаст 60А, а не 80А - и какие проблемы?
    И, вообще, 24В - фи!
  7. Strangeman
    Strangeman
    -лужу, паяю, ЭВМ починяю...
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А хоть и 80 - это 0,8C.
    И зачем выставлять больший порог напряжения?
    Либо пользователь знает, что делает и вывод из строя системы - его проблема, либо, он не знает, что делает и вывод из строя системы - тем более его проблема.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Да и то верно ... может конечно у человека Xantrex XW-MPPT80-600 но вряд-ли.
    Вонг, а что такое "обычный контактер"?
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Выше уже писал, чтоб быстрей зарядить в короткий солнечный день, ведь ток в пределах нормы для данного вида АКБ (как и для ЩА). А с точки зрения БМСки через пару часов? Чем не повод отключить контроллер заряда?
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Для ЩА это псевдонорма.
    Про "повод отключить ..." честно говоря Вас не понял... Ксантрекс отлично останавливается при достижении заданной напруги, не будет он 2 часа лить 0,8С - для лифера не бывает такого (а для ЩА как раз бывает - КПД-то у ЩА полная дрянь, особенно на таких токах.)
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну зачем Вы?... Чем больше вопросов по этому адресу, тем больше бреда мы вынуждены читать. Я то, новичок, можно сказать, а Вы же давно на форуме. Ну дремучий человек, ну что ждать от него? Зачем его задевать? И так мусора в теме, хоть убавляй.
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Завязывайте уже огульно хаять то, о чем не имеете представления.
  13. Libran
    Libran
    Libran
    Мдя... вы уж пожалуй определитесь.
  14. Libran
    Libran
    Libran
    Например тот-же приснопамятный EPSolar Tracer, работает от 4,5 вольт, и нескольких десятков миллиампер.
    Чтобы высадить набор свинцовых аккумуляторов до такого состояния, надобно очень постараться.
    При всём при этом, здесь аккумуляторы намертво прибиты к контроллеру гвоздями, и при утреннем солнышке продолжат заряжаться, пускай и совсем дохлые.
  15. Libran
    Libran
    Libran
    Плюс пожалуй, для электротранспотра. Может ещё, для мобильной походной станции.
    Для стационара, это не особенно важно.
