Горелка Бабингтона + котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ximikbga, 27.09.15.
  1. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Эти твердотелки для проверки, жду когда придет 4-х релейный шилд
  2. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Может быть и заблуждаюсь, Но на разных форумах где мне доводилась сталкиваться с горелками бабингтона многие утверждали не знаю как на практике и в жизни у них происходило но говорили что мол не доверяют автоматике, чем проще тем лучше...
  3. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    А в чем разочаруюсь?
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  5. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Да, да видел этого монстра.
    Так а в чем сложности с моим? Плохая тяга, низкий кпд или ...
    Конструкция моего котла слизана с какого то импортного котла заводского производства для жидкотоплевных горелок. Я не думаю что его проектировали неучи безграмотные)
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сложность чистки...его изначально под соляру проектировали. У нас же, топливо априори грязное, особенно на бабингтоне, ибо без фильтров. Под переделку с дизельной ещё пойдёт...Под бабингтон лучше ТТ котёл использовать, КЧМ какой-нибудь...
  7. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Да вы правы, под дизель.
    В плане чистки не вижу не каких сложностей.
    Этот котел разбирается за 60с, 4 барашка перед и крышка ссади, чистка 10 минут.
    И все это 2 раза в месяц.
    Я уже давно строю котлы на отработке и не с одним не испытывал каких либо трудностей, были свои нюансы а так все остальное по мелочи.
    Да и при мощности которая мне нужна, а это порядка 20 Квт на всех предыдущих котлах да и на этом не так уж и много грязи, а грязь то и не грязь, а пепел.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @ximikbga, Скажи габаритные размеры котла для 20 кВт, чисто ради интереса.
  9. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Который в начале темы на фотках 600*600 но это не 20 Квт а больше.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Лучше маленькие твердотелки прямо в плату, бывают до 5А, или ключи на семисторах.
    Дизельные котлы априори турбированные. А ваш ББ без принудительного ВВ. Значит надо или дымосос или подавать ВВ принудительно. Я так делал, да и у многих форумчан так сделано. Можете зафутеровать топку, чтобы на второй ход шли только дымогазы, будет гораздо чище.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ну там все, что сложнее лопаты это лишние навороты.
  12. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Вы правы.
    Я пробовал ставить дымосос но как то мне это не понравилось, по этому остановился на наддуве, с наддувом значительно стало чище и светлее пепел в топке. Без него топка была черной, с ним просто пепельного цвета.
  13. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Димон Минск
    А вот насчет (зафутеровать топку) это интересно, надо ради опыта по эксперементировать.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Альфу мерили?
  15. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    К сожалению нет, нечем.
